Hallo
Bringt die neue FW eigentlich irgendwas Positives oder lasse ich es besser sein. Ich habe einen Danfoss TLX 10k+ mit FW 3.00.
Grüsse
DANFOSS/IBC TLX+ NEUE FW Online 3.30 incl NewsModerator: Mod-Team Re: DANFOSS/IBC TLX+ NEUE FW Online 3.30 incl News
Hallo
Bringt die neue FW eigentlich irgendwas Positives oder lasse ich es besser sein. Ich habe einen Danfoss TLX 10k+ mit FW 3.00. Grüsse
3.00 ist ja nun schon sehr alt.
Bessere Stabilität des webservers pvsweep Bug behoben schaltjahrfehler behoben usw ich würde updaten Anlage auf PV-Log Anlage mit Eigenverbrauchsanzeige Solaranalyzer Android Nutzer Danfoss CLX Portal Nutzer Sonnenertrag Nutzer PV-LOG PATE Luschenzähler: 2
Hallo
Tja, webserver habe ich nicht beim TLX10 +. Kommt pvsweep mit dem Update auch drauf oder nur beim TLX Pro? Wenn das pvsweep noch draufgespielt würde wäre schön. Sonst ist es wohl vorallem wegen dem Schaltjahr bug. Aber wenn es kein Problem iost werde ich das Update wohl mal machen. Grüsse
es sind ja nicht nur eine die in der Zeit rauskam..
3.0.1 3.14 3.16 3.22 3.30 als Beispiel Anlage auf PV-Log Anlage mit Eigenverbrauchsanzeige Solaranalyzer Android Nutzer Danfoss CLX Portal Nutzer Sonnenertrag Nutzer PV-LOG PATE Luschenzähler: 2
bei mir passt es genau aufs kw... ergo sollte es nicht am Portal liegen... Deine Kurve bei PVLog als bsp ist auch nicht normal hatte dich deswegen ja schon mal angeschrieben... Als erstes schau mal auf dein PV-Zähler.. Dann weisst du schon mal welcher Wert stimmt. Der im Portal oder der in den Logs vom WR.. Müssen nicht zwingen die Logs stimmen.. Wir müssen eh nochmals bei dir zusammen schauen... Deine Kurve gefällt mir nicht ich denke auch das daher irgend wie es zu falschen Werten kommt.. Du hast stündlich nen einbruch der krass ist .. Bin heute abend erst wieder ab 0 Uhr zu hause sind im Kino Dark Knight gucken.. Hab die Woche Spätschicht sofern du Vormittags Zeit hast gucken wir noch mal zusammen.. Sie mal meine Kurve (oben) und deine (unten) Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein Anlage auf PV-Log Anlage mit Eigenverbrauchsanzeige Solaranalyzer Android Nutzer Danfoss CLX Portal Nutzer Sonnenertrag Nutzer PV-LOG PATE Luschenzähler: 2
habs jz auch mit meiner neuen anlage ins portal geschafft:
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE momentan läuft alles problemlos mit upload&co. von selbst ging natürlich nichts, aber 2 stunden nachdem ich eine mail an den support geschrieben habe waren die daten online! mfg philipp
Re: DANFOSS/IBC TLX+ - wie verhindert ihr das Loeschen des L
ich möchte auch gerne das Danfoss Portal nutzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, verschwinden meine Loggingdateien beim automatischen FTP Upload aus dem Danfoss heraus auf den Danfoss FTP Server allerdings auf nimmer-wiedersehen. Wenn das Portal also mal geschlossen werden sollte, dann sind meine bisherigen Daten für immer futsch, ist das richtig? Wie verhindert ihr das? Man kann ja leider keine zwei Accounts auf dem Danfoss einrichten und erst z.B. auf privatem Webspace das Logfile ablegen und danach zum Danfoss Portal, oder? Ich habe hier User gesehen, die ihre PV Anlage auf mehreren ganz verschiedenen Portalen publiziert haben, also muss es doch einen Weg geben.... Hilfe! It has to start somewhere, it has to start somehow. What better place then here, what better time than now? - RATM
Ältere Daten nachträglich hochladen.
Ich bin seit ein paar Tagen auch im CLX Portal (Anlage "Genesis_2_15"). Allerdings kann ich meine "alten" Daten vom 10.07. bis 23.08.2012 nicht nachträglich ins Portal bringen. Ich lade die Datei von Hand hoch und sie wird nach einiger Zeit auch von dort gelöscht, aber die Daten fehlen im Portal Hatte jemand von Euch auch schon mal dieses Problem, oder gar eine Lösung? Viele Grüße, Matthias It has to start somewhere, it has to start somehow. What better place then here, what better time than now? - RATM
Hallo, ist denn diese Frage eigentlich schon beantwortet worden? Habe meine Anlage auch im CLX-Portal, weiß aber mit diesem Wert nichts anzufangen. Ebenso erschließen sich für mich die Angaben der "Verfügbarkeit" für Einspeisung und Kommunikation nicht. Einspeiseverfügbarkeit bei mir nicht 100% weil an einem Tag nur 97,5% waren. Was heißt das im Klartext? Dann sind da Abweichungen der Erträge im WR selbst, zwischen "Log Gesamtertrag" und "Ertragsaufzeichnung dieses Jahr" (müsste doch eigentlich gleich sein, bei einem neuen WR?) und dazu dann wiederum Abweichungen im CLX Portal? Ich dachte, die Werte werden vom WR exportiert? Wie kann es denn da Abweichungen geben? Gibt es eigentlich eine Bedienungsanleitung? weste
Nein aber jetzt ,-) PR steht für Performance Ratio (Systemwirkungsgrad). Gibt Auskunft über die Qualität der Anlage. Durch Angabe eines Sollwertes kann dann die Abweichung angezeigt werden. gruss Anlage auf PV-Log Anlage mit Eigenverbrauchsanzeige Solaranalyzer Android Nutzer Danfoss CLX Portal Nutzer Sonnenertrag Nutzer PV-LOG PATE Luschenzähler: 2
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: nedier und 1 Gast |
