Andere WRs als im Angebot/Überdimensioniert/Verluste?
Beitragvon timo7 » 13.06.2010, 09:54
Hallo
Unsere Anlage ist bereits fertig auf dem Dach montiert, nur die WR fehlen noch. Laut Angebot hätten es 3x SMA 4000TL werden sollen, nun hat der Solarteur aber im Moment nur 5000TLs auf Lager und möchte daher 3 von diesen hernehmen.
Nun würde ich gerne wissen wieviel % Ertrag man durch diese neue Konstellation verliert bzw ob es sich lohnen würde auf die ursprünglich vorgesehenen WR zu warten.
Hier noch die restlichen Anlagendaten:
Module : 75x Suntech STP180S-24/Ad Black Label
Ausrichtung: WSW 60° Abweichung richtung Westen
Dachneigung: 35°
ursprünglich vorgesehene WR: 3x SMA 4000TL
derzeit verfügbare WR: 3x SMA 5000TL
Standort: 95482
So, ich hoffe das sind alle Daten die ihr benötigt.
timo7
PV-Anlage [kWp]: 13.68
Re: Andere WRs als im Angebot/Überdimensioniert/Verluste?
Beitragvon MBIKER_SURFER » 13.06.2010, 10:14
also wenn Du die WR mit WR1 1 X 8 und 2 X 10 und WR2 mit 1 X 7 und 2 X 10 und WR3 mit 2 X 10 (oder 1 X 10 und 1 X 10) anschliesst, würde ich kaum nennenswerte Verluste erwarten (< 1%).
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon Retrerni » 13.06.2010, 19:20
Also es könnte Dich deutlich schlimmer treffen. Parallel könntest Du aber prinzipiell hier im Forum auch probieren, mit einem anderen Mitglied, der nur 4000er hat aber 5000er benötigt, die WR zu tauschen.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon ulli » 13.06.2010, 19:40
ladt dir bei sma die berechnungssoftware sunny design runter-ist kostenlos- habe ich auch gemacht- hat sich gelohnt
ulli
Beitragvon stätzlinger » 13.06.2010, 20:30
Du Glückskind,
nimm sofort die drei 5000TL. Sind auf keinen Fall überdimensioniert. Du wirst einen Mehrertrag haben und keinen Minderertrag.
75 x 180 Watt sind 13,5 KWp Modulleistung. Mit drei 4000TL hast Du maximal 12 KW Einspeiseleistung. Mit drei 5000TL kannst Du 15 KW einspeisen. Du wirst also immer jedes Watt das die Module produzieren auch einspeisen.
Eine Verschaltung der Module, die zu dem 4000TL passt ist auch für den 5000TL passend. Gleicher Spannungsbereich.
Es gibt nicht den geringsten Nachteil der größeren Wechselrichter. Du bekommst die Luxuslösung.
Stätzlinger
stätzlinger
Beitragvon MBIKER_SURFER » 14.06.2010, 08:50
stätzlinger hat geschrieben:Du Glückskind,
Und wo bitte soll der Mehrertrag herkommen??
stätzlinger hat geschrieben:75 x 180 Watt sind 13,5 KWp Modulleistung. Mit drei 4000TL hast Du maximal 12 KW Einspeiseleistung. Mit drei 5000TL kannst Du 15 KW einspeisen. Du wirst also immer jedes Watt das die Module produzieren auch einspeisen.
Stätzlinger
Ja ja, es fragt sich nur, wo bitte die Leistung herkommen soll. Er wird max so an die 12,5 KWp einspeisen!! Viel hilft nicht viel - und wie oben geschrieben, würde ich die Verstringung ändern, da die TL möglichst hohe SPannungen wollen!
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon Boelckmoeller3 » 14.06.2010, 09:29
er wird wahrscheinlich einen leichten Mehrertrag bekommen, da die SB5000TL beinahe jede Leistungsspitze der Module (wechselnde Bewölkung) noch mitnehmen können. Ich persönlich hätte auch absolut nichts gegen SB5000TL statt 4000er.würde ich sofort machen. Aber wenns unbedingt nicht sein soll, kann ich mir vorstellen, dass sich noch jemand für einen Ringtausch irgendwo findet.
Denn jede Art von Wechselrichterleistung ist ja im Moment sehr begehrt, besonders von SMA mit Lieferfristen bis in den späten Herbst..
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon timo7 » 14.06.2010, 21:38
Vielen Dank für eure zahlreichen Statements, meine Bedenken sind nun verschwunden.
HAbe jedoch noch eine Frage zur Verstringung:
Die Module sind ja wie bereits oben geschrieben schon auf dem Dach, und alle Kabel bereits fertig bis in den Keller verlegt (hab gerade mal nachgeschaut: es kommen 18 6mm² Solarkabel herein), hat man da überhaupt noch einen Einfluss auf die Verstringung?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
timo7
Beitragvon MBIKER_SURFER » 15.06.2010, 08:13
Nein - ohne zusätzlichen Aufwand geht da jetzt nichts mehr. Wie sind denn die Module verschaltet?
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon timo7 » 15.06.2010, 16:40
Hi Martin
Hab ich mir schon fast gedacht.
Wie die Verschaltung genau vorgenommen wird, weiß ich leider nicht, bekomme den genauen Plan erst nach Fertigstellung.
timo7
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: Ijon Tichy und 2 Gäste
