Konvektionskühlung zusätzlich mit externer Kühlung
5.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: Konvektionskühlung zusätzlich mit externer Kühlung
Beitragvon kuhtreiber1988 » 05.11.2011, 19:15
So, ich möchte das Thema nochmal aufrollen. Ich habe heute meinen SMA 10000 TL bekommen. Eigentlich wollte ich 3 Lüfter darunter bauen. Aber er hat überhaupt keine Kühlrippen! Die Belüftung wird über 2 Gebläse und seitliche Entlüftungslöcher vorgenommen. Wo mache ich da meine Lüfter hin?
Ich habe als erste Maßnahme die Grundplatte auf ein 1x1m großes schwarz lackiertes Blech flächenbündig verschraubt. Hinter dem Blech sind 4cm Hinterlüftung mit Strömungskanälen angebracht. Auf das Blech schraube ich noch Kühlrippen. (Später) Aber wo mache ich die Lüfter hin? :juggle:
kuhtreiber1988
PV-Anlage [kWp]: 9,36
Beitragvon Paul Panzer » 05.11.2011, 19:37
kuhtreiber1988 hat geschrieben:So, ich möchte das Thema nochmal aufrollen. Ich habe heute meinen SMA 10000 TL bekommen. Eigentlich wollte ich 3 Lüfter darunter bauen. Aber er hat überhaupt keine Kühlrippen! Die Belüftung wird über 2 Gebläse und seitliche Entlüftungslöcher vorgenommen. Wo mache ich da meine Lüfter hin?
Der SMA STP 10k benötigt keine zusätzlichen Lüfter.
Dieser WR hat 2 Lüfter je seitlich und einen im inneren verbaut. Bei diesem WR fehlt sogar der ansonsten vorhandene Lüfter an der Unterseite, hier ist nur das Gitter eingebaut.
Hinterlüftung bringt hier aufgrund der Bauform eigentlich nichts.
Paul Panzer
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater
Beitragvon kuhtreiber1988 » 06.11.2011, 10:24
Hm, evtl. sprechen wir von versch. Wechselrichter. Die genaue Bezeichnung ist SPR-10000-TL-3. Und ich kann eigentlich nur einen Lüfter seitlich finden. Unten ist das Gitter ohne Lüfter. Da könnte ich eigentlich einen 80mm Lüfter drunter setzen. Der Gedanke mit der Passivkühlung war, das die Rückwand unmittelbar hinter den elektr. Aggregaten ist, und somit sicherlich heiß wird. Wenn die Kühlfläche vergrößert wird, sollte damit mehr Wärme abgeführt werden. Aber ein Lüfter bringt sicherlich mehr. Das ist klar. Der Elektriker der in anschließen soll meint auch das es völliger Blödsinn ist. Der braucht das alles nicht. Andererseits muss ich Holzbalken im Abstand von 50cm. mit Gipskarton verkleiden weil das Ding so heiß wird und Brandgefahr besteht. Was nun? :|
kuhtreiber1988
Beitragvon Fallschirmjaeger » 06.11.2011, 14:50
wenn er zu heiß wird, könntest Du ja die eingebauten Lüfter auf Dauerbetrieb stellen oder es gibt die Möglichkeit die Einschalt-Temperatur der Lüfter zu wählen (per Einstellung oder per Thermostat?!?!
Ciao
Viele Grüße und allzeit viel Sonne auf den Platten,
fallschirmjaeger
Anlage: 5,04 kWh, 28x Suntech STP 180, 1x Kaco 4500xi, seit 20.11.2008 am Netz, Dachneigung 22°, Azimut 247°, Wechselrichterlüftung mit 2 PC-Lüftern seit 10.09.2010
Fallschirmjaeger
PV-Anlage [kWp]: 5,04
Beitragvon kuhtreiber1988 » 06.11.2011, 15:36
Nein, die Möglichkeit besteht meines Wissens nicht. Außerdem schalten Sie zu spät ein. Daher ja auch dieser Treat.
kuhtreiber1988
Beitragvon Paul Panzer » 06.11.2011, 20:51
kuhtreiber1988 hat geschrieben:Nein, die Möglichkeit besteht meines Wissens nicht. Außerdem schalten Sie zu spät ein. Daher ja auch dieser Threat.
Warte doch erst einmal ab. So heiß werden die STP nicht. Ansonsten hätten sie ja einen schlechten Wirkungsgrad. :idea:
Paul Panzer
Info: Berater
Beitragvon wolfw11 » 04.02.2012, 17:20
Das Thema ist zwar schon ein wenig alt.
Kann es sein das SMA beim SB4000Tl21 die Kühler rausgenommen hat ?
Beim tl20 waren die ja noch drinnen, oder ?
Vielleicht hat jmd ein Bild von der Rückseite des tl21
Danke schonmal
20x Sunclass 230-60P an SMA 4000Tl21
wolfw11
PV-Anlage [kWp]: 4,6
Beitragvon none » 19.02.2012, 09:43
Ich glaube gelesen zu haben, dass das ohne Lüfter stimmt.
Die haben vorher ja auch nur ganz selten, ganz leicht gewinselt.
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Beitragvon none » 18.03.2012, 09:07
Meine aktive WR Kühlung läuft nun seit knapp 3 Jahren ohne Probleme.
Habe dadurch deutlich die Temperaturen der WR senken können.
Gefühlt nur noch lauwarm, anstatt "nicht mehr hinfassen können".
Geschätzt 10-20°K niedrigere Spitzentemperatur. Sollte ich mal messen
Fazit: Werde die nächsten Tage meine restlichen WR mit Axiallüftern versehen. Material ist bereits bestellt.
Geasmtkosten(Axiallüfter; 2x2,5mm² Lautsprecherkabel,PV-Modul) werden sich auf ca. 1,70 Euro/KWp belaufen.
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
Beitragvon Paul Panzer » 18.03.2012, 15:24
none hat geschrieben:Meine aktive WR Kühlung läuft nun seit knapp 3 Jahren ohne Probleme.
Ach was Du da schreibst....
Ich hatte seinerzeit selber mal gemessen... :lol:
WR Temp 03.07.pdf
Paul Panzer
Info: Berater
Zurück zu Wechselrichter
