Hallo Leute, habe ein Problem!
Wo schließe ich bei meinem Fronius den Fronius Smart Meter an.
Habe am WR. folgende Steckerpins: Uint/Uext; GND, I/O 0 - 3, I4 - 9.
Finde anhand der Beschreibungen keine Lösung.
Bitte um Hilfestellung
Danke lg zirpe
Danke lg zirpe
Welchr Beschreibung nutzt du denn?
Nachtrag: Die?
Hallo und willkommen im PV-Forum
Da fehlt aber noch was
http://www.fronius.com/cps/rde…_1909_287063_snapshot.pdf
Seite 19 und 20 -> Modbus RTU 2-Draht (RS485) -> D+ und D-
Hallo Leute, danke für eure Zeit.
duke: ja die, aber das hat sich jetzt wahrscheinlich erübrigt.
Hab leider erst anhand des Steckplatzes am WR und der Pinbelegung erkannt, dass ich NICHT den DATAMANAGER 2.0 habe.
Daher komme ich nicht zurecht. Jetzt habe ich wahrscheinlich den Fronius SMart Meter für die Katz gekauft, da der keinen S0 Ausgang hat.
Möchte folgendes erreichen:
Habe eine Heizpatrone 1500 W die mir einen Boiler erwärmen soll. Dies soll aber nur mit Über-Strom passieren, der sonst wieder ins Netz zurückgespeißt würde. Die Schaltung der Last hätte ich über ein Relais realisiert.
Wie könnte ich das hinkriegen?
Mein Anlagenbauer ist leider nicht mehr im Geschäft. (Anlage in Betrieb Nov 2013), kann ihn daher nicht mehr fragen.
Danke für eure Zeit
lg bernhard
Elegante , aber teure Lösungen
Smart Fox >>
Solar Log
http://www.smartfox.at/?gclid=CP3XzfXtxdACFe0V0wodKZ8OEA
http://www.solar-log.ch/ch-de/…t-energy/komponenten.html
Die günstigste Lösung ist die eingebaute Relaislösung des Fronius >> Nachteil >> man kann nur
eine PV Erzeugungsschwelle (kW) einstellen, wenn das Relais = Boilerheizung aktiv werden soll >>
es findet keine dynamische Anpassung des Eigenverbrauches statt !
Beispiel: PV Erzeugung 3 kW > Schwelle Fronius 1 kW > ca.1,5 kW werden eingespeist, 1.5 kW Boilerzeizung
wenn zu Mittag der E Herd 3 kW verbraucht, muss ich 1.5 kW dazukaufen, wenn ich z.B. die Smartfox Lösung habe,
wird die Boilerheizung auf 0 Watt abgeregelt, weil mein Herd ja 3 kW verbraucht.
Ob dir die mindestens 1500€ Investition das wert ist, musst du selbst entscheiden, ich persönlich
habe 2 Jahre die Relaisversion gefahren, man muss halt die Schwelle der Jahreszeit anpassen,
Von Nov. - Feber ist sicher eine geregelte Version von Vorteil, da fast jede sonst eingespeiste Wh der Heizung zugeführt wird.
Vor einem Monat hab ich mir den SmartFox gegönnt, Einbau in Eigenregie,
bei beiden Lösungen ist ein relativ elegantes Datenlogging inbegriffen.
Angehängtes Bild: ab 09.00 Uhr sieht man die relativ genaue Angleichung (grün) der Boilerheizung zur Erzeugung (gelb)
Grundlast Wärmepumpe + allg. Verbrauch
Fronius hat demnächst den Ohmpilot im Angebot.. der macht im Grunde genau das was du möchtest. Den überschuss in den boiler speichern.
Den DATENMENAGER 2.0 gibt's auch zum Nachrüsten (was ich weis).
Hi Leute, danke für euren Input.
Ich denke es wird bei der Version bleiben, dass ich eine schwelle definiere und ein Relais schalte.
Investitionen um die 1000€ sind mir dafür zuviel.
Ich bin auch an einer solchen Lösung interessiert, um mein EV bei Überschuss zu laden. Die Steckdose liegt schon. Was benötige ich noch zusätzlich, um mit dem Datamanger und dem Relaisausgang die Steckdose schalten zu können? Irgendeine Art von Schütz auf der Hutschiene? Welche Modelle empfehlt ihr zum Schalten von ~ 2,5 kW?
Zitat von chiloboIch bin auch an einer solchen Lösung interessiert, um mein EV bei Überschuss zu laden. Die Steckdose liegt schon. Was benötige ich noch zusätzlich, um mit dem Datamanger und dem Relaisausgang die Steckdose schalten zu können? Irgendeine Art von Schütz auf der Hutschiene? Welche Modelle empfehlt ihr zum Schalten von ~ 2,5 kW?
Am besten noch den Smartmeter, dann lädst Du nur bei Überschuss. Und noch einen Schütz/Relais mit 12VDC oder UC Spule und Lastkontakt(en). Zum Beispiel Finder 22.32.0.012.4320.
Danke, zwei Smartmeter habe ich auch schon. Dann fehlt noch das Relais. Kann ich das selbst installieren oder muss der Installateur kommen? Beide Leitungen der Steckdose werden geschaltet, nehme ich an. In der Beschreibung des o.g. Relais steht, dass max 2 kW Glühlampen geschaltet werden können. Kann ich dann die ca. 2,8 kW des Ladeziegels bedenkenlos schalten lassen?
