Aurora PVI Wechselrichter an PC
Beitragvon Sascha1979 » 05.01.2012, 11:46
Ich habe mir diesen Adapter für die Verbindung von USB auf RS485 gekauft um meine zwei Wechselrichter an den Laptop anzuschliessen!
http://www.diytrade.com/china/4/products/3833320/USB_to_RS485_RS422_Interface_Converter.html
Jetzt hat die Anschlussleiste von dem Konverter folgende Anschlüsse:
T-/A
T+/B
R+
R-
GND
+9V
Wo muss ich jetzt welches Kabel an den Wechselrichter anklemmen? Dort habe ich ja die Anschlussklemmen RTN , +T/R , -T/R
Habt Ihr vorher auch noch einen USB-Treiber von der Aurora Seite installiert???
Muss ich noch was einstellen?
Sascha1979
Re: Aurora PVI Wechselrichter an PC
Beitragvon Harti278 » 30.01.2012, 19:40
Hey Sascha1979,
hast du eine Lösung für dein hier beschriebenes Problem gefunden?
Ich möchte meinen PVI 5000 und PVI 2000 über die RS485 Schnittstelle auslesen und per Umsetzer auf den Laptop spielen.
Grüße Harti
Harti278
Info: Berater
Beitragvon odb9 » 31.01.2012, 09:26
Ich hatte mal das Handbuch schnell überflogen. Soweit ich mich erinnern kann, ist alles beschrieben ;)
Handbuch gibt es auch online
8,925kwp - 35x Yingli Panda 255W - SMA STP 8000
http://pv-fernwald.bplaced.net/index.php?taal=de
http://www.sonnenertrag.eu/de/fernwald/yingli-fernwald/17243/16879.html
_http://pv-log.com/Anlage/275.php_
odb9
PV-Anlage [kWp]: 8,925
Beitragvon mariove » 31.01.2012, 15:14
Moin
Also wenn du nen Wechselrichter von Power one hast, dann hätte ich dir den Adapter von Power one empfohlen.
Ich habe den auch und es klappt alles wunderbar.
Beschreibung, Software (für Com-Port) ist alles dabei.
Sollte laut Rechnung 110€ kosten.
Hatte auch erst überlegt mir die Übertragung so zu basteln.
Es ist aber mit dem Adapter von Power one einfacher.
Die Belegung ist einfach erklärt und es klappt einwandfrei.
Schau mal unter :
http://www.civicsolar.com/product/power-one-2
Den Adapter kann dir auch dein Verkäufer der Solaranlage besorgen.
Oder einfach bei Power one anrufen.
Die 0800 Hotline ist sehr gut und man kann da Hilfe erwarten.
mfg
Mario
mariove
Beitragvon Sascha1979 » 31.01.2012, 18:40
Nein, habe noch keine Lösung gefunden! Mir geht es auch erstmal um den Anschluss an die Klemmen. Weiss gar nicht wo ich was anschliessen soll!
Sascha1979
Beitragvon Harti278 » 09.02.2012, 23:51
Hey Sascha1979,
folgende Verdrahtung für RS485 Bus:
von außersten WR ein Draht an Klemme 1 (RTN) zum zweiten WR ebenfalls an Klemme 1 und mit der zweiten Leitung raus aus WR2 an den Konverter GND Klemme.
nächster Draht im außersten WR an Klemme 2 (+TR) zu WR2 auf Klemme 2 mit neuem Draht (zweiter Leitung) an Konverter Klemme T+/B
letzter Draht an Klemme 3 (-TR) zu WR2 Klemme 3, raus zum Konverter auf Klemme T-/A
:juggle:
zwischen R+ und R- muss ein 120ohm Widerstand
im außeren WR den Schalter (TERMIN) auf on, im zweiten off schalten/stellen
Adresse im zweiten WR auf 03 ändern (erster WR behält seine Adresse), Menü -> Einstellungen -> Adresse ...
wenn noch nicht geschehen Sprache, Datum und Uhrzeit korrekt einstellen und evtl auch die Vergütung "BETRAG" eingeben.
PW ist werkseititg 0000
Harti278
Info: Berater
Beitragvon Harti278 » 17.02.2012, 12:55
T+/B muss mit D+ und T-/A mit D- gebrückt werden und dazwischen (ich habs zwischen D+ und D-) den 120Öhmer. brauchst du allerdings erst ab Leitungslängen von mehr als 3 Metern,
viel Erfogl
Harti278
Info: Berater
Beitragvon Sascha1979 » 30.03.2012, 19:15
Okay, danke jetzt habe ich das so verdrahtet! Welche Schnittstelle muss ich denn im Programm wählen wenn ich USB habe? Was muss ich noch tun damit ich die Wechselrichter angezeigt bekomme?
Sascha1979
Beitragvon Chris0029 » 30.03.2012, 19:27
Hallo Sascha,
ich hatte mit diesem Adapter keinen Erfolg, egal was ich gemacht habe. Ich habe mir jetzt den Auroa original Adapter geholt, hat auf Anhieb geklappt und alles läuft.
Nur die Kommunikation bricht ab und zu noch ab. Ich hoffe das Power One mir da helfen kann.
Chris
2 x Power one pvi 4.2 mit jeweils 2 x 8 Samsung PV MBA1AG247
1 x Power one pvi 6000 mit einmal 12 und einmal 11 Samsung PV MBA1AG247
Ausrichting SÜD 3 Grad, Dachneigung 45 Grad
13,585 kwp Inbetriebnahme 12/11 ans Netz 02/12
PRIGNITZ, LAND BRANDENBURG
Chris0029
PV-Anlage [kWp]: 13,585
Beitragvon dodo63 » 06.04.2012, 19:45
Hallo Sascha,
Hast Du die Anlage zur Überwachung zum laufen bekommen, stehe vor dem gleichen Problem, vielleicht hast du ja den entscheidenden Tip.
Danke schon mal im voraus
dodo63
PV-Anlage [kWp]: 7,4
Zurück zu Wechselrichter
