von Thilo78 » 30.11.2011, 15:45
Hallo allerseits, ich habe die Qual der Wahl und benötige daher eine Entscheidungshilfe in Sachen Wechselrichter.
Wir installieren zur Zeit eine PV-Anlage mit folgenden Eckdaten... Zum Dach: 40° Neigung, Ausrichtung 10° südost, PLZ 33034 (erwarteter Ertrag ca. 850 kWh/kWp/Jahr), in der Mitte des Daches befindet sich ein Flachdacherker der morgens und abends leider einen Teil des Daches verschattet Zur Anlage: 32 Platten Eging EGM 190, 6,08 kWp (auf jeder Seite des Erkers befinden sich 16 Platten), mit dem Solateur ist vereinbart, dass jeweils 8 Platten miteinander verstringt werden - also 4 Strings à 8 Platten
Unser Solateur hat mir jetzt folgende WR zur Auswahl angeboten: 1. 2 St. SMA SB 3000TL-20 2. 1 St. SMA SB 5000TL-20 3. StekaGrid (genaues Modell weiß ich grade leider net, sind glaube ich WR der Serie 2000+ oder 2010+)
Ansonsten führt unser Solateur noch Diehl AKO-WR an, die hier wohl jedoch rausfallen, da wir hier maximal 2 Strings dranhängen können (müssen wohl pro String mindestens 12 Platten sein) - dieser WR fällt also erstmal raus.
Würde mich freuen wenn ihr uns etwas weiterhelfen könntet...
Vielen Danke schon mal, Jörg
Thilo78
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von maguwa » 30.11.2011, 17:06
Wenn du nächstes Jahr baust, bekommst du den SB5000 wohl nicht mehr ans Netz, weil er die zulässige Phasenschieflast überschreitet. Die zwei SB3000er sind überdimensioniert, was auch zu Ertragseinbußen führt. Für deine Anlage ist von SMA nix prickelnd. Vielleicht können dir andere mit alternativen WR-Ideen weiterhelfen?! Martin
maguwa
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 51
von Thilo78 » 30.11.2011, 18:05
Danke für deine Antwort Martin,
die 2 SB 3000TL wären jetzt auch nicht unbedingt meine Favoriten gewesen - alleine wegen der höheren Anschaffungskosten. Wie schaut das denn mit der Phasenschieflast aus - ich hab da nicht wirklich Ahnung - die wirkt sich also auch auf die Leistungsfähigkeit der PV-Anlage aus... oder ist das einzige Problem, dass ich den SMA SB 5000TL nächstes Jahr nicht mehr ans Netz hängen darf? Das mit der Inbetriebnahme ist nämlich noch dieses Jahr geplant!
Jörg
Thilo78
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 30.11.2011, 19:53
Hallo, die 2 Stück 3000TL-20 müssten mit 2*8 verstringt werden, dass ergibt eine schlechte Spannungslage. Von SMA gibts da nix Passendes. Diehl bietet leider auch keinen passenden 3kW-Wechselrichter, der 3801TLD wäre überdimensioniert. Man könnte hier jedoch 2 Stück Sunways NT3000 mit je 1 String a 16 einsetzen, die Spannungslage ist hier auch nicht optimal...aber allemal besser als SMA. Da der Anbieter ja anscheinend auch Steca führt vielleicht 2 neue StecaGrid 3000 ebenfalls mit je 1*16! Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von tcosmic » 01.12.2011, 11:39
(gelöscht)
Zuletzt geändert von tcosmic am 01.12.2011, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
5,40 kwp: 30 x Suntech STP180 , Danfoss ULX 5400HV , SolarLog und das beste Montagesystem der Welt :-)
tcosmic
- PV-Anlage [kWp]: 5,4
- Info: Großhändler
von tcosmic » 01.12.2011, 11:41
tcosmic hat geschrieben:Thilo78 hat geschrieben:Wie schaut das denn mit der Phasenschieflast aus - ich hab da nicht wirklich Ahnung - die wirkt sich also auch auf die Leistungsfähigkeit der PV-Anlage aus... oder ist das einzige Problem, dass ich den SMA SB 5000TL nächstes Jahr nicht mehr ans Netz hängen darf? Das mit der Inbetriebnahme ist nämlich noch dieses Jahr geplant!
Jörg
Phasenschieflast hat nichts mit der Leistungsfähigkeit der PV Anlage zu tun, sondern mit dem AC-Anschluss. Du hast 3 Phasen im Wechselstromnetz, bei Einspeisung darf der Unterschied zwischen den Phasen ("Leitern") max. 4,6kW betragen. Der 5000TL ist daher ausgangsseitig auf 4,6kW begrenzt, da er einphasig einspeist (Schieflastgrenze 4,6kW). 2 x 3000TL speisen jeweils einphasig ein, also zweiphasig in Summe (Schieflast hier <3kW). Die SMA xxxxTL-20 sind dieses Jahr noch zulässig, ab nächstes Jahr nur noch die NAchfolger TL-21. Also kein Problem bei Inbetriebnahme bis 31.12.
tcosmic
- Info: Großhändler
von jo911 » 01.12.2011, 12:46
hast Du mal ein Bild und möglichst einen Dachplan, wo man sieht wie nah die Module am Schattenspender geplant sind?
Zur Not könntest Du auf 2-4 Module verzichten und dann den SMA 5000 nehmen. Oder Du schaust Dir solarmax 3000er oder Powerone 3000er an. Das wäre wohl vom Preis her gleich!
In jedem Fall würde ich möglichst lange Strings bei Schatten machen, wurde mir hier auch empfohlen.(habe auch Gaube). Also 2x 16 (oder 2x15 bzw. 2x14) Beim SMA 3000-TL21 kannst Du auch lange Strings hinhängen(beim ...TL20 nicht so lang!);- der wird aber bestimmt teurer als z.B. Powerone.
Die optimale Auslegung für o.g. WR kann ich Dir aber jetzt grad auch nicht sagen. Vielleicht sagt einer der Spezialisten hier noch was dazu.
Viele Grüße Günter
jo911
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 7,85
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: beneweb, Google Feedfetcher und 0 Gäste
