von sonne123 » 10.06.2012, 18:40
Es wird im Bekanntenkreis erwogen, 3 einwandfrei funktionsfähige Wechselrichter im Rahmen einer Umbaumassnahme evtl. durch einen Tripower-WR von SMA zu ersetzen.
Der WR Montageplatz kommt dann ca. 4 Meter weiter in einen neuen Hausanschlussraum.
Dabei gibt es Überlegungen, die 3 jeweils einphasigen Sunny Mini Central 7000 TL durch einen dreiphasigen Sunny Tripower 20000 TL zu ersetzen.
Folgende Fragen hierzu:
1. Gibt dies generell Sinn (Platzersparnis, neueste Technik) oder ist es technisch besser, die bewährten 3 WR, die unabhängig voneinander sind und ein grosszügiges Kühlungssystem besitzen, beizubehalten ?
2. Existiert ein funktionierender Gebrauchtmarkt für sehr gut erhaltene Topgeräte SMA SMC 7000 TL ?
3. Wird evtl. vom Hersteller oder von Händlern ein "Upgrade"-Preis o.ä. angeboten, sodass sich der Anlagenbesitzer nicht gross mit dem Thema (Verkauf bisherige WR, Neukauf Tripower) beschäftigen muss ? Falls ja, bitte Quellenangaben.
4. Die Anlage hat nach meiner Kenntnis ca. 22,5 kWp, wobei die 3 SMC 7000 TL nie in eine Begrenzung o.ä. gefahren seien. Schafft der Tripower 20000 TL den Dauerbetrieb im Hochsommer (Lüftung) überhaupt oder wäre er wegen technischer Begrenzung dann ineffizient ? In welchem "Strassenpreis"-Bereich wird denn der 20000 TL derzeit gehandelt ?
sonne123
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von jodl » 10.06.2012, 20:23
das wäre wirtschaftlich Unsinn die Mini Central kauft kein Mensch zu einem (für den Verkäufer) akzeptablen Preis schon gar kein Händler kann mir nicht vorstellen daß der Tripower einen Mehrertrag bringt der die Anschaffung rechtfertigt past der Tripower überhaupt zur Verstringung? --> lassen wie es ist, wenn die MiniCentral mal alle drei auf einmal vom Blitz getroffen werden kann man über Ersatz nachdenken (Versicherung)
btw: wo hängen die Wechselrichter denn, daß "Platzersparnis" eine Überlegung ist?
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 107,7
von sonne123 » 10.06.2012, 21:13
[quote]btw: wo hängen die Wechselrichter denn, daß "Platzersparnis" eine Überlegung ist?[/quote]
In grosszuegigem Umfeld wurde nun ein Hausanschlussraum neu abgemauert. Es macht da schon einen ziemlichen Unterschied, ob 3 WR nebeneinander auf ca. 5 Metern Wandlänge montiert werden oder eben nur 1 Tripower. Lufvolumen ist genug da und bleibt es auch, also Abwärme kein Problem. Es geht nur darum, nicht unnütz Wandfläche zu verwenden.
sonne123
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von sonne123 » 10.06.2012, 21:17
[quote="jodl"] past der Tripower überhaupt zur Verstringung? [/quote]
vorher: 2 Strings an je einen Sunny Mini Central, also 6 Strings
nachher dann 6 Strings an einen Tripower, Verstringung sollte kein Problem darstellen.
sonne123
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Bavaria_Sun » 10.06.2012, 21:19
Unbedingt prüfen, ob das Spannungsfenster der vorhandenen Strings zum STP20 passt! Dessen MPP-Fenster ist sehr (!) klein und keinesfalls mit dem MPP Fenster des STP10 bis 17 zu vergleichen!
Bavaria_Sun
- Stammmitglied
- Info: Solarteur
von Retrerni » 10.06.2012, 22:35
Das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren, denn sowohl vom SMC als auch vom STP20 sind die Spannungsfenster sehr klein und zudem zueinander unterschiedlich. Abgesehen davon, daß die Maximalleistung der drei SMC größer ist...
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von tcosmic » 11.06.2012, 13:41
Die SMC7000TL sind ausserdem für Neuinstallationen in Deutschland wg. fehlender Blindleistungsbereitstellung nicht mehr zugelassen - also so gut wie unverkäuflich. Und das mit dem engen Spannungsfenster des STP20000 ist auch korrekt, zudem hat er nur einen MPP Tracker statt aktuell drei. Das gäbe vermutlich eher Minderertrag.
5,40 kwp: 30 x Suntech STP180 , Danfoss ULX 5400HV , SolarLog und das beste Montagesystem der Welt :-)
tcosmic
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5,4
- Info: Großhändler
von MBIKER_SURFER » 11.06.2012, 14:05
habe bis jetzt noch keine Anlage dimensionieren können, wo dieser WR passt. Außerdem ist das absoluter wirtschaftlicher Blödsinn!
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von Bento » 11.06.2012, 14:09
Und die SMCs laufen und laufen und laufen.............. und die Tripower sind immer für eine Überaschung gut!
Viele Grüße Bento
Auch an Tagen, an denen der Himmel grau ist, ist die Sonne nie ganz verschwunden. (Arnaud Desjardins)
Bento
- Forumsinventar
von sonne123 » 11.06.2012, 14:43
Also ist übereinstimmend festzuhalten, dass die 3 SMC 7000 TL dann wieder montiert werden.
Nur wie ist die Perspektive, wenn über die Jahre doch mal einer sich aus Altersgründen oder Biltzschlag o.ä. verabschieden sollte: Kann/will SMA (auch ohne Garantieverlängerung) einen SMC neu als Einzelersatz (schnell) liefern, ist dieser Ersatz dann zulässig einzubauen (Bestandschutz) oder gibt es eine voll kompatibles (Kommunikatioinsanbindung, Leistung, MPP-Bereich, elektrische Daten) Neugerät mit Blindleistungsanpassung?
Oder müsste man dann notgedrungen 3 WR tauschen, falls ein passendes Einzelgerät nicht mehr existieren sollte?
Apropos Marktpreise: (wo) gibt es eine aktuelle SMA-Liste mit Preisempfehlungen o.ä.?
sonne123
- Öfters hier
- - Threadstarter -
Zurück zu Wechselrichter
