Power-Jack Netzwechselrichter
Beitragvon e4good » 24.03.2012, 01:48
habe folgendens bei Ebay gesehen und bin echt neugierig geworden !!
http://www.ebay.de/itm/360299685415?ssP ... 1423.l2649
meine fragen:
ist es überhaupt erlaubt hier in deutschland so ein teil zu benutzen ?
muss ich das beim evu vorher anmleden oder einfach anschliessen und fertig ?
...würde dann ein paar billige module besorgen und gut ist !!
300W Netz-Wechselrichter
Eigenschaften:
1. Power-Jack Netzwechselrichter wurde für kleine Photovoltaik- und Windkraftanlagen, zum Zweck der privaten Stromversorgung konzipiert.
2, Mit diesem Wechselrichter können Solarpanels oder Windgeneratoren direkt an die Hausstromversorgung angeschlossen werden.
3. Der Power-Jack Wechselrichter ist einfach zu installieren.
Schliessen Sie einfach Ihr Solarpanel an den Wechselrichter an und verbinden Sie dann den Wechselrichter über eine normale Steckdose mit dem Netz, fertig.
Bemerkung:
Dies ist ein Netz-Wechselrichter, d.h. er hat andere Funktion als ein traditioneller Wechselrichter.
Bitte verwenden Sie keine Batterie als DC-Quelle.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an uns. Danke!
1. Funktionsweise des Power-Jack Netzwechselrichters
Der Wechselrichter kann an jede Steckdose, die mit dem konventionellen Netz verbunden ist, angeschlossen werden.
Der Controller des Wechselrichters überprüft dann Spannung, Frequenz und Phasenlage des Netzes und passt sich daran an.
Die Ausgangsspannung wird soweit erhöht um in das angeschlossene Netz einzuspeißen.
2. Die Vorteile des Power-Jack Netzwechselrichters
Wenn Sie so den Strom ihres Solarpanels über einen Netzwechselrichter ins Netz einspeissen,
dreht sich ihr Stromzähler langsamer, wenn Sie Strom aus dem Netz beziehen, oder sogar rückwürts, wenn Sie keinen Strom aus dem Netz beziehen
3. Unterschiede zu anderen Wechselrichtern
Bisher wurden Solarpanels in Reihe geschaltet an den Wechselrichter angeschlossen.
Hat nun ein Panel einen schlechten Wirkungsgrad oder eine Fehlfunktion, war das ganze System davon betroffen.
Mit dem Power-Jack Netzwechselrichter ist das vorbei.
Sie können nun jedes Solarpanel mit einem eigenen Wechselrichter betreiben mit dem enormen Vorteil, dass durch den integrierten MPPT Controller jedes Solarpanel seine beste Leistung abgibt, was zu einer erheblichen Leistungssteigerung führen kann.
Alle Wechselrichter arbeiten dann parallel am Netz.
4. Schutz vor Inselbetrieb
Der Power-Jack Netzwechselrichter hat drei grüne und eine rote LED.
Im störungsfreien Betrieb zeigen die drei LEDs an, wieviel Leistung ins Netz eingespeist wird.
Die rote LED leuchtet wenn kein Netz erkannt wird.
Bei zu kleiner Eingangsspannung wie z.B. nachts, bei starkem Regen oder bedecktem Himmel, trennt der Wechselrichter seinen Ausgang vom Netz.
Wenn das Netz abgeschaltet wird oder der Wechselrichter vom Netz getrennt wird, obwohl genug Eingangsspannung zur Verfügung steht, schaltet der Wechselrichter seinen Ausgang ab.
3,24 Kw/p - 18x Aleo S_24 180w
2 Strings á 9
Power One 3.0
38 Neigung
190 Süd
e4good
Re: Power-Jack Netzwechselrichter
Beitragvon Braun1 » 24.03.2012, 02:11
Ich habe vor ca. 6 Wochen bei der EnBW angerufen und nach so einem ähnlichen Teil gefragt.
Die nette Dame am Telefon sagte
Aber dann dreht sich der Zähler ja Rückwärts :?:
Auf keinen Fall darf das angeschlossen werden :!:
Auf die Frage wie es aussieht wenn man einen Zweirichtungszähler hat wusste Sie keine Antwort.
Aber ich denke es ist trotzdem nicht erlaubt da der ektrische Anschluss nicht im Schaltschrank ist.
Gruß Braun.
Schott String1 DN 50°, Süd+30°/ String2 DN 45°, Süd+20°/ Kostal Piko 5.5 6,08 kWp 2011
Schott DN 35°, Süd+30°/ SMA SB1300TL-10 1,33 kWp 2012
JK:18 D:3 T:1
L:29 D:6 T:3
Braun1
PV-Anlage [kWp]: 7,41
Beitragvon Solarm » 25.03.2012, 19:46
Nimm doch den 600er
Kostet auch nur 130 Euro
oder
http://www.prevent-germany.com/netzeins ... index.html
Solarm
PV-Anlage [kWp]: 2,6
Beitragvon e4good » 26.03.2012, 10:09
hi solarstrom,
hast recht !!
könnte ich da 2 von den panels dran hängen ? (siehe anhang)
frage wegen der V zahl ?
bitte um hilfe......
Dateianhänge
2 Strings á 9
Power One 3.0
38 Neigung
190 Süd
e4good
Beitragvon Solarm » 26.03.2012, 13:18
Das ist fast ein 18 Volt Modul...das ist hart an der Grenze
Wenn dann den 28-56 Volt
Aber ob der dann bei 26 Volt volle Leistung bringt weiss ich nicht
Beide in Serie und den 50-100 Volt vielleicht ???
http://www.ebay.at/sch/i.html?_nkw=grid ... m270.l1313
Solarm
Beitragvon floppy33 » 26.03.2012, 13:35
hmm, leider ist das teil aus taiwan :-/
gibts den powerjack bzw. etwas vergleichbares auch von einem deutschen händler/hersteller?
floppy33
PV-Anlage [kWp]: 1,05
Beitragvon Solarm » 26.03.2012, 13:49
Link oben von Steca
Solarm
Beitragvon e4good » 26.03.2012, 14:00
Solarm hat geschrieben:Das ist fast ein 18 Volt Modul...das ist hart an der Grenze
wie kommst du darauf ? welche werte sind relevant zur berechnung ?
2 Strings á 9
Power One 3.0
38 Neigung
190 Süd
e4good
Beitragvon Fallschirmjaeger » 26.03.2012, 14:04
ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der einen Powerjack 300 mit 5 Modulen zu je 30 Watt (12 Volt) betreibt. Die Module sind parallel geschaltet und er ist absolut zufrieden damit. Einen "Jack" würde er nur bis zur Hälfte seiner Nennung belasten (z.B. den 600er mit 300 Watt usw.), dann wird es in der Regel keine Probleme geben.
Man muss das Teil beim EVU anmelden und es ist nicht erlaubt, diesen nur mit dem Schuko-Stecker an der nächstbesten Steckdose anzuschließen ...
LG
Fallschirmjaeger
Viele Grüße und allzeit viel Sonne auf den Platten,
fallschirmjaeger
Anlage: 5,04 kWh, 28x Suntech STP 180, 1x Kaco 4500xi, seit 20.11.2008 am Netz, Dachneigung 22°, Azimut 247°, Wechselrichterlüftung mit 2 PC-Lüftern seit 10.09.2010
Fallschirmjaeger
PV-Anlage [kWp]: 5,04
Beitragvon e4good » 26.03.2012, 14:08
...hab mir gedacht das ich an nem 600w 2 module mit ca. 200w - also 400w insgesammt ! - aber raff das mit der V nicht so richtig ?!?!?
2 Strings á 9
Power One 3.0
38 Neigung
190 Süd
e4good
Zurück zu Wechselrichter
