von MK197 » 22.10.2009, 18:37
bin neu hier.
Meine Anlage ist gerade im Bau, fehlt nur noch die Inbetriebnahme. Heute tagsüber hatte die Anlage bereits Sonne und die Wechselrichter SMA Sunny Boy 4000TL zeigten Daten an.
Jedoch weiß ich nicht, wie man die Firmware-Version ausliest.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Matze
MK197
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,88
von tipopp » 22.10.2009, 18:50
nachdem der 4000TL-20 in Ruhezustand gegangen ist (z.Bsp. jetzt), brauchst du nur mal ans Display zu klopfen, dann kannst du unten am Display (letzte Zeile) die Firmware (FW) ablesen. Nach ein paar Sekunden erscheint dann die Seriennummer (SN) und Sprache (deutsch).
tipopp
tipopp
- Öfters hier
von MK197 » 22.10.2009, 19:15
Danke für die Antwort.
Das funktioniert bei mir derzeit (noch) nicht.
Wovon bekommt der WR zur jetzigen Zeit den Strom für das Display? Hat der nen Akku innen? Dann ist der bei mir mangels Inbetriebnahme noch nicht geladen.
MK197
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von MK197 » 25.10.2009, 19:58
Könnte bitte nochmal jemand antworten, woher der Wechselrichter Nachts Strom bekommt? Denn einige Anwendungen soll man ja explizit machen, wenn nicht eingespeist wird.
Danke
Matze
MK197
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Retrerni » 25.10.2009, 21:27
Na wenn die Wechselspannungsseite noch nicht angeschlossen ist von nirgendwo, denn nachts kommt ja vom Dach nichts...
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von MK197 » 25.10.2009, 21:49
Ok, hab mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt:
wenn morgen die Wechselspannungsseite angeschlossen ist, wo kommt dann der Strom her? Zieht er dann Strom aus dem Netz und der Einspeisezähler dreht sich rückwärts???
Ich hoffe, ihr gebt mir auf die für euch wahrscheinlich unglaublich selbstverständliche Frage trotzdem eine Antwort. Bin halt absoluter Neuling.
MK197
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Retrerni » 25.10.2009, 21:55
Ja, der WR versorgt sein Display nachts über das Wechselspannungsnetz. Der Zähler dürfte bei den <2 W aber kaum anlaufen...
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von MK197 » 25.10.2009, 22:29
Vielen Dank für die Antwort. Nun bin ich zumindest bei dem Thema fit. Dann kann die Inbetriebnahme morgen kommen.
MK197
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von little60 » 07.01.2012, 10:05
tipopp hat geschrieben:Hallo, nachdem der 4000TL-20 in Ruhezustand gegangen ist (z.Bsp. jetzt), brauchst du nur mal ans Display zu klopfen, dann kannst du unten am Display (letzte Zeile) die Firmware (FW) ablesen. Nach ein paar Sekunden erscheint dann die Seriennummer (SN) und Sprache (deutsch).
Gruß tipopp
Bei mir erscheint in der Zeile unten gar nichts!? Woran kann das wohl liegen? Hab auch den Sunny Boy 4000TL.
little60
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 3,29
von little60 » 07.01.2012, 16:51
Hat nun doch geklappt, Danke!
little60
- Öfters hier
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: beneweb, Google Feedfetcher und 0 Gäste
