org. Dannfoss Firmware auf IBC 8000TL Pro+ laden ?
Beitragvon madmax8v » 22.01.2012, 22:21
Hallo Zusammn,
kann mir hier jemend sagen, ob ich die firmware welche bei Dannfoss erhältlich ist auf den baugleichen
IBC Servemaster 8000TL Pro+ laden kann ?
Meine IBC bringt mich noch um den Verstand, es ist mir nicht möglich, den WR dazu zu bewegen, seine Daten auf einen FTP hoch zu laden, auch Statusmails auf meine Mailadresse sendet er nicht ab .
Ich bin verzweifelt dabei dem WR bei zu bringen, seine Daten auf einer Webseite Preis zu geben aber bislang sind alle Versuche gescheitert.
Leider kann ich auch nirgens die genaue Firmwareversion auslesen nur die Webserverversion die ist 2.55 .
Angeschlossen ist der WR direkt an einer Fritzbox 7270 V3 über Ethernetkabel .
Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Grüße Daniel
madmax8v
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Re: org. Dannfoss Firmware auf IBC 8000TL Pro+ laden ?
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 22.01.2012, 22:59
ftp einrichten nur wenn ibc auf master steht
dann wichtig chmod auf 777 und bei fast allen webspace anbietern root verzeichniss..
email erstell dir eine gmx.net mail (is gratis ) wichtig .net
funzt derzeit nur gmx.net auch bei danfoss
es gibt 2 Ansichten wenn der WR auf Master steht die Gruppen eben und die Masterebene...
Auf der Masterebene sieht du unter Status / Wechselrichter/ alle genauen Daten zur FW..
auf der Normalen Ebene sieht du nur die Punkte Softwareversion
Upload-Status
(PV Sweep) nicht unbedingt ;-)
Anlagenstatus
sollte beim IBC ähnlich sein
9.88 kwP 52 BOSCH c-Si M 48 - M190 an Wechselrichter Danfoss TLX Pro+ 10 k 38° DN 225° SSW
http://www.pv-log.com/Anlage/357.php EWERK PEINE PV-LOG
http://www.sonnenertrag.eu/de/peine/ewe ... 17252.html EWERK PEINE Sonnenertrag
Cristian_G_aus_P
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Beitragvon madmax8v » 23.01.2012, 08:50
Hi, danke für die Tips, dass da nur eine Gmx.net adresse ist muss man erst mal wissen ;) , das mit mit dem FTP root hab ich mir fast schon gedacht, weil man ja keine Verzeichnis explezit angebne kann, aber im IBC habe ich das Menu im Webinterface nicht am Display vom Gerät dafür aber ;) und die Sweepfunktion hat er auch , die ist sogar im Webserver verfügbar.
Ob die org.Dannfoss Firmware läuft weiss nicht zufällig jemand oder da die WR ja identisch sein sollen aber bei IBC auf der Webseite nichts von Firmwareupdates zu finden ist.
das mit dem chmod 777 hab ich aber nicht ganz kpiert, ist das sowas wie eine adminfreigabe auf dem WR ?
Ich habe keine ahnung was ist damit anfangen soll ?
madmax8v
Beitragvon madmax8v » 23.01.2012, 09:09
OK chmod 777 habe ich glaube ich gefunden habe im filezilla bei Dateiatributen 777 eingegeben dann waren im Menü darüber bei schreiben, lesen, ändern, überall Häckchen drin ich denke das war es oder ?
Aber auch nach dieser Anpassung schreibt der WR nichts auf den FTP .
Was auch noch nervig ist ich finde nirgens die Möglichkeit die Einspeisevergütung im WR ein zu geben, damit er mir den Tagesertrag in € anzeigt
Zuletzt geändert von madmax8v am 23.01.2012, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
madmax8v
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 23.01.2012, 09:16
die FTP Ansicht hast du auch im Webinterface.
Nur eben nicht in beiden Ansichten.....
wenn du auf 1 klickst und dann unter Setup / Komunikation hast du auch dort die FTP Einstellungen...
befindest du dich in der anderen Ebene Nummer 3 findest du die FTP Settings unter Setup nicht..
Achso...
Versuchst du per FTP auf Webspace oder eigenen FtpServer aufn rechner?
Setup Kalibrierung dann auf Umgebung dort kannst du die Vergütung eintragen
Wenn du magst schau ich mal per Teamviewer drüber..
Cristian_G_aus_P
Beitragvon madmax8v » 23.01.2012, 09:25
Hi,
also die FTP-Daten habe ich so weit ich das sehe richtig eingetragen aber schreiben tut er mir nichts auf den FTP
madmax8v
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 23.01.2012, 09:30
ok das sollte passen
pw fehlt noch ;-)
der benutzer hat auch zugriff aufs root?
ansonsten test doch mal auf dem pc nen eigenen ftp server...
filezilla funzt da super , falls probleme sind kann ich dir das per teamv einrichten
Cristian_G_aus_P
Beitragvon madmax8v » 23.01.2012, 09:41
Das PW hab ich absichtlich rausgelassen steht ja in Klaarschrift da ;)
laut der Website hat der User Zugriff auf die root siehe Anhang.
Der WR schickt nichts nach draussen keine Mail auf fam.zahn@gmx.net ( wurde per Outlook getestet und funktioniert ) die Testnachricht vom WR kommt nicht an und auch auf den FTP schreibt er nichts leider bin ich in der firma und kann im Mom die Firmwareversion am Gerät nicht ablesen, per Webserver geht leider nicht.
madmax8v
Beitragvon macnetz » 23.01.2012, 10:04
hallo madmax,
die Firmware kann man erst auslesen wenn man im Webserver den Wechselrichter auswählt.
Normalerweise wird nämlich die Inverter-Group angezeigt. Diese hat keine Firmware-Version ;)
Ich hab auch erst durch den Tipp des Service-Technikers diese Unterscheidung gelernt.
Cristian hat weiter oben schon darauf hingewiesen.
Viel Erfolg
Anton
macnetz
Beitragvon mixel » 23.01.2012, 11:15
mein Danfoss geht auch mit gmx.de
Du musst den FTP User mit _0 nehmen, denn nur der darf ins "Root" schreiben. Die Daten liegen dann später unter /HTDOCS/
Gruss Sascha
46 x Winaico WSP 240 P6 -54°Südost 30°Neigung
Danfoss TLX 10 Pro+
http://www.pv-log.com/Anlage/379.php
mixel
PV-Anlage [kWp]: 11,04
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste
