Alte Anlage neuer Wechselrichter
Beitragvon chri1944 » 22.04.2011, 21:00
Hallo!
Wahrscheinlich brauche ich demnächst einen neuen Wechselrichter.
Um nicht wieder einzufahren wende ich mich um Rat an euch!
Meine Anlage besteht aus 52 Modulen des Fabrikats Mitsubishi MF 130
Die Aufteilung erfolgte in drei Strings: 6,76 Kw p
String 1 14 Module dazu ein Siemens Wechselrichter SITOP 1500 M AC 1500 W
String 2 19 Module dazu ein Siemens Wechselrichter SITOP 2000 M AC 2000 W
String 3 19 Module dazu ein Siemens Wechselrichter SITOP 2000 M AC 2000 W
Die Anlage wurde Jänner 2005 installiert.
Die Siemens Wechselrichter wurden wegen Mängel alle drei schon x-Mal ausgetauscht.
Bis die Garantie ablief wurden die defekten Wechselrichter kostenlos ersetzt. Nach Ablauf der Garantie bekam ich einen geliehen.
Falls demnächst wieder einer ausfällt, möchte ich alle Siemens WR endgültig weghaben.
Für mich stellt sich jetzt die Frage: Welcher Wechselrichter passt zu meinen Modulen?
Die Neigung des Daches ist 18°, im Ø der letzten fünf Jahre, wurden 900 Kw pro installiertes Kw p erzeugt.
MfG
Chri
Hallo, wie gehts?
chri1944
PV-Anlage [kWp]: 6,8
Re: Alte Anlage neuer Wechselrichter
Beitragvon Solarpower123 » 22.04.2011, 21:58
Hallo chri1944
Wenn ich die richtigen Module genommen habe würde ein SMA 4000 - 20 tl mit 1 mal 19 und 1 mal 14 Modulen ,sowie ein 2100 tl mit 1 mal 19 Modulen gehn .
Gruß Solarpower123
10,9 kw mit 2 SMA 5000- 20 TL .
19,35 kw mit 3 Sma5000-20 u 1 mal 3000-20 tl
38,8 kw mit 2 SMA 9000-10 tl,1mal 6000-10 tl ,1 mal 5000-20 tl ,1 mal 4000-20 tl u 1 mal 2500
Ausrichtung Ost-Süd -West,Neigung von 6°-22 - 45°
A2peak ON P220-60
Solarpower123
Beitragvon wig » 22.04.2011, 22:02
musst du auf 3 Phasen einspeisen?
wig
PV-Anlage [kWp]: 8
Beitragvon Karl aus W. » 23.04.2011, 05:57
moin
wenns denn die pv mf 130 sind, würd ich das so sehn wie solarpower
33 ( 14 + 19 ) x 130 watt = 4,290 kw -- 19 x 130 = 2,470 kw , macht 6,76 kw
und du müßtest nicht neu verstringen
gruß karl
13,68 kw , 57 x solon blue 230/07-240 watt - servemaster 12500tl
-12° ost / 30 ° neigung
http://home2.solarlog-web.de/3154.html
Karl aus W.
PV-Anlage [kWp]: 13,68
Beitragvon Retrerni » 24.04.2011, 00:10
Bitte erst einmal klären, welche Module der Moduldatenbank gemeint sind, ich gehe jetzt einmal von http://www.photovoltaikforum.com/database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=1340 aus.
Dann würde ich mit 2x19 einen PowerOne Aurora PVI 4.2 und mit 1x14 einen PVI2000 nehmen.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon chri1944 » 25.01.2012, 20:19
Sehr geehrter Retrerni!
Deine Meinung und dein Rat ist wieder einmal gefragt!
Situation: Es scheint ernst zu werden mit einem Wechselrichtertausch
Meine PV-anlage läuft seit Jän.. 2005
Die 52 Module sind von Mitsubishi elektric Type PV-MF 130 EA2LF.
Anordnungsituation: drei stings: ∑ 6,76 Kw p
• String 1 - mit 14 Modulen und einen Siemens Wechselrichter Sitop 1 500 (nehme an - Master)
Zeigt Fehlermeldungan, hat 11200 Kw erarbeitet.
• String 2 - mit 19 Modulen und einen Siemens Wechselrichter . Sitop. 2 300 Master Ist geliehen,
• String 2- mit 19 Modulen und einen Siemens Wechselrichter . Sitop. 2 000 Master hat 9 000 Kw erarbeitet.
Ausrichtung: 45° Südwest, Neigungswinkel 18°, Durchschnittsleistung über 6Jahre pro Kw p 910Kw
Ist deine unten angeführte Aussage noch aktuell?
„ von Retrerni » 24.04.2011, 01:10 Bitte erst einmal klären, welche Module der Moduldatenbank gemeint sind, ich gehe jetzt einmal von database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=1340 aus.
Dann würde ich mit 2x19 einen PowerOne Aurora PVI 4.2 und mit 1x14 einen PVI2000 nehmen.“
Weitere Fragen:
- Die Einspeisung erfolgt, soviel ich weiß, momentan 3-phasig, -Frage: "Geht das mit diesem PowerOne WR"?
- Kann man die Ergebnisse der beiden Datenlogger autom. zusammenfassen?
- Wir die Leistung der Anlage beeinträchtigt, wenn ein alter Siemens WR z.B. Sitop 2000 belassen und zusammen mit einem PowerOneAurora PVI 4.2, installiert wird?
Ersuch um deinen Rat
chri 1944
Hallo, wie gehts?
chri1944
Beitragvon Retrerni » 25.01.2012, 21:49
Nein, die Einspeisung wäre dann nur zweiphasig. Welchen Datenlogger meinst Du hier? Weder die Siemens noch die PVI haben einen. Wenn man beide Hersteller gleichzeitig an einen 3rd Party Logger anschließen will, müsste man wohl z.B. zu einem Solarlog 1000 greifen. Die Leistung würde beim Verbleib von einem Siemens natürlich noch beeinflusst, denn der hat ja einen geringeren Wirkungsgrad als die PVI. Die Moduldaten scheinen ja mit dem vom mir verlinkten überein zu stimmen.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon erwinruhl » 26.01.2012, 06:56
Die Einspeisung nur 2- phasig geht nach alten Vorschriften, da die maximale Schieflast von 4,6 kW unterschritten würde.
Ich weis allerdings nicht, ob bei Dir der Austausch noch nach altem Recht geht.
Da geht dann ein normaler 4,6 kW- Typ wie zum Beispiel der Solarmax 6000S für die beiden 19- er Strings.
Für den kleinen String dann halt Deinen Sitop.
Wennst zwei Solarmaxe oder Delta nehmen würdest, ginge ein Logger wie in meiner Signatur zu machen.
Mit sonnigen Grüssen
Dockstar als Logger und Server:http://erwinruhl.dyndns.info/solarertrag.php?wr=1
erwinruhl
Beitragvon chri1944 » 26.01.2012, 20:44
Hallo!
Ich habe mir ein Datenblatt von solarshop.net ausgedruckt, da steht bei beiden PowerOne Aurora WR : „Integrierter Datenlogger“
Wenn dort kein Datenlogger drinnen ist, möchte ich den Photon Control Datenlogger installieren lassen. Spricht da was dagegen?
Bis der Letzte der drei WR kaputt ist möchte ich den Siemens WR belassen.
Der Vorschlag des Installateurs währe - ein Kostal PIKO 8.3. Aber ist der nicht überdimensioniert?
Durch seine Vorschläge habe ich bei meiner Anlage bereits fünf WR verschleißt!
Ja, das mit den 4,6 Kw gilt anscheinend auch für Österreich, wenn ich den Vertragstext meines Energieversorgers richtig deute
Grüße chri
Hallo, wie gehts?
chri1944
Beitragvon maguwa » 27.01.2012, 14:59
Für den Photon-Datenlogger brauchst du einen digitale Stromzähler, dessen S0-Signal du auf den Datenlogger übertragen musst.
Der Photon-Datenlogger kann keine direkte WR-Überwachung liefern, weil er nicht an die WR sondern "nur" an einen Stromzähler angeschlossen wird.
Eventuelle Fehlfunktion der Anlage kann er trotzdem - mit etwas Zeitverzögerung - aufdecken, weil die Erträge mit der Einstrahlung in Relation gesetzt wird.
Martin
Lasst die Sonne strahlen und den Wind blasen!
Anlage(n) bei sonnenertrag.eu
maguwa
PV-Anlage [kWp]: 51
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: Solar_Licht und 2 Gäste
