70% Regelung
70% Regelung
Beitragvon ionenbeschleuniger » 12.01.2012, 18:54
Moin Moin ,
jo und auch ich bin ein Neuling in diesen Forum und wage nun meine ersten Schritte .
Wenn ich das richtig verstanden habe , dann bin ich als PV-Anlagenbetreiber nach dem neuen EEG dazu verpflichtet
meine Anlage sofern größer 4,5 KVA bis 13,5 KVA auf 70 % der Leistung zu reduzieren , oder aber der EVU die Möglichkeit
einräumen meine Anlage über einen Rundsteuerempfänger zwecks Netzstabilisierung abzuschalten .Nun habe ich aber gehört ,
daß sollte die EVU die Anlage abschalten dieses vollkommen in Ordnung ist , Sie mir aber den entgangenen Einspeisungsbetrag
trotzdem vergüten muß .
Ist das richtig , und wenn ja bekomme ich dann Automatische eine Nachricht von der EVU , oder muß ich den entgangenen
Einspeiungsbetrag einfordern .Der Nachweis darüber dürfte ziemlich schwierig zu erbringen sein .
Also ich würde meine Anlage sodenn ich eine hätte niemals auf 70% der Leistung reduzieren .
So nun habe ich euch genug fürs erste zugetextet.
PS. Das Forum ist echt Klasse und eigentlich ein muß für jeden der sich ernsthaft mit dem Gedanken trägt eine PV-Anlage zu
installieren .
:D :D
Gruss
Bernd
48 Siliken SLK60P6L 245
Dachneigung 30°
Wechselrichter SMA-Tripower 12000TL
ionenbeschleuniger
PV-Anlage [kWp]: 11,76
Re: 70% Regelung
Beitragvon win_solar » 12.01.2012, 19:03
Hallo Bernd,
und willkommen im Forum!
ionenbeschleuniger hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstanden habe , dann bin ich als PV-Anlagenbetreiber nach dem neuen EEG dazu verpflichtet
daß sollte die EVU die Anlage abschalten dieses vollkommen in Ordnung ist , Sie mir aber den entgangenen Einspeisungsbetrag trotzdem vergüten muß .Ist das richtig , und wenn ja bekomme ich dann Automatische eine Nachricht von der EVU , oder muß ich den entgangenen Einspeiungsbetrag einfordern .Der Nachweis darüber dürfte ziemlich schwierig zu erbringen sein .Also ich würde meine Anlage sodenn ich eine hätte niemals auf 70% der Leistung reduzieren .
Nun mal langsam...
Du hast als zukünftiger Betreiber einer PV-Anlage bis zu einer Größe von 30kWp die Wahl zwischen der 70%-Regel und dem Einspeisemanagement. Beide Systeme haben Vor-und Nachteile ( am besten wärs natürlich wenn man drauf verzichten könnte :) )
70%-Regel besagt NICHT, dass du auf 30% verzichten mußt, je nach Dach zwischen 0..10%, günstiger
Einspeisemanagement, der Netzbetreiber darf deine Anlage drosseln, die verlorenen kWh sollen vergütet werden, wie auch immer,... ist erst mal unwahrscheinlich, dass kleine Anlagen ferngedrosselt werden, mehr Hardware = teurer
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Re: 70% Regelung
Beitragvon jodl » 12.01.2012, 19:06
hallo Bernd,
eine tolle Sache in so einem Forum ist die sog. "Suchfunktion"
das ist in der dunkelblauen Leiste am oberen Rand die blaue Schaltfläche rechts
das von dir angesprochene Thema wird schon lebhaft diskutiert, mit der Suchfunktion kannst du dich da einlesen
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Re: 70% Regelung
Beitragvon jamge » 12.01.2012, 19:12
Moin Bernd, ich glaube das wissen die EVU's selber noch nicht genau. Das Gesetz sagt ja nur, dass Du die technischen Vorraussetzung schaffen musst damit das EVU im Bedarfsfall deine Anlage abregeln kann. Bei kleinen Anlagen meiner Meinung völliger Unfug zumal viele ja auch noch einen Teil ihres Stroms selber verbrauchen und für diese Berücksichtigung noch gar keine technischen Möglichkeiten seitens der Hersteller zur Verfügung stehen. Kleine Anlagen werden durch diese neue VDE Norm unattraktiv. Ich würde mal beim Energieversorger nachfragen wie genau diese VDE Richtlinie bei Kleinanlagen umgesetzt werden muss. Vielleicht sagen Sie dir ja dass Du erst bei Bedarf nen Rundsteuerempfänger nachrüsten musst oder bieten dir nen billigen zur miete an. Ich wette mit Dir, dass selbst wenn Du den ganzen quatsch eingebaut hast die EVU's deine 5 kwp Anlage nicht abregeln werden.
5,52 Kwp/23xwinaico wsp-240 wp P6 und SMA SB 5000 TL 21 IB 12/2011
jamge
PV-Anlage [kWp]: 5,52
Re: 70% Regelung
Beitragvon ionenbeschleuniger » 12.01.2012, 20:14
Hi jodl ,
danke für den Hinweis ,aber ich denke das in einem Forum wie diesem die meisten Fragen bereits einmal gestellt ,
beantwortet und mit Sicherheit auch diskudiert wurden .Aber wenn ab und an die gleichen Fragen aufs neue gestellt
werden bringt das die Diskusion von neuem in Gang und vielleicht gibt es auch zwischenzeitlich neue Informationen .
Das die EVU nicht eine einzelne Anlage zur Netzstabilisierung abschaltet leuchtet sogar so einer" Flachzange "wie mir
ein und 10 % weniger Ertrag durch diese ( EVU,s) die anderen Ausdrücke sind nicht Druckreif .
Trotzdem haste Recht die Informationen hier in diesem Forum sind schon echt Klasse und wenn wir Neulinge euch ab
und an auf den Puschen gehen ist das bestimmt nicht Bös gemeint .
Schönen Abend noch
Bernd
Dachneigung 30°
ionenbeschleuniger
Re: 70% Regelung
Beitragvon ionenbeschleuniger » 16.01.2012, 20:31
Hi Leute ,
ich bins nochmal hab ich das mit der 70% Regelung so richtig verstanden??????
Der Rundsteuerempfänger sendet ein Signal an einen sogenannten Powerreducer , der wiederum an die Webbox und die an den Wechselrichter und das in jeweils 10ner Schritten 1 Signal Reduzierung auf 90% 2 Signal auf 80% 3 Signal auf 70% das kann doch nicht deren ernst sein oder?,welch ein Wahnsinnsaufwand wird denn da für die Reduzierung von Kleinanlagen betrieben und woher wissen die wann ich was für eine Leistung einspeise ??? büdde sagt mir das ich das falsch verstanden habe .
gruss vom ionenbeschleuniger
Dachneigung 30°
ionenbeschleuniger
Re: 70% Regelung
Beitragvon jamge » 16.01.2012, 21:29
das hast Du in sofern falsch verstanden, dass die EVU's das selbst noch nicht wissen ob, wie genau und wann Lisbet Müller ihre 3KW Photovoltaikanlage abregeln muss. Du bist nur als Betreiber verpflichtet die technischen Möglichkeiten bereit zu halten, dass im Bedarfsfall ein Netzmanagement nachgerüstet werden kann. Ich würde einen aktuellen Wechselrichter verwenden der im besagten Falle mit Rundsteuerempfänger und Solarlog nachgerüstet werden kann!
jamge
Re: 70% Regelung
Beitragvon ionenbeschleuniger » 16.01.2012, 22:33
hallo jamge , also die technischen Möglichkeiten gibt es doch bereits für Grossanlagen und jetzt so ein Wahnsinn für Kleinanlagen
das dürften ja nicht so ganz unerhebliche Kosten sein .
Trotzdem Danke das Thema Photovoltaik frustet mich immer mehr
Dachneigung 30°
ionenbeschleuniger
Re: 70% Regelung
Beitragvon jamge » 16.01.2012, 22:51
das ist genau das was ich nicht wollte. Frust hilft da auch nicht weiter. Du musst das aus dem Blickwinkel sehen, dass jede selbst produzierte und verbrauchte kWh Dir was bringt, gerade in 5 bis 10 Jahren wenn der kWh preis bei 40 bis 50 ct. liegen wird und Du immer noch dein 8 ct pro selbst verbrauchter kWh kriegst(-:
Das das abregeln von 5kwp Anlagen nichts bringt da müssen wir nicht drüber diskutieren...
Sonnige Grüße
Jan
jamge
Re: 70% Regelung
Beitragvon win_solar » 17.01.2012, 06:55
Hallo ionenbeschleuniger,
du hast da Einiges noch nicht richtig verstanden.
Du hast die Wahl zwischen der 70%-Regel und dem Einspeisemanagement.
Du schreibst hier vom Einspeisemanagement (wobei hier meist noch der Rundsteuerempfänger fehlt), welches auch wesentlich günstiger realisiert werden kann, dazu gibt es erschöpfend Auskunft im Forum...bitte Suche bemühen
Die 70%-Regel dagegen ist viel einfacher, jedoch nicht für jedes Dach geeignet :!:
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Zurück zu Wechselrichter
