Optimaler Wechselrichter für 26 aleo s_16
Beitragvon grub » 17.09.2008, 20:43
Hallo zusammen,
mittlerweile ist die Planung für meine PV-Anlage deutlich konkreter geworden. Bei der Auswahl des Wechselrichters bin ich mir aber noch immer nicht sicher und bitte daher um eure Meinung:
Als Module sind 22 aleo s_16 185 W vorgesehen, Ausrichtung ist 170°, Dachneigung 42°, Standort Hildesheim.
Dummerweise ist ein Teil der Module ab ca. 17:30 z.T. verschattet, so dass die WR-Auswahl etwas schwieriger wird. (Habe ähnliche Frage im Forum schon mal gestellt, allerdings mit geringerer Anzahl von Modulen)
Zur Auswahl kommen nun:
Solarmax 4200S (2 Strings á 11 Module an einem gemeinsamen Tracker) Eta-EU: 94,6%
SMA 4000TL-20 (2 Strings á 11 Module jeweils an einem einzelnen Tracker) Eta-EU: 95,7%
Sunways NT4000(1 String á 22 Module) Eta-EU 96,7%
Sunways hätte den besten Wirkungsgrad, beim SMA und Solarmax hätte ich die Möglichkeit, die verschatteten Module in einen und die unverschatteten in den anderen String zu legen, bei SMA zusätzlich noch den Vorteil der getrennten Tracker. Jetzt ist guter Rat teuer und daher die Bitte nach eurer Meinung.
Grub
grub
PV-Anlage [kWp]: 5,425
Beitragvon Photodingsbums » 17.09.2008, 22:11
Da sollten schon 2 Tracker zum einsatz kommen. Also der SMA 4000TL-20.
Der könnte aber auch noch 2-3 Module mehr vertragen...
Photodingsbums
Re: SolarMax, SMA oder Sunways?
Beitragvon lehmann28 » 17.09.2008, 22:21
grub hat geschrieben:Dummerweise ist ein Teil der Module ab ca. 17:30 z.T. verschattet, so dass die WR-Auswahl etwas schwieriger wird. (Habe ähnliche Frage im Forum schon mal gestellt, allerdings mit geringerer Anzahl von Modulen)
Zeig uns ersteinmal ein Foto vom Dach und der zu erwartenden Verschattung. Außerdem wäre es noch wichtig zu welcher Zeit (Monat) dieser 17:30 Uhr-Schatten auftritt. Denn das was Du vielleicht jetzt im September siehst, ist im Dezember oder Juni schon wieder vollkommen anders.
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon grub » 18.09.2008, 17:56
hier mal die Ansicht Ende Juni um 17:30 Uhr. Der Schatten der Gaube läuft nach rechts auf die Dachfläche, die ich mit Modulen belegen möchte. Antenne wird noch nach links versetzt:Bild
und hier Verschattung gegen 18:15 Uhr
Jetzt im Herbst gegen 17:30 Uhr sieht es ähnlich aus. Verschattung setzt etwas früher ein und der Schatten läuft etwas anders:
... würde ich ja gerne machen, aber mehr passen leider nicht mehr drauf. Ober- und unterhalb der Gaube habe ich auch schon welche geplant. Sind in Summe dann 22 Stück und 30,5qm.
Grub
grub
Beitragvon grub » 20.09.2008, 21:26
Hallo zusammen,
ich habe nun die Freigabe meiner besseren Hälfte, einen größeren Teil unseres Daches als bis jetzt geplant mit Modulen zu verschandeln ... ähh ich meine ... zu verschönern, so dass nun 26 ggf. 29 aleo s_16 (185W) passen. Aufgrund geringer Teil-Verschattung in den Morgen- und Abendstunden würde ich gerne einen WR mit zwei Trackern einsetzen. Bei 26 würde ein SMA 4000TL-20 so gerade noch passen, bei 29 müsste es dann schon ein 5000er sein.
Zu welchen Geräten würden denn die Experten hier raten?
Noch die Standortdaten: Hildesheim, DN=42°, Ausrichtung 170° SSO
Vielen Dank schon mal für eure Hinweise
Sonnige Grüße
Grub
Edit Helios: bitte nicht für jede Frage zur geplanten Anlage einen neuen Thread eröffnen, danke
grub
Beitragvon Photodingsbums » 20.09.2008, 23:27
Der 5000er wäre doch perfekt.
16 Module in den unverschatteten String und 13 in den anderen.
Photodingsbums
Beitragvon grub » 24.09.2008, 19:44
... nun kommt es wie es kommen musste und der Solarteur kann die aleo s_16 nicht auftreiben. Anstelle dessen bietet er aleo s_03 (175W) an. Da diese etwas kleiner sind, bekomme ich sogar noch 2 Module mehr auf's Dach, also in Summe 31 Stück.
Nun meine Frage: Der SMA 5000TL-20 würde mit 2*10 und 1*11 Modulen mit 95,7% auch auf einen ganz ordentlichen Wirkungsgrad kommen und lt. Sunny Design ist auch alles im grünen Bereich. Mein Solarteur meinte aber, ich solle lieber zwei separate WR oder einen dreiphasig einspeisenden verwenden, da ansonsten bei sehr guten Verhältnissen die Leistungsspitzen "abgeschnitten" würden. Meines Erachtens würde das aber bei einer Generatorleistung von ~5,4kWp kaum nennenswert sein. Nennleistungsverhältnis liegt bei 98%. Selbst wenn ich optimistische Systemverluste von nur 8% ansetze, komme ich auf eine AC-Leistung von 5kWp, die der WR lt. Datenblatt ja maximal (wie lange eigentlich?) liefern kann.
Würde mich über eure Meinung und alternative Vorschläge freuen.
Sonnige Grüße
Grub
grub
Beitragvon Photodingsbums » 24.09.2008, 21:07
Der SMA 5000TL-20 passt doch.
Nennleistungsverhältnis von 98% und sehr gut ausgelegt mit 2*10+1*11.
Da braucht es keine Alternativen.
Photodingsbums
Beitragvon eggis » 25.09.2008, 00:48
Moin Photodingsbums,
Photodingsbums hat geschrieben:Der SMA 5000TL-20 passt doch.
Na wenn du das sagst, dann stimme ich dir einfach mal zu. :D :lol: :D
Nicht dass wieder Beschwerden kommen, dass zu wenig Meinungen aus dem Forum kommen.
@grub: Dann musst du nur noch deinen Solarteur vom 5000TL-20 überzeugen und dann kann´s losgehen.
2 Tracker sollten bei deinem Dach doch vollkommen ausreichen. Und dass NV stimmt auch. :wink:
Sonnige Grüße
-eggis-
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Optimale Stringverschaltung bei Verschattungen
Beitragvon grub » 28.09.2008, 20:36
Nun ist durch meine Dachgaube (Bild siehe am Anfang des Beitrags) ein Teil morgens und ein anderer Teil abends verschattet. Ich würde dann die morgens verschatteten Module in einem String (10 Stück) und die abends verschatteten in einem anderen String (auch 10 Stück) zusammenfassen und diese beiden Strings dann parallel an einen Eingang schalten. Die unverschatteten 11 restlichen Module werden dann an den zweiten Eingang geschaltet. Ist diese Stringverschaltung aus Sicht der Experten in Ordnung oder gibt es bessere Alternativen?
Grub
grub
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: gue001 und 1 Gast
