Kaco 10.0 TL3 - Anschluss zweiter Strings
Beitragvon derkleine » 21.05.2012, 08:39
Hallo zusammen.
Mein Installateur hat folgende Anlage bei mir installiert:
1x Kaco 10.0 TL3
43 Module
String 1 = 27 Module (Ost-Dach)
String 2 = 16 Module (West-Dach)
Jetzt hat mein Wechselrichter ja 2 Tracker mit jeweils 2 Anschlüssen.
Er hat beide Strings auf den ersten Tracker gepackt.
Nun seh ich leider bei der Auswertung der Daten auch immer nur "eine" Gesamtkurve.
Ich würde aber gern zwei Kurven sehen, also für jeden String eine.
Kann man "einfach" die Stecker für den zweiten String in der zweiten Tracker stecken oder wird das nicht funktionieren wegen der unterschiedlichen Modulanzahl?
Freu mich über Feedback.
MfG
Micha
derkleine
PV-Anlage [kWp]: 8,6
Re: Kaco 10.0 TL3 - Anschluss zweiter Strings
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.05.2012, 08:54
Hallo derkleine,
willkommen im PV-Forum :D
WR vom Netz trennen - dann String auf den andern Tracker legen.
Nur mal sicherheitshalber: Um welche Module handelt es sich denn?
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon Trashman » 21.05.2012, 09:31
derkleine hat geschrieben:Kann man "einfach" die Stecker für den zweiten String in der zweiten Tracker stecken oder wird das nicht funktionieren wegen der unterschiedlichen Modulanzahl?
Das muss sogar auf den zweiten Tracker-denn die beiden Strings haben eine unterschiedliche Ausrichtung und Modulanzahl...
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Beitragvon derkleine » 21.05.2012, 11:02
MBIKER_SURFER hat geschrieben:WR vom Netz trennen - dann String auf den andern Tracker legen.
Martin
Hallo :mrgreen:
es handelt sich um folgende Komponenten:
Module 43x UpSolar M175-200M (Monokristallin)
Wechselrichter Kaco 10.0 TL3
Leistung 8,6 kWp
Kann ich das am "laufenden" Tag machen oder eher Nachts?
Trashman hat geschrieben:
So war mein Gedanke auch. Ganz toller Elektriker, der bekommt erstmal n Einlauf nächste Woche! :evil: :evil:
DANKE EUCH!!!!
derkleine
Beitragvon Taiwan » 21.05.2012, 11:08
Sind da wirklich 27 Module an einem String? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber da ist die Spannung doch ganz schön hoch.
Kann irgendwie nicht sein.
Taiwan
Taiwan
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Info: Solarteur
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.05.2012, 11:14
wusste schon, warum ich frage :oops:
Bei 27 Modulen geht ja explizit 3 Strings á 9 Module - was in sich schon lausig ist 2 X 13 oder 2 X 14 wäre noch tolerabel gewesen.
Dass die 2 Strings getrennt werden müssen auf separate Tracker stand je eh schon fest. Hoffe für Dich, dass Du noch nicht alles bezahlt hast. Solche Dilettanten.
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon Taiwan » 21.05.2012, 11:24
Ja, es gibt auch die 3 x 9 absolut Sch..lösung. Aber diesem Dilettanten trau ich auch 1 x 27 zu :mrgreen:
Taiwan
Taiwan
Info: Solarteur
Beitragvon derkleine » 21.05.2012, 11:41
Also es sind tatsächlich 27 Stück. 3 Reihen mit jeweils 9 Modulen auf dem Dach.
Wie genau das jetzt untereinander verkabelt ist weiß ich nicht. Muss ich daheim nochmals nachsehen.
Weiß jetzt eben nur das ein String Ost und ein String West ist.
Was hat das für Folgen auf Haltbarkeit oder Ertrag?
Da bin ich jetzt überfragt.
Danke vielmals
Edit:
Hab grad nochmals nachgeschaut in paar Unterlagen die ich aufm Handy hatte.
1x27
1x16
derkleine
Beitragvon Taiwan » 21.05.2012, 11:59
Da hat der Solateur wahrscheinlich mit Y-Stecker gearbeitet und die drei Reihen mit jeweils neun Modulen sind parallel verschaltet. Oder die drei kurzen Strings sind auf einen GAK geführt.
Damit ist die Spannung niedrig (besonders im Sommer) und der Wechselrichter wird in einem Bereich betrieben, wo der Wirkungsgrad schlechter ist. Also kein Einfluß auf die Haltbarkeit, aber Einfluß auf den Ertrag. Werden schon einige Prozent sein.
Falls aber wirklich 27 Module in Reihe am WR angeschlossen sind, dann ist das grob fahrlässig und die Garantie ist auch weg.
Taiwan
Taiwan
Info: Solarteur
Beitragvon derkleine » 21.05.2012, 12:04
Ich werde heute Abend meine Unterlagen prüfen und schauen was die gebaut haben, aber ich meine Y Adapter habe ich im Gespräch mit dem Solateur gehört.
derkleine
Zurück zu Wechselrichter
