von 99kWp » 02.02.2012, 19:23
Hallo zusammen,
welchen WR von Danfoss soll ich kaufen? Die TLX+ Version oder die TLX Pro+ Version? Hat die Pro Version Vorteile wenn man sowiso noch einen Solarlog 500PM+ nebenbei beötigt - Leistungsregelung für grösser 30 kWp Anlage. Vorteil ist vermutlich nur, dass man Parameter vom PC aus umstellen kann - aber wie oft muss man dass schon - vermutlich nur bei Inbetriebnahme. Aufpreis wäre ca. 150-- Euro/Stück von TLX+ auf TLX Pro+ - je 15 kw Variante. Wie gut ist der integrierte Datnlogger von Danfoss/Weboberfläche?
Nebenbei: Es geht um 2 Stück der 15 kW Variante - es sollen je 3 Strings a 24 Module an den WR mit 240 Watt-Modulen - geht dann bei -20 Grad an die 1000 Volt.
Grüsse, 99kWp
1) 2 x 29,97kWp Solar-Swiss SSM185M, 1x Süd, 28°DN + 1 x Süd 24°DN; 4.2010 2) 38,4kWp S-Energy 240PA8, Süd 35°DN; 4.2011 3) 9,12kWp Suntech STP190S-24/AD+, Süd 24°DN; 9.2011 4) 33,12kWp S-Energy SM240-PC8, Süd 15°DN; 3.2012
99kWp
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 140,58
von Cristian_G_aus_P » 02.02.2012, 20:11
Wichtig ist ob du irgend ein Teilschatten hast falls ja dann den Pro..
PV Sweep ist nur bei TLX Pro und TLX Pro+ verfügbar.
Der Webserver ansicht wird derzeit immer besser und liefert ne reihe von Infos.. 2 WR können auch miteinander verbunden werden und man hat gleich beide Daten.
Master Slave Prinzip
ansonsten wenn du vorhast nen SL anzuklemmen und kein Schatten hast kannste auch den + nehmen ohne + würd ich garnicht mehr kaufen da er keine Blindleistung dann liefern kann.
Cristian_G_aus_P
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 9,88
von 99kWp » 02.02.2012, 20:41
super vielen Dank!!! Ich habe nämlich ein Schattenproblem - Masten und Kreuzendes 4-Leiter Freileitungsseil. Ich habe das bis jetzt nicht gewusst, dass die PV-Sweep-Funktion nur beim PRO+ verfügbar ist. Damit ist die Sache geklärt - muss gleich mal noch die Danfoss-Beschreibung lesen.
Dann muss ich halt noch 300 Euro mehr investieren.
Grüsse, 99kWp
99kWp
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Cristian_G_aus_P » 02.02.2012, 20:43
Bei mir funzt die PV-Sweep erste Sahne mein Kaminschatten in der Früh merk ich garnicht mehr und den Vollschatten ab 13 Uhr wird so gut es geht mit Pv-Sweep noch ausgemerzt...
Hab somit einiges an mehr Ertrag bei mir ... möcht es nicht mehr missen^^
Gruss Christian
Cristian_G_aus_P
- Vielschreiber
von 99kWp » 02.02.2012, 20:55
freut mich zu hören. Dies war ja der Grund dass ich mich für Danfoss entschieden habe - jeder String einen MPP-Tracker und eben PV-Sweep. Habs gerade in der Anleitung gelesen - PV-sweep nur bei PRo und PRO+ Version - das war jetzt aber Dusel, dass du mir das so nebenbei mitgeteilt hast. Habe aber jetzt noch eione andere Frage. Kann ich gleichzeitig über Netzwerk auf den WR zugreifen (TCP/IP Anschluss) und Komunikation Solarlog via RS485. Normal sollte das gehen, sofern es sind genügend Anschlüsse vorhanden.
Grüsse, 99kWp
99kWp
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Cristian_G_aus_P » 02.02.2012, 20:58
ich kann es dir nicht sagen^^ hab kein sl
anschlüsse sind genug da
mir erschließt sich noch nicht wozu du einen SL benötigst? wenn du den pro hast
Cristian_G_aus_P
- Vielschreiber
von macnetz » 02.02.2012, 21:12
Hallo Cristian,
der OP will den SL vermutlich wegen der Regelung/Abschaltung durch den Netzbetreiber (>30 KWp) Ich weiss nicht ob das ein TLX Pro + als Master auch kann.
Grüsse Anton
macnetz
- Fleißiges Mitglied
von Cristian_G_aus_P » 02.02.2012, 21:17
Huhu Anton
meinst du das
Der TLX Pro+-Wechselrichter kann über die Master-Wechselrichter-Funktion die Blindleistung einer gesamten Anlage regeln. Diese kann über den Web Server unter [Anlage → Setup → Netzverwaltung] konfiguriert werden. Der gewählte Master-Wechselrichter regelt die Blindleistungseinstellungen aller Wechselrichter in der Anlage. Vom Master-Wechselrichter aus können alle Einstellungen für Blindleistung Q und Leistungsfaktor PF an alle Wechselrichter übermittelt werden.
Cristian_G_aus_P
- Vielschreiber
von 99kWp » 02.02.2012, 21:24
ich muss an der Leistungsreduzierung via Rundstreuempänger teilnehmen - da grösser 30 kWp und desweiteren auch Blindleistung bereitstellen - EEG2012 lässt grüssen. Zumindest muss ich es vorsehen - ob das EVU es dann will - schau ma mal. Ob das via Master auch geht?? Der Solarlog sollte es können.
Was den Anschluss Solarlog und zusätzlich auch via TCP/IP Kommunikation angeht steht am Ende der Anleitung dass es nicht geht - Seite 109 - bin aber nicht so ganz sicher. Kommt wohl auf einen Versuch an.
Grüsse, 99kWp
99kWp
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Wechselrichter
