von wolfw11 » 28.12.2011, 20:13
Hallo, ich glaub ich bin einfach zu blöd um es zu verstehen, ich habe schon im Forum danach gesucht aber meine Frage wurde nie so ganz beantwortet. Ich Plane den Sb4000 21TL (einphasig) was heißt das jetzt für meinen Eigenverbrauch wird der richtig abgerechnet ist ja 3 Phasig, was muss ich bei meinem EVU fragen, ob sie Zweirichtigungzähler anbieten und ob der Phasen unabhängig ist ? Und mit welchem Zähler muss ich meinen Produzierten Strom messen ( 1 Phasig oder 3 ?) Hoffe ihr versteht mein Problem.
Danke wolfw11
20x Sunclass 230-60P an SMA 4000Tl21
wolfw11
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 4,6
von Retrerni » 28.12.2011, 21:14
Also Du kannst einphasig einspeisen, Dein Einspeisezähler braucht dementsprechend auch nur einphasig zu sein (oft ist er dennoch dreiphasig, das ist aber egal, so er richtig angeschlossen wurde). Wichtig ist, daß Dein Eigenverbrauchszähler SALIEREND (Mittelwert aller Phasen) eingestellt ist (dreiphasig ist er so oder so). Nur dann summiert er den egal auf welcher Phase verbrauchten Strom korrekt mit dem erzeugten Strom auf. Siehe auch Threads wie http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?f=3&t=61817&hilit=Z%C3%A4hler+salierendCiao Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von snoggle » 28.12.2011, 22:22
Hallo, intressieren würde mich auch mal wann man einen 3-phasigen Zähler benötigt, und wann einen 1-phasigen. Gibt es da irgendwelchen Größenordnungen, Grenzen oder ähnliches? Und sind alle Zähler, egal ob 1-phasig oder 3-phasig, für den Eigengebrauch zu gebrauchen, oder muss man da auch auf was achten?
Viele Grüsse
Snoggle
snoggle
- Öfters hier
- Info: Interessent
von Ruparnovic » 28.12.2011, 22:46
Einen einphasigen brauchst du bei einem Einphasennetz, und einen dreiphasigen Zähler dann bei einem Dreiphasennetz!^^ Also versteh ich nicht ganz, was du mit den Größenordnungen meinst. Dein Zähler wird immer alle Phasen zählen. Und wenn du nur auf einer Phase einspeist, brauchst du nur einen einphasigen Einspeisezähler, dein normaler Hauszähler (oder wie man den auch nennt) ist trotzdem dreiphasig, sofern du drei Phasen hast.
Ruparnovic
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 1,62
von wolfw11 » 29.12.2011, 05:56
Wiemuss ich dann meine Drei Phasen an die eine Phase es des WR anschliesen also der Strom zum eigenverbrauch. Und was meinst du mit Eigenverbrauchszähler ? Es gibt doch nur den Erzeugungszähler (muss der salierend sein ?) Den normalen Bezugszähler und den Verkaufszähler.
wolfw11
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von int5749 » 29.12.2011, 07:19
Hi, Also ich habe auch den 4000TL-21 und speise 1-phasig ein. Du solltest prüfen, ob die Eigenverbrauchsoptimierung in Deinem Angebot enthalten ist. (meistens ist dies nicht der Fall) Am WR wird halt nur eine Phase aufgelegt, kannst Dir also quasi aussuchen welche und der Eli wird diese dann verschalten. Im Hausanschlußkasten wird dann diese vom WR kommende Phase hinter dem 2-Wege-Bezugszähler auf du von Dir gewünschte Phase aufgelegt. Hier ist dann wichtig, das die größten Verbraucher auf dieser Phase liegen und tagsüber, bzw wenn die Sonne scheint, arbeiten. Dies kann man mit umklemmen der Verbraucher auf eben diese Phase optimieren <== Eigenverbrauchsoptimierung  Somit wird der Solarzähler natürlich immer nur eine Phase zählen, während der Bezugszähler 3-phasig zählt wobei von denen eben eine etwas weniger hat und zwar die wo der Überschuß eingespeist wird. Abr: die Summe aller 3 Phasen wird natürlich berechnet. Ich hoffe dies war als Laie halbwegs verständlich und korrekt beschrieben?? VG Joerg
Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42° 20x (1x 9 und 1x11) Abakus 235W => 4.7 kWp an SMA Sunny Boy 4000TL-21 mit VDE0126-1-1
int5749
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 4.7
von MBIKER_SURFER » 29.12.2011, 07:21
nur wenn Du einen saldierenden Zähler eingebaut bekommst, wird Dein Eigenverbrauch korrekt gemessen. Darüber gibt es aber schon x-threads. Eigentlich ganz einfach -> Forumssuche verwenden.
Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von wolfw11 » 29.12.2011, 08:13
Gut hab eben beim EVU nachgefragt die empfehlen einen 3 Phasigen, war ja klar.
wolfw11
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von buergersolar » 29.12.2011, 10:46
int5749 hat geschrieben:Am WR wird halt nur eine Phase aufgelegt, kannst Dir also quasi aussuchen welche und der Eli wird diese dann verschalten. Im Hausanschlußkasten wird dann diese vom WR kommende Phase hinter dem 2-Wege-Bezugszähler auf du von Dir gewünschte Phase aufgelegt. Hier ist dann wichtig, das die größten Verbraucher auf dieser Phase liegen und tagsüber, bzw wenn die Sonne scheint, arbeiten. Dies kann man mit umklemmen der Verbraucher auf eben diese Phase optimieren <== Eigenverbrauchsoptimierung
Wenn der 2-Richtungszähler phasensaldierend ist, bringt das ganze Umklemmen ("Eigenverbrauchsoptimierung) rein garnichts. Macht 0,0 Unterschied, ob man auf der gleichen Phase oder auf einer anderen Phase den Strom verbraucht. Abrechnungstechnisch zumindest. Physikalisch ist das natürlich was anderes, aber das ist ja völlig egal. Ob der PV-Zähler ein- oder dreiphasig ist, spielt überhaupt keine Rolle. Nimm den, der günstiger ist. Beide machen das gleiche: Sie zählen die Energie, die der Wechselrichter auf seiner Phase einspeist. Beim 3-phasigen bleiben eben 2 Phasen ungenutzt, beim 1-phasigen sind diese ungenutzten Phasen eben garnicht erst vorhanden. Sonnige Grüße
25,2 kWp 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem Süd-West, Neigung 10° Erträge im Sunny-PortalMein Stromanbieter: naturstromMein Druckerpapier: Recyclingpapier (spart jede Menge: Energie, Wasser und Holz)
buergersolar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,2
von Solar_Licht » 29.12.2011, 11:33
Was ist denn Eigenverbrauchsoptimierung und wie sollte die im Angebot enthalten sein? Entweder ich geben Eigenverbrauch an, oder nicht. Wie technisch der Strom fließt, kann mir auch egal sein, solange mein Verbrauchs-Zähler saldierend ist und über alle Phasen zählt. Das Umklemmen und phasenverbrauchsoptimieren kann man sich doch generell sparen. Warum sollte das dann im Angebot auftauchen? Solar_Licht
Solar_Licht
- Öfters hier
- Info: Interessent
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: bauer35, Solar_Licht und 3 Gäste
