Danfoss 15k + Netzmanagement?
Beitragvon BigSur » 23.04.2012, 22:24
Hallo Forummitglieder,
ich habe eine 55 kWp Anlage installieren lassen. Nun geht es darum, die Danfoss 15k an das EFR Gerät zu schliessen. Dies geht nach Aussagen meines Solartuers nicht ohne ein spezielles Gerät - auf welches ich nun schon 2 Wochen warte und wohl noch mal zwei Wochen warten muss. Weiß jemand, was dass für ein Gerät ist? Kann man die envia bitten, den Zähler zu setzen, obwohl das EFR Gerät noch nicht montiert ist bzw. hat das Aussicht auf Erfolg? Hat jemand Erfahrungen mit den 15k WR von Danfoss in Verbindung mit dem Netzmanagement?
Vielen Dank für eure Infos
Sonnige Grüße von BigSur
BigSur
PV-Anlage [kWp]: 5,78
Beitragvon Trashman » 24.04.2012, 07:17
Das braucht doch nur ein 0815-Schütz-hat jeder Elektrogroßhändler zu Dutzenden an Lager. Selbst ein Solarlog mit PM hat mW keine 4 Wochen Lieferzeit.
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Beitragvon Trashman » 24.04.2012, 07:19
Korrektur: Die Schütze hast du ohnehin schon wegen VDE AR 4105, also muss hier nur ein bisschen umverdrahtet werden.
Trashman
Re: Danfoss 15k + Netzmanagement?
Beitragvon JayM » 24.04.2012, 08:25
Bei 55 kWp hast du einen SolarLog PM innerhalb des ersten Monats bezahlt. Lieferzeit wenige Tage.
Alternative ist wie Trashman sagt, Signal vom Rundsteuerempfänger auf die Schütze und bei Anfrage einer Leistungsreduzierung ganz abschalten. Nachzulesen z.B. hier: http://www.pfalzwerke-netzgesellschaft.de/dokumente/geschuetzte_dokumente/Techn_Mindestanforderungen_Einspeisemanagement_2012_01.pdf
Die vorgegebenen Leistungsstufen sind als Maximalwerte der verbleibenden Einspeiseleistung anzusehen. In der Leistungsstufe 60% müssen beispielsweise mindestens 40% der installierten Einspeiseleistung abgesteuert werden. Kann die Erzeugungsanlage typbedingt nicht in Stufen steuern, ist in den Stufen 60%, 30% und 0% die gesamte Einspeiseleistung abzusteuern, z.B. über einen Schütz. Hierzu sind die Kontakte 60%, 30% und 0% parallel zu schalten.
Jochen
JayM
PV-Anlage [kWp]: 122,8
Info: Solarteur
Beitragvon BigSur » 24.04.2012, 21:42
Vielen Dank für eure Hilfe,
ich werden mich morgen gleich kümmern und meinen Elektriker anrufen. Ich hab leider Gottes keine Ahnung von dem was ihr geschrieben habt. Nur zum Verständnis:
Es ist möglich, die 15k Danfoss vorübergehend so zu "verändern", dass bei einem Signal der envia nicht in Stufen sondern komplett abgeschaltet wird. Die vorübergehende Notlösung ist bei Eintreffen des bestellten Gerätes (von dem ich nicht weiß um was es sich da handelt) wieder rückbaubar.
Noch eine Frage zum Solarlog PM. Worum handelt es sich bei diesem. Worauf muss ich achten? Wie teuer ist dieser Solarlog PM und was macht dieser?
Sorry wegen meiner Anfängerfragen. Hoffe ihr habt ein Nachsehen.
BigSur
Beitragvon JayM » 25.04.2012, 08:47
BigSur hat geschrieben:Vielen Dank für eure Hilfe,
bei der vorgeschlagenen Lösung mußt du den WR gar nicht verändern. Das Signal geht direkt vom Rundsteuerempfänger auf das Schütz und trennt die AC Leitung. Der WR sieht das als Netzausfall und schaltet ab.
Beim SolarLog PM handelt es sich um einen Datenlogger mit Power Management Funktion. Nachzulesen hier:
http://www.solar-log.de/
Preise gibt es z.B. hier:[url]
http://www.solarlogshop.de/index.php?k=8[/url]
Dein Solateur kann das Ding im Großhandel unter Umständen noch günstiger bekommen.
Dafür ist das Forum da.
Jochen
JayM
Info: Solarteur
Beitragvon BigSur » 25.04.2012, 21:25
Vielen Dank für die Antwort.
Noch eine Frage zum Schütz. Wo kann man dieses erwerben, und wieviel muß man investieren?
BigSur
Beitragvon Trashman » 25.04.2012, 21:46
Dashier wäre so etwas:
http://www.eibmarkt.com/DwDE/products/N ... gleBase_DE
Beim lokalen Elektrogroßhändler sollte es auch noch etwas günstiger sein.
Aber noch einmal: Wegen der VDE AR4105 müsstest Du schon 2 davon haben, sonst darf deine Anlage noch immer nicht ans Netz!
Trashman
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: turbo-stefan und 0 Gäste
