Probleme mit Photowatt PWI-5-60 und Dannfoss
Beitragvon peterpoppet » 20.09.2012, 14:37
Hallo, ich habe mich ihr seht einen Photowatt PWI-5-60 baugleich mit Danfoss ULX 5400.
Das Gerät hat 3 MPP Tracker. Ich habe nun festgestellt, dass an einem Tracker kein Strom mehr abgenommen. Im Menu kann man bei A eine schöne Null sehen (Zur Info die Tracker laufen einzeln und sind nicht zusammen geschalten Master/slave). Gleichzeitig ist die String Spannung sehr hoch ggü. den anderen.
Da mir das von dem WR schon bekannt ist. In der Regel ist eine DC Platine ausgestiegen rief ich bei Danfoss zwecks Service und Tausch an. Problem: Die Garantie ist schon weg. Einzige Lösung, die man mir vorgeschlagen hat, ist mir gleich ein Austauschgerät mit Versand für 700€ zu schicken, obwohl ich noch nicht mal genau weiß was wirklich kaputt ist.
Die Service Firma nimmt nur Aufträge (Digi-table Wittenberg) von Danfoss. Und bei Danfoss sagen Sie das die Anfahrt der Servicefirma und der Tausch einer Platine teurer wäre als das Austauschgerät.
Bin ich jetzt wirklich gezwungen gleich den ganzen WR zu tauschen?! 700€ ist ja auch nicht ohne. Hat jemand ne andere Lösung.
Danke Peter!
33 Module 175 Wp Photowatt
1 Wechselrichter PWI 60 Photowatt
Ausrichtung Süd - Südost
peterpoppet
Re: Probleme mit Photowatt PWI-5-60 und Dannfoss
Beitragvon elfaro » 20.09.2012, 16:59
Wenn du keine andere Lösung findest, dann nimm auf keinen Fall mehr den ULX 5400 - der WG ist nicht mehr zeitgemäß. Für 800 EUR zzgl. Versand kannst du einen Solarmax 6000S aus 2011 haben, der heute nicht mehr neu verbaut werden darf. Deine Anlage aus 2007 (?) genießt Bestandsschutz, so dass dieser zulässig wäre bei 3x11M Verstringung und ohne Verschattung. In Frage kommen auch noch der Power-One PVI-5000 und der alte SB 5000TL-20 von SMA. Teilweise gibt es im Forum Leute, die ihre Anlage umbauen und ältere Geräte ebenfalls günstig abgeben. Mit dem WG-Gewinn von 3% amortisiert sich der WR dann innerhlab von 10 Jahren.
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon peterpoppet » 22.09.2012, 23:18
Danke für die Antwort,
mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt mich nach nem anderen WR umzusehen und vielleicht einen anderen gebrauchten WR zu nehmen. Mal sehn wie das ausgeht.
peterpoppet
Zurück zu Wechselrichter
