KACO 5002 zu klein?
KACO 5002 zu klein?
Beitragvon rick515 » 12.08.2012, 20:38
bin neu hier. Habe seit Mitte Juni eine PV-Anlage auf meinem Dach. Laut Flashprotokoll habe ich 10,344 KW mit 44 Sunpower Modulen auf dem Dach. Als Wechslelrichter sind 2 Stück KACO 5002 installiert.
Folgendes habe ich nun festgestellt: Beide Wechelrichter kommen nicht über 4.104W hinaus. In Summe als ca. 8.200 W. Kann sein, dass sie 2 oder 3 Stunden so laufen. Die Leistung ist wie abgeschnitten. Sind die WR´s unterdimensioniert?
Ich dachte eigentlich, dass die WR jeweils bis 5.000W bringen? Könnt Ihr mir einen Hinweis geben? Muss ich mich nochmal an den Solateur meines Vertrauens wenden? Vielen Dank im voraus...
rick515
PV-Anlage [kWp]: 10,344
Re: KACO 5002 zu klein?
Beitragvon Ijon Tichy » 12.08.2012, 22:19
Nein, nur 4200W
In vielen Fällen ist es üblich die WR unterzudimensionieren.
Um das beurteilen zu können mussst du aber ein wenig mehr erzählen:
Welche Module, Ausrichtung(en),Dachneigung, Schatten?, RSE oder 70% gewählt?
Gruss
Ijon
8,32kWp von 03.2012
je 8 Jinko 260M-96 auf Süd -8°, DN45°; Süd -8°, DN28°; Ost -98°, DN13°; West 82°, DN13°
an 2x PVI-3.0-TL-OUTD überwacht von SolarView
Ijon Tichy
PV-Anlage [kWp]: 8,32
Beitragvon MBIKER_SURFER » 13.08.2012, 09:38
rick515 hat geschrieben:Hallo,
welche Module denn genau? Sind das noch die Trafomodule E19-238?? Oder doch schon die NE Module für TL WR?
Zu diesem Anbieter kann man nur sagen: :oops: - da hättest auch 8 Module weglassen können - normale Dachausrichtung/-neigung vorausgesetzt.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon Joerg aus dem Norden » 13.08.2012, 13:08
Moin,
Und was ist mit Blindleistung ?
LG
PV-Anlage [kWp]: 99,99
Beitragvon MBIKER_SURFER » 13.08.2012, 14:15
Joerg aus dem Norden hat geschrieben:Moin,
LG
Könnte ja auch eine Anlage aus 2011 sein! Daher: Wir sollen helfen und im Dickicht stochern :evil: :evil:
Also Herr TE: raus mit der Info...... - oder Keine Hilfe möglich.
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon Taiwan » 13.08.2012, 14:21
Hey, steht doch da: Mitte Juni.
Okay, kann auch 2011 sein, glaub ich aber nicht.
Taiwan
Taiwan
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Info: Solarteur
Beitragvon MBIKER_SURFER » 13.08.2012, 14:26
LG
Na ja - auch die 70 % Regelung wäre möglich. 10,4 KWP X 0,7 = 7,28/0,9 ca 8,1 KVA - dann würden die WR ausreichend sein. Aber: Sunpower Module und dann 70 % Regelung wäre mehr als daneben.
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon Joerg aus dem Norden » 13.08.2012, 14:49
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Na ja - auch die 70 % Regelung wäre möglich. 10,4 KWP X 0,7 = 7,28/0,9 ca 8,1 KVA - dann würden die WR ausreichend sein. Aber: Sunpower Module und dann 70 % Regelung wäre mehr als daneben.
Martin
Das sehe ich allerdings genau so....
LG Jörg
70 x SW225 an 2 x SB5000TL-20 + 2 x SB2100TL / Solarwatch http://solarfarm.de.vu
10 x RENESOLA 240 1 x SMA SB2100TL
110 x RENESOLA 240 2 x SMA Tripower 12000
238 x SW235 an Kaco Powador 4 x 14.0
Ferien auf ehem.Bauernhof:
http://www.starkebrise.de
Beitragvon Retrerni » 13.08.2012, 20:54
Normalerweise sollte man bei diesen Modulen und dieser Anlagengröße einen effizienteren, dreiphasigen WR der 10 kVA-Klasse einstetzen (und keine 70%-Regel). Du hast hier aber nur 8,4 kVA, das passst dann auch mit der 70%-Regel passt es nicht, da es dann eigentlich nur 8,0 kVA sein dürften, Du hast aber 8,2 kVA. Stellt sich jetzt aber auch noch die Frage, ob das kVA oder kW sind.
Cos(phi) wäre ja nur 0,95 gefordert.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon rick515 » 15.08.2012, 21:12
Hallo zusammen,
zunächst bin ich mal über die Anzahl der Rückmeldungen positiv überrascht. Habe ich ja gar nicht mit gerechnet.
Also, ich versuche mal die mir bekannten Daten bestmöglich zusammenzufassen (auch wenn ich fast ein wenig Angst vor Euren Rückmeldungen habe):
- meine PLZ ist 26133
- 44 Sunpowermodule SPR 230 WHTI (so steht es auf der Auftragsbestätigung)
- 2 Wechselrichter KACO 5002
- Dachausrichtung WSW (wenn 180° Süden ist, dann bei ca. 250°)
- Dachschräge 44°
- 70% Regelung nicht vorgesehen
- ich verbrauche den PV-Strom und speise den Überschuß ein.
- mein bisher bester Ertragswert sind 52,6 KWh (das war am 13.08.2012 - die Anlage ist seit dem 16.07.2012 in Betrieb)
- ich habe am Zähler beobachtet (habe keinen Datenlogger), dass die Anlage einen Leistungswert von ca. 8.180 W (8.200 W habe ich noch nicht am Zähler gesehen) nicht überschreitet. Da ich diesen Wert über ca. 3 Stunden immer wieder am Zähler ablesen konnte, gehe ich jetzt fast davon aus, dass die Anlage zwar mehr kann, dies aber vom WR nicht umgesetzt werden kann. Ich denke, dass ist nicht so gut, da durch die WSW-Lage ja sowieso keine optimale Lage vorhanden ist und man ja eigentlich jede KWh "mitnehmen" sollte, oder?
Grüße rick515
So, dass ist es jetzt erstmal und nun hoffe ich, dass mir jemand sagt, dass alles in Ordnung ist... :-)
rick515
Zurück zu Wechselrichter
