Powerone PVi 12,5 & PVi 3,0
Re: Powerone PVi 12,5 & PVi 3,0
Beitragvon pv112 » 03.07.2012, 13:32
Hallo.
Um die Sach mal klarzustellen. Die Module sind in Südrichtung aufgeständert. Einen Stringplan habe ich noch nicht. Die Abnahme mit dem Solarteur ist auch noch nicht erfolgt.
pv112
PV-Anlage [kWp]: 16,38
Beitragvon Ralf Hofmann » 03.07.2012, 13:39
Hi,
pv112 hat geschrieben:Die Module sind in Südrichtung aufgeständert.
Südrichtung ist ein weiter Begriff.
Ist`s so wie in diesem Thread beschrieben?
http://www.photovoltaikforum.com/anlage-fehlerhaft-projektiert-versch-ausrichtungen-p736396.html#p736396
Wenn Deine Module so stehen wie hier abgebildet ist das nämlich etwas anderes wie echte Südausrichtung.
pv112 hat geschrieben:Einen Stringplan habe ich noch nicht.
Kannst Du drunterschauen?
Dann siehst Du nämlich, ob die Module in einer Reihe alle von West bis Ost zusammenhängen oder ob die im First getrennt sind.
pv112 hat geschrieben:Die Abnahme mit dem Solarteur ist auch noch nicht erfolgt.
Na, wenigstens etwas. Wieviel % der Autragssumme hast Du noch nicht bezahlt?
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon pv112 » 04.07.2012, 11:35
Hallo.
Die Anlage ist wie im Bild montiert. Giebel ist Süden.
Bin gerade an der Anlage gewesen. West und Ost hängen nicht an einem String. Sind also getrennt.
Habe bis jetzt erst 50% der Anlage bezahlt. Rest nach Abnahme.
pv112
Beitragvon odb9 » 04.07.2012, 12:07
Nochmal die Frage. Bist du aus Lich?
8,925kwp - 35x Yingli Panda 255W - SMA STP 8000
http://pv-fernwald.bplaced.net/index.php?taal=de
http://www.sonnenertrag.eu/de/fernwald/yingli-fernwald/17243/16879.html
_http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-yingli-fernwald_
1000er Jäger
odb9
PV-Anlage [kWp]: 8,925
Beitragvon Helmut1 » 04.07.2012, 13:29
Man sollte sich wenn man das geometrische Problem der Aufständerung an einem Giebeldach nicht erkennt ein paar Gegenstände nehmen, z.B. Bücher und die vor der eigenen Nase als Modell hinhalten.
Man kann theoretisch auch alle Module so anbringen, dass sie genau nach Süden zeigen. Dies würde aber schiefe Modulreihen auf dem Dach erfordern.
Fahrzeug: noch Verbrenner
Helmut1
Beitragvon Ralf Hofmann » 04.07.2012, 17:15
pv112 hat geschrieben:West und Ost hängen nicht an einem String. Sind also getrennt.
na, wenigstens etwas gutes.
pv112 hat geschrieben:Habe bis jetzt erst 50% der Anlage bezahlt.
Die Sache ist halt die, dass die Anlage, so wie sie verstringt ist auch funktionieren wird bei der Abnahme.
Möglicherweise empfiehlt sogar das Power One Auslegungsprogramm diese Verstringung oder meckert sie zumindest nicht an.
Die Auslegungsprogramme liefern oft nicht die wirklich besten Ergebnisse, habe ich auch schon bei den Programmen von SMA und SolarMax gemerkt.
Kritiklos glauben und ungeprüft übernehmen darf man nix was so eine Soft vorschlägt!
Die Anlage einfach nicht so gut laufen, wie sie könnte wenn`s so bleibt wie`s jetzt ist.
Ich an Deiner Stelle würde mit dem Solarteur darüber in Ruhe mal reden, ist hilfreich wenn Du selbst das schonmal rechnerisch vorbereitest.
Dann ist klar ersichtlich, das eine andere Verstringung die WR im besseren Spannungsbereich laufen lässt, was die Erträge zwischen 1 und 2 % verbessert und der Lebensdauer der WR zuträglich ist.
Kann man schön auf den Datenblättern der WR an den Wirkungsgradkurven sehen.
Wenn der Solarteur nicht mehr umstringen will, würde ich`s selbst machen!
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
Zurück zu Wechselrichter
