von muluske » 30.06.2012, 20:27
Hallo Leute! Brauche nochmal Nachhilfe bei der richtigen Drosselung vom WR... Habe nun 18 Stck. Yingli Panda 265Wp Module und einen Sunways NT3700. Die Modulleistung beträgt 4770Wp die max. Nennausgangsleistung des WR beträgt 3680W. Bei 70% darf ich jedoch nur 3339W einspeisen, richtig? Wie bekomme ich das nun richtig hin? Denn beim WR kann ich nur feste Werte von 100%, 60%, 30%, 0% einstellen. Wenn ich jedoch 60% einstelle, dann komme ich auf 2208W - somit verschenke ich doch viel zu viel... Wie kann man eine richtige Drosselung hinbekommen?? THX für Tipps.
Module: Yingli Panda YL270C-30b WR: Sunways NT 3700, 70% Regelung bei Volleinspeisung Dach: 190° S, 18° Neigung
muluske
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 4,86
von MBIKER_SURFER » 01.07.2012, 08:50
da bringst 2 Dinge durcheinander. Das was Du ansprichst, ist die Fernregelung mit RSE und z.B. SL PM. Du musst aber die max Leistung des WR begrenzen - eben auf 70% Deiner Generatorleistung. Was sage ich, Dein Solarteur/Elektriker muss das machen, denn der unterschreibt dafür!
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von win_solar » 01.07.2012, 09:17
Hallo, bei dir sind... 4,77kWp installiert >> 70% = 3,339kW Der Sunways liefert unbegrenzt max 3680W. Dein Solarteur muß nun mit dem Installateurpasswort deinen Wechselrichter auf diese 3,339kW begrenzen. Beim Sunways geht das nur in 100W-Schritten >> 3300W oder 3400W Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von muluske » 01.07.2012, 14:15
OK, wenn man das in 100W Schritten ausführen kann ist es gut... Und was stellt man nun ein? 3300W oder 3400W  Gibts da eine Regelung zum Auf- bzw. Abrunden? Mein Installateur hat noch keinen Sunways WR verbaut. Ist das Passwort eigentlich bei allen Sunways gleich?
muluske
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Benutzer5 » 01.07.2012, 14:29
Hallo muluske hat geschrieben:Mein Installateur hat noch keinen Sunways WR verbaut. Ist das Passwort eigentlich bei allen Sunways gleich?
Das kann ich nicht sagen, jedoch gibt Sunways das unkompliziert heraus. Ich würde ja 3400W einstellen... Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,32
von muluske » 01.07.2012, 14:47
Hallo, die 3400W würde ich auch einstellen. Nur möchte ich dann keine Probleme zwecks Außerbetriebsetzung vom Netzbetreiber. Es gibt doch für alles eine Regelung, so muß doch auch geregelt sein, ob nun Auf- oder Abgerundet werden muß. Normal könnte ich ja auch die +5W Toleranz bei den Modulen noch mit angeben, man muß um jedes Watt kämpfen...  Dann käme ich auf 3402W.
muluske
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Benutzer5 » 01.07.2012, 14:59
muluske hat geschrieben:Nur möchte ich dann keine Probleme zwecks Außerbetriebsetzung vom Netzbetreiber.
Kann ich mir bei 60 W zwar nicht vorstellen, aber verantworten muß es im Zweifelsfalle der, der dafür unterschreibt. Dieser wird dann vermutlich abrunden.... Alex
Benutzer5
- Forumsinventar
von maschi1312 » 05.07.2012, 16:13
Hallo zusammen,
bei den sunways-invertern kann über das NSM-Menu (Zugang und Passwort siehe Homepage) die Leistung auch in 10%-Schritten gedrosselt werden. Siehe auch "http://www.sunways.eu/static/sites/default/downloads/de/produkte/solar-inverter/NSM_Anleitung_Sunways_03-12_DE.pdf " Dies erfolgt über das Anklicken von " Leistungsregelung über Power-Control" (Ist eigentlich gedacht für die Verwendung der "Power-Control-Einheit, kann aber auch verwendet werden um die 70%-Regel umzusetzen). Dann in der obersten Zeille (alle Buttons rot) die entsprechende Prozentzahl einstellen. Hier wären das (0,7 *4,77kWp)= 3339 Wp => 3339 / 3700 = 0,9 => 90%
Die sunways-Hotline kann dazu aber sicher weiterhelfen
Gruss
maschi1312
maschi1312
- Öfters hier
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: Exabot [Bot] und 0 Gäste
