Aurora Power-One TRIO 27.6-TL/ 20.0-TL- Eure Meinungen....?
Re: Aurora Power-One TRIO 27.6-TL/ 20.0-TL- Eure Meinungen..
Beitragvon Bento » 23.06.2012, 19:56
Hallo Retrerni,
Retrerni hat geschrieben:Nun, wann trat dies denn bisher auf? An/nach regnerischen Tagen? Wie wurde die "Überprüfungsmessung" denn ausgeführt?
Ob es immer in der Nacht vorher geregnet hatte, kann ich nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Wenn, dann war es auf jeden Fall kein außergewöhnlicher Regen. Da hat es in der vergangenen Woche schon wesentlich stärker geregnet und der WR hatte am nächsten Morgen bzw. direkt danach keine Probleme.
Meine Idee war ja auch zuerst, dass ein Isolationsfehler an einem der 6 Strings vorliegt. Ich habe dann alle der Reihe nach per Ziehen der Sicherung vom Wechselrichter getrennt und zwischendurch immer gewartet, ob der WR ans Netz geht; leider Fehlanzeige.
Der Solarteur hatte bei seinem Ortstermin nach eigenem Bekunden bei allen Strings einen unendlichen Widerstand gemessen.
Was das jetzt speziell für ein Messgerät war, kann ich dir auch nicht sagen.
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon solachab » 04.07.2012, 17:42
Bento hat geschrieben:Hallo PV_cgn,
ich habe die Geräte an einem West-/ Ostdach.
Im Grunde bin ich damit zufrieden, denn die Anlage übertrifft bei Weitem meine Ertragserwartungen.
Ich bin mir nur noch nicht sicher, was ich vom Herstellerservice halten soll:
1. Da einige WR sich des Öfteren bei Tagesanbruch nicht mehr an das Tagesdatum erinnern wollen, speisen sie zwar trotzdem ganz normal ein, jedoch wird deren Ertrag dann vom Solarlog nicht erkannt und taucht nicht in den Ertragsstatistiken auf.
Die Lösung ist lt. Power-One einfach: ein Softwareupdate.
Leider hapert es an der Umsetzung, denn ein Update kann offenbar nur von Power-One höchstpersönlich gemacht werden und darauf warte ich jetzt bereits mehrere Monate.
2. Ein WR hat eine besondere Eigenart. Er läuft wochenlang ganz normal, um dann plötzlich einen kompletten Tag lang auszusetzen (versucht immer wieder ans Netz zu gehen, bricht dann jedoch mit Ground Fault (Fehler E018) ab, obwohl Widerstandsmessung i.O. ist). Das ist bisher 3x passiert.
Mein Solarteuer hat bei Power-One ein neues Gerät bestellt; da warte ich jetzt seit 5 Wochen drauf!! Angeblich zahlt Power-One aber den Ertragsausfall für den zwischenzeitlichen Ertragsausfall. Bin mal gespannt!
Insgesamt scheint der Service bei SMA da um Welten besser zu sein.
habe diesen Beitrag leider erst jetzt gesehen
1) exakt das gleich Problem hatte ich auch, allerdings fast jeden Tag und nur mit einem Gerät von sechs - Datum war dann immer auf dem 1.1.2000 festgeklebt - da hat er auch die Erträge gesammelt :( Softwareupdate wurde bei mir nach aufdringlichem Drängen gemacht und das Problem hat sich erledigt
warum das von SL mit dem Datum nicht abgefangen wird ist mir allerdings nicht ganz klar - hatte dort auch angefragt ....
wenn ich im SL ein Datum habe dann wäre das für mich die Referenz als Logger und nicht das Datum und Uhrzeit eines jeden einzelnen WR´s vlt. als Verbesserungsvorschlag für SDS :?:
2) hatte ich auch - war bei mir aber ein Stecker im Wasser
seit zwei-drei Wochen fliegen bei mir sporadisch die Strangsicherungen raus - es erscheint dann auch ein Fehlercode gelbe LED blinkt der so im vorliegenden Handbuch nicht abgebildet ist - umstecken auf einen noch freien Strang (das geht halt durch die Stecker einfach ohne was zu schrauben) - hilft erst mal
nach Rücksprache mit PO soll ich die Strangsicherungen 10A durch 12A ersetzen - wenn ich keine freien Eingänge mehr habe (nutze je Tracker 3 von 5) dann fange ich mal das Tauschen an um zu sehen ob dann Ruhe ist
das mit dem Support von PO ist etwas zäh das muss ich auch sagen - allerdings ist meine Anlage erst 4 Monate am Netz und damit noch nicht richtig aussagekräftig
let the sun shine
solachab
PV-Anlage [kWp]: einiges
Beitragvon Bento » 04.07.2012, 22:24
So, kurze Wasserstandsmeldung:
1) Update wurde letzte Woche von PowerOne aufgespielt. Klasse Reaktionszeit: 9 Wochen! :oops:
Bisher keine Probleme mehr mit Tagesdatumsverlust.
2) Anfang dieser Woche wurde der WR getauscht, immerhin nach 6,5 Wochen! :oops:
Leider schien nur ein MPP-Tracker zu funktionieren, denn 3 der 6 Strings spielten tot.
Kein Problem; am nächsten Tag wurde vorläufig erst einmal wieder der alte WR eingebaut (der fällt ja nur manchmal, dafür dann aber komplett aus).
Schauen wir mal, wie es weiter geht!
solachab hat geschrieben:...nach Rücksprache mit PO soll ich die Strangsicherungen 10A durch 12A ersetzen ....
Bei mir wurden sie erst einmal von 8A auf 10A getauscht. Seither habe ich Ruhe vor durchgebrannten Sicherungen.
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Zurück zu Wechselrichter
