Danfoss TLX und Verschattung Sweeping Sweep-Funktion
Beitragvon mixel » 20.01.2012, 13:18
ich habe einen Danfoss TLX 10 Pro+ mit neuester Firmware 3.01 und bin mit dem PV Sweep Funktion nicht zufrieden.
Mein Danfoss schafft es nur selten die Schattenmodule auzuschalten.
Ich habe Morgens aus einem String Schatten und die Spannung läuft hoch anstatt runter. Hierzu habe ich auch schon die Strings getauscht. gleiches Problem jedoch dann auf dem anderen String.
Mit PV Sweep ist es bei mir auch mehrfach vorgekommen das der TLX einen ´Neustart macht und ich hierdurch Ertragsverluste auf beiden Strings habe. PV Sweep kann man per Intervall anschalten, jedoch nur für die Gesamtanlage und nicht pro String. Ferner kann man die Zeit nicht einstellen sondern nur die Intervalle. Ich habe aber nur morgens bis 11 Uhr Schatten. Es besteht auch nicht die Möglichkeit die MPP Spannung einzustellen
In meinen Strings sind je 23 WINAICO WSP 240 P6 mit einer Ausrichtung -54° Südost 30° Dachneigung
Hier müsste Danfoss noch nachbessern.
Hier ein Beispiel.
ca 30 Minuten später und immer noch Schatten und weiteren vielen Sweep's per Hand.
Die Anlage läuft im Moment nicht gut. Ich hoffe das es bald Sommer wird :(
Zuletzt geändert von Weidemann am 07.04.2012, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beiträge zusammengeführt
46 x Winaico WSP 240 P6 -54°Südost 30°Neigung
Danfoss TLX 10 Pro+
http://www.pv-log.com/Anlage/379.php
mixel
PV-Anlage [kWp]: 11,04
Re: SMA:Wo bleibt OptiTrac Global Peak für die Tripower Ger
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 20.01.2012, 15:08
bei mir läuft sweep sehr gut..
ohne sweep 780v und 400 watt mit sweep 2000w und 420v......
hab teilweise 10 module verschattet und geht dennoch besser als ohne...
alledings nicht per hand sweepen da du bei einem Sweep (manuell ausgelöst )den WR immer wieder trennst und er neustartet und zwar bei jedem manuellen sweep
Also ich bin erst einmal sehr zufrieden...
in dem Punkt das man die Strings nicht wählen kann und die Zeit geb ich dir recht aber ich denke danfoss ist dort einiges fixer..
bei gelegenheit mach ich mal paar screens mit und ohne sweep
Was sagt denn dein Sweep Log...
er findet bei mir teilweise 2- 10 MPP Tracker am verschatteten String
9.88 kwP 52 BOSCH c-Si M 48 - M190 an Wechselrichter Danfoss TLX Pro+ 10 k 38° DN 225° SSW
http://www.pv-log.com/Anlage/357.php EWERK PEINE PV-LOG
http://www.sonnenertrag.eu/de/peine/ewe ... 17252.html EWERK PEINE Sonnenertrag
Cristian_G_aus_P
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Beitragvon mixel » 20.01.2012, 15:51
Mein Sweep Log sagt mit der neuen Firmware 3.01 nicht mehr viel.
Mit der alten FW hatte ich auch mal die Rückmeldung von gefundenen Sweep's.
mit der neuen meist diese Anzeige. Wobei der PV1 nie in der Liste ist.
Mein TLX steigt auch beim Intervallsweep aus und hat dann 5 Minuten keine Leistung
Dann gibt es noch die Blindleistung: Ich habe den 10 Pro+ und alles mit Blindleistung auf aus
Leider macht meinTLX Blindleistung.
Danfoss TLX 10 Pro+
mixel
Beitragvon mixel » 20.01.2012, 16:04
Danfoss TLX 10 Pro+
mixel
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 20.01.2012, 16:21
mit der Status Anzeige stimmt bei dir was nicht.
wenn ist dort immer PV1 und PV2 dabei und dann auch mit den genauen Daten..
Bsp:
Hier einmal ohne Sweep
und hier mit alle 20min
kurz nach 12Uhr geht der dicke schatten los und wird dann immer schlimmer
wie man sieht geht mein WR nicht auf aus..
leider hab ich im moment keine besseren Beispiele da hier noch keine gleich bleibenden Tage waren..
Cristian_G_aus_P
Beitragvon Zyklentyp » 20.01.2012, 18:36
mixel hat geschrieben:Mein Danfoss schafft es nur selten die Schattenmodule auzuschalten.
es könnte sein, daß bei einem der Module eine Diode kaputt ist und nicht leitet.
Ich würde vorschlagen, den Sweep auf ein kurzes Intervall zu stellen.
Sobald das betroffene Modul aus dem Schatten raus ist, müsste der Strom hochgehen.
Alternativ könntest du die Module einzeln komplett oder sektionsweise abdecken.
Ich glaube, der manuelle Sweep dient dazu, die String-Kennlinie aufzuzeichnen.
Deswegen wird auch kurz getrennt, um die Leerlaufspannung zu kriegen.
Bitte mal zeigen, wenn es so ist. Da könnte sich SMA auch eine Scheibe abschneiden :D
mfg
Zyklentyp
PV-Anlage [kWp]: 0,02
Beitragvon mixel » 07.02.2012, 09:51
ich habe auf meiner Anlage einen Morgenschatten vom Nachbarbaum. Leider funktioniert bei mir die PV Sweep nicht so richtig und der Danfoss läuft in der Spannung zu hoch, er schafft es nicht die Bypassdioden zu aktivieren.
Ich habe jetzt einen Trick gefunden wie ich ihn dazu bringe. Wenn ich morgens ca 9:00 Uhr kurz die Stringleitung (ca 5 Sekunden) abziehe und wieder einstecke läuft der String auf eine kleinere Spannung mit einer um ca 1 KWP größe Leistung.
Nun möchte ich das aus der Ferne tun:
Der Danfoss hat einen Alarm/Eigenverbrauch Relais Ausgang. Ich möchte nun über diese ein Relais zum Trennen der Stringspannung schalten (Es gibt die Relais Testfunktion).
Gibt es Relais die 1000 Volt und max 5,5KWP je String schalten können oder hat einer eine bessere Idee wie ich dies machen könnte.
:wink:
Danfoss TLX 10 Pro+
mixel
Re: Danfoss TLX und Verschattung
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 07.02.2012, 09:56
Mixel
irgend was scheint doch an deinem WR nicht richtig..
Bevor ich so rumdoctern würde würde ich evt um ein Garantie Austausch Nachdenken..
Deine Log Daten sind ja schon nicht korrekt und PV-Sweep funzt ansonsten sehr sehr gut...
Mein Kaminschatten wird fast vollständig ausgemerzt ( spannung sink leistung steigt)
In den Logs sieht man den PV-Sweep auf beiden Strings Einzeln was bei Dir ja nicht der fall war..
Das muss so aussehen =
jeweils für PV1 und PV2
Dann siehst nach einem Sweep im Log auch wieviele MMPer gefunden hat usw...
Dein WR scheint ja auch immer bei einem Sweep sich kurz abzuschalten was genauso nicht richtig ist...
Ich würde einfach bei Danfoss Alarm machen..
Vorrausgesetzt du hast die komplette richtige FW und Settings richtig..
Du hast die PV - config aber auch auf Einzeln stehen??
Gruss
Cristian_G_aus_P
Beitragvon mixel » 07.02.2012, 10:13
Ich habe diese Bilder schon mehrfach an einen Mitarbeiter von Danfoss gesendet. Er hat dies weitergegeben und ich soll im Moment Sweep ausschalten. Vor dem Firmwareupdate ging es nach meiner Erinnerung noch. Ein zurück kann ich leider nicht machen. Ich glaube ich rufe heute mal die Hotline an über den eMail Kontakt komme ich hier wohl nicht weiter.
Danfoss TLX 10 Pro+
mixel
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 07.02.2012, 10:21
das PV-Sweep funzt sieht man ja bei mir komische Aussage von Danfoss..
da wir beide ja 2 Strings haben und ähnliche Anlagen haben..
das sieht fast so aus als würde er deine strings nicht richtig erkennen..
ich hab die settings auf automatisch stell das mal um...
und wie sieht es aus unter Status Photovoltaik in der Master Ebene?
Cristian_G_aus_P
Zurück zu Wechselrichter
