Konvektionskühlung zusätzlich mit externer Kühlung
5.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon Plattlinger » 07.08.2009, 06:52
Da der SMA SB 2100TL nur eine Konvektionskühlung besitzt, habe ich mich gefragt, ob es etwas bringt, wenn man den WR extern kühlt... :roll:
Mir würde da vorschweben, ein Solarpanel mit 12 V neben die PV Anlage montieren (Panel vorhanden) und über 2 80mm PC Lüfter den Kühlkörper des Wechselrichters "anzublasen".
Testlauf ist schon erfolgreich absolviert - die Lüfter liefern einen schönen Luftstrom.
Nun stellt sich die Frage, ob es meinen WR etwas bringt (evtl. längere Lebensdauer).
Hat schon jemand mit so etwas experimentiert und Erfahrungen gesammelt?
Da ich meine Anlage erst nächste Woche bekomme, hätte ich jetzt noch Zeit, entsprechendes noch zu bauen.
sonnige Grüße
Chris
1,1 KW Solea mit SB 1100
8,17 Kw
38 x Solon Blue 230/07 215W
1 x SB 1700
1 x SB 2100TL
1 x SB 4000TL
http://www.sonnenertrag.eu/de/plattlinger/-plattling/7666/10217.html
Plattlinger
Beitragvon za-ass » 07.08.2009, 07:06
Schau mal hier.
za-ass
Beitragvon Laeufer74 » 07.08.2009, 07:06
Ich würde eher darauf achten, dass der Wechselrichter in kühler Umgebung platziert wird und genügend Platz drum herum ist! Dann kannst du den zusätzlichen Lüfter eigentlich vergessen.
Laeufer
Laeufer74
Re: Konvektionskühlung zusätzlich mit externer Kühlung
Beitragvon difrank_de » 07.08.2009, 08:18
Plattlinger hat geschrieben:Nun stellt sich die Frage, ob es meinen WR etwas bringt (evtl. längere Lebensdauer).
Hallo Plattlinger,
wenn Du das Panel schon hast , was spricht dagegen , die WR noch extra zu kühlen . Wenn Dich der zusätzliche 'Lärm ' der Lüfter nicht stört .
http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... highlight=
Hier habe ich meine Erfahrung aufgezeigt. In meinem WR hat sich seit der Massnahme die Höchsttemperatur um ca. 10° gesenkt.
Das erhöht auf jeden Fall die Lebensdauer.
Sorge auf jeden Fall für den besten Standort , ich würde die WR z. B. nicht übereinander montieren.
Gruss Dieter
5,6kWp SOLARA 16*S870TI(170W)+16*S880TI(180W) Ausrichtung 250°W 27° DN
Wechselrichter: SMA SB5000TL-20
http://www.solarlog-home0.de/frank-armbruster
http://www.sonnenertrag.eu/de/weil-im-s ... /3240.html
difrank_de
PV-Anlage [kWp]: 5,6
Beitragvon Paul Panzer » 07.08.2009, 09:15
difrank_de hat geschrieben:... In meinem WR hat sich seit der Maßnahme die Höchsttemperatur um ca. 10° gesenkt.
Dies kann ich nur bestätigen. Habe die selben Erfahrungen gemacht.
Paul
:wink:
Paul Panzer
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater
Beitragvon SB » 07.08.2009, 09:17
Jede erhöhte Temperatur erhöht auch den Widerstand der Leiter, damit den Verlust und die Lebensdauer leidet sowieso!
Man kann das berechnen was die niedrigere Temperatur an Verlusten einspart. Ich schätze mal das geht schnell in Richtung des Stromverbrauchs des Kühlers bzw. sogar mehr...
http://elweb.info/dokuwiki/doku.php?id= ... &s=verlust
"Bei den in der Elektrotechnik wichtigen Leitermaterialien Kupfer und Aluminium kann im Temperaturbereich 0 bis 50 °C für Abschätzungen mit dem Wert 0,4 % pro Kelvin gerechnet werden."
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturkoeffizient
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisch ... Widerstand
Grüsse Sebastian
www.Solarblitz.ch
SB
Info: Händler
Beitragvon Plattlinger » 07.08.2009, 11:27
Danke für die Antworten,
der "Lärm" stört mich nicht, die WR sind im Nebengebäude.... Außerdem sind es "Papst"Lüfter, die normalerweise in aktuellen PC`s verbaut sind - die sind ganz leise.
Stromverbrauch ist mir eigentlich auch egal, da ich das Solarpanel als Stromlieferant benutze - Solar :lol:
Ich werde meine Erfahrungen bez. Temperatur mal mitteilen, wenn ich die Lüfter montiert habe.
sonnige Grüße
Chris
8,17 Kw
1 x SB 1700
1 x SB 2100TL
1 x SB 4000TL
Plattlinger
Beitragvon manuel_r. » 09.08.2009, 15:46
also ich habe ein ähnlichen Versuch an meinem Refusol 12K gemacht.
Der hat ja nur einen großen konvektionskühler auf der Rückseite.
Nun hab ich vier 80er Lüfter darunter gesetzt... der WR befindet sich bereits an einem kühlen Ort und siehe da...!?!? Die Wechselrichtertemperatur konnte um ca. 8-12°C gesenkt werden. Anstatt 47°C sind nun bei 35°C bei Volllast schluss.
Über den Solarlog ist das ganz deutlich zu sehen. Zur Zeit laufen die Lüfter noch zeitgesteuert, aber ich habe nun ebenfalls vor, ein extra Solarmodul dafür zu verwenden.
Ich verspreche mir davon auf jeden Falle eine längere Wechselrichterlebensdauer, da die Kondensatoren im Inneren der WR es gerne so kühl wie möglich mögen, um lange ihren Dienst zu tun!
Es muss jeder selber wissen, ob man sowas macht oder nicht... ich finde es bringt was!
Viel Spaß beim basteln! ;-)
Manu
13,5 kwp
75 Sharp NU 180 E1
Refusol 12K
manuel_r.
PV-Anlage [kWp]: 13,5
Beitragvon Retrerni » 09.08.2009, 16:16
Also vier Lüfter ist ja nun wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen... Die verbrauchen zusammen vorraussichtlich ja schon über 6 W und die Temperaturen, die Du hier bisher nennst, sind völlig unkritisch... Interessant wird es erst, wenn mal die 50 °C Marke überschritten wird. Wenn der große Kühlkörper dann man die 60 °C Makre knackt, macht eine erzwungene Kühlung Sinn und sich auch bemerkbar, vorher ist es irrelevant.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon charls3 » 09.08.2009, 18:40
Ich habe eine solche "Kühlung" für meine Wechselrichter nun seit etwa einem Jahr in Betrieb.Ich benutze ein 5W Solarpannel und je Wechselrichter zwei in Reihe geschaltetet 92mm Lüfter.
Ich tue das obwohl die Wr`s im Kühlen Keller hängen. 8)
Das Geräusch ist fast unhörbar und die Wr`s werden so nur etwa 2bis 3 Grad wärmer als die umgebende Luft.
Ob das ganze sinnvoll ist :?: mir gibt es das gute Gefühl meinen Wr`s etwas gutes zu tun und sie auf maximale Lebensdauer zu trimmen.
Strom braucht das ganze natürlich nicht da Solar :idea: aber das soll ja auch so sein
mfg Rainer
6,29kWP aus 37* Schüco SPV 170-SMC-2
An SMA SB 4000 TL - 20 und SB 2100 TL
www.solarlog-home.de/klie-1
charls3
Zurück zu Wechselrichter
