Danfoss TLX Master RS485 oder Ethernet
Beitragvon PVBogendach » 14.07.2012, 19:34
Hi,
ich erwarte zu meinem bestehenden Danfoss TLX 10k pro plus einen 6k pro plus in kürze.
da ich beim 10k schon beide ethernet anschlüsse belegt habe (PC und Internet-Router) wollte ich wissen ob für die überwachung und den zugriff über den webserver des 10k der im masterbetreib läuft der 10k mit dem 6k über ein normales ethernet kabel über die RS485 möglich ist? Find in den Handbüchern dazu nix brauchbares....
danke :roll:
10kW - Danfoss TLX pro+ 10k
5kW - Danfoss TLX pro+ 6k
Module Mage Powertec plus 265W Mono
PVBogendach
PV-Anlage [kWp]: 15
Re: Danfoss TLX Master RS485 oder Ethernet
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 14.07.2012, 22:36
Huhu
wieso hast du beide Anschlüsse belegt?
Lösung: PC kabel raus und in den Router fertig so hast du den 2ten frei.
Wenn das technisch nicht geht bei Dir kannst du jeden alten Router den du evt irgen wo rumliegen hast als switch benutzen ..
oder neu kaufen 10 euro.
Das heisst Kabel vom Router zum Switch (Lan1) und in den (Lan2) Anschluss des Switches das Kabel zum WR.
Ansonsten steht im Referenz Handbuch ab Punkt 12.5.1. Netzwerktopologie glaube ich was dazu..
gruss Christian
9.88kwp | 52*Bosch c-Si M48 M190|Danfoss TLX Pro+ 10k | 38° DN | 226° SSW |
Anlage auf PV-Log
Anlage mit Eigenverbrauchsanzeige
Solaranalyzer Android Nutzer
Danfoss CLX Portal Nutzer
Sonnenertrag Nutzer
PV-LOG PATE
Luschenzähler: 2
Cristian_G_aus_P
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Beitragvon PVBogendach » 15.07.2012, 10:24
Hey danke Christian,
Greife jetzt über WLAN von PC auf tlx über Router zu, also war kabel von tlx zu PC redundant.
Danke und Gruß aus den bergen
R
PVBogendach
PV-Anlage [kWp]: 15
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 15.07.2012, 10:35
mein reden ;-)
schön das es gleich hinbekommen hast..
viel sonne uns allen *G*
Anlage auf PV-Log
Sonnenertrag Nutzer
PV-LOG PATE
Luschenzähler: 2
Cristian_G_aus_P
Zurück zu Wechselrichter
cron
