Fehlermeldung: 11- grid 41-99
Beitragvon schatz131 » 10.06.2012, 18:18
hallo.
kann mir vieleicht einer sagen, was diese fehlermeldung genau bedeutet??? 11- grid 41-99
werde aus dem handbuch auch nicht wirklich schlau. wechselrichter ist der vin IBC. (also gleich wie der danfoss 12,5 k tlx)
datenlogger hab ich denn solar-log 200.
die meldung kam anfangs garnicht, und seit ca. ein paar wochen, so alle 5-7 tage mal.
und einmal war die meldung dabei. 3 - Grid 10-15
was bedeutet das genau. oder kann man das ignorieren?????
bedanke mich schon mal im voraus.
gruss
schatz131
PV-Anlage [kWp]: 13,65
Re: Fehlermeldung: 11- grid 41-99
Beitragvon Retrerni » 10.06.2012, 22:33
Wie sieht Deine AC-Installation aus? Sprich Kabellänge und Querschnitt vom WR zum Zähler und von selbigem zur Trafostation? Seit wann läuft die Anlage? Wie hoch ist die Netzspannung bei Euch nachts?
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon schatz131 » 11.06.2012, 18:47
hallo.
die anlage läuft seit 4.2012.
nachts die netzspannung kann ich nicht sagen. wo kann ich da nach schauen?????
was ist genau die AC- instalation???
kabel von WR zum erzeugerzähler ca. 1 meter. querschnitt kann ich nicht sagen. vom erzeugerzähler bis 2-wegezähler sind es ca. 10 m. im angebot steht, DC-leitung anlage zum WR 0,18% verlust, und AC-leitung WR zur Zählereinheit 028% verlust. querschnitt ist nicht ersichtlich.
vom 2-wege-zähler bis verteilerkasten sind ca. 12 meter. trafostationca. 800 m. bin in einem neubaugebiet, und hausinstalation wurde 2007 gemacht.
hffe, ich kann mit diesen daten etwas weiter helfen.
danke schon mal, für deine antwort.
gruss
schatz131
Beitragvon Retrerni » 12.06.2012, 20:21
Nunja, eine Elektrofachkraft kann die Wechselspannung nachts mittels geeignetem Meßequipement bestimmen. Sollte dieser 3 oder mehr Volt über dem nominalen Wert (von 230 V) liegen, solltest Du den Netzbetreiber bitten, den Trafo um etwa diesen Wert herunter zu drehen.
So die AC-Leitung 0,28% Verlußt hätte, wäre die Installation wohl ok, die 800 m bis zur Trafostation machen mir da allerdings schon etwas Sorgen.
Die Wechselspannungs-Seitige Installation hast Du ja somit im Rahmen Deiner Möglichkeiten beschrieben.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon schatz131 » 12.06.2012, 20:33
hallo.
warum ist das schlecht, wenn die trafo-station soweit weg ist???
bin am rande eins kleinen industriebebiet, und da hänge ich mit drann.
meine frage nochmal. was heist denn eigentlich der fehlercode, bzw, was sagt der aus????
gruss
schatz131
Beitragvon schatz131 » 04.07.2012, 18:14
hallo.
schade das keiner weis, was der code genau bedeutet. jetzt war wochenlang wieder ruhe, und gestern und heute wieder so eine fehlermeldung.
gruss
schatz131
Zurück zu Wechselrichter
