Elektriker macht Probleme wegen WR
Beitragvon muluske » 10.07.2012, 20:44
Hallo Leute,
die Arbeiten neigen sich langsam dem Ende entgegen.
Nun macht jedoch der Elektriker Probleme...
Habe nun 18 Stck. Yingli Panda YL270C-30b montiert (4860W) dazu habe ich einen Sunways NT 3700.
Da ich die harte 70% Regelung nutzen will, müsste der WR auf 3400W begrenzt werden.
So weit so gut.
Nun sagt aber der Elektriker, das der WR viel zu niedrig ausgelegt wäre und dieser bei Sonne abschaltet und überhaupt keine Einspeisung leistet.
Begründet hat er das mit der maximalen DC Eingangsspannung von 3885W bei11,5A.
Ich müsste mindestens einen mit 5000W Eingangsspannung haben.
Was nun? Hat der E-ler recht?? Bin langsam am verzweifeln. :evil:
Wie kann ich nun dem Elektriker klar machen, das es für die 70% Regelung genau der richtige WR ist?
THX!
Module: Yingli Panda YL270C-30b
WR: Sunways NT 3700, 70% Regelung bei Volleinspeisung
Dach: 190° S, 18° Neigung
muluske
PV-Anlage [kWp]: 4,86
Re: Elektriker macht Probleme wegen WR
Beitragvon GRP » 10.07.2012, 20:58
Blödsinn....
der soll das Ding einfach anschliessen....
Macht er die Anlagen Planung, hoffentlich nicht....
Das ist mal wieder einer der nur halbwissen hat, würde ich sagen...
36x Hyundai 218SF Module, Delta Solivia 3.0, Sunways AT4500; Ausr. 135° DN 45° PLZ 02
20x Kyocera 185GH-2PU Module, Sunways AT3600; Ausr. 130° DN 45° PLZ 02 / 1012 kWh/kWp
27x REC 235PE Module, 2x Delta Soliva 3.0; Ausr. 230° DN 28° PLZ 72 / 1104 kWh/kWp
GRP
PV-Anlage [kWp]: 15,93
AW: Elektriker macht Probleme wegen WR
Beitragvon flyer5884 » 10.07.2012, 21:07
Der WR riegelt einfach bei der eingestellten Leistung ab und was zu viel ist,geht einfach in den Äther.
Gesendet via Samsung S2
flyer5884
PV-Anlage [kWp]: 12,4
Info: Solarteur
Beitragvon muluske » 10.07.2012, 21:23
So habe ich es eben auch verstanden... und bin kein Elektriker.
Die Planung hat er nicht gemacht.
Die obliegt mir und dem Forum :mrgreen:
Also soll er das Ding anschließen, auf 70% einstellen und gut ist?
muluske
Beitragvon win_solar » 10.07.2012, 21:55
muluske hat geschrieben:Habe nun 18 Stck. Yingli Panda YL270C-30b montiert (4860W) dazu habe ich einen Sunways NT 3700.
So weit so gut.
Hallo, so sehe ich das auch 8)
Ich glaube, du hast einen Experten erwischt :? , das schliesse ich auch aus der folgenden Aussage:
Die max. DC-Eingangsspannung des Sunways beträgt 900V (V= Volt, nicht W wie Watt),
die wäre mit deinen Yingli ca. 790V
Der max. DC-Eingangsstrom beträgt tatsächlich 11,5A, der max Strom deines Strings beträgt ca. 9A
Mit 5000W Eingangsspannung ist sicher die AC-Ausgangsleistung gemeint :mrgreen: ,
die muß auf 4,86kWp >> 70% = 3,4kW eingestellt werden, das ist kein Problem mit dem Installateurpasswort.
das wird jetzt wohl klappen, oder? 8)
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon muluske » 10.07.2012, 22:21
:danke: Leute!
Werde ich so verklickern.
Wenn nicht, finde ich bestimmt noch einen anderen der etwas tiefer in der Materie steckt. :wink:
muluske
Beitragvon mannitwo » 27.07.2012, 16:17
Hallo muluske,
wie ist das bei dir ausgegangen?
Bist du am Netz?
Hast du die WR Leistung schon reduziert?
Wenn ich win_solar richtig verstanden habe, ist die Reduzierung erst ab 01.01.2013 Pflicht.
Bin auch "Selbsterrichter " und stehe vor dem gleichen Problem ( mit dem Fachmann ). :-(((
Alles fertig zum aufschalten.
Jetzt befürchte ich noch, dass sich der Netzbetreiber quer stellt.
Manfred
4,93 kWp, 21x Trina 235W , Sunways NT 3700, Neigung 28°, Südausrichtung, Inbetriebnahme 05.10.2012
mannitwo
PV-Anlage [kWp]: 4,9
Zurück zu Wechselrichter
