3 oder 1 Phasig
5.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: 3 oder 1 Phasig
Beitragvon MBIKER_SURFER » 25.01.2012, 16:11
wolfw11 hat geschrieben:Ok hatte da nur irgendwo was gelsen das man bis das Rundsteuergerät verfügbar ist voll einspeisen kann.
Naja bis ich über die 70% kommen würde ist eh Sommer und das RSE wird verfügbar sein.
Ja schon, aber Du musst einen WR kaufen, der zur Not auch auf 70 % begrenzt werden kann - je nachdem, was das EVU dann vorschreibt.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Re: 3 oder 1 Phasig
Beitragvon wolfw11 » 25.01.2012, 16:20
Okee der WR ist ja schon da Sma SB4000TL21 also den kann man ja Drosseln.
Ihr meint also man sollte die 300 Euronen investieren ?
20x Sunclass 230-60P an SMA 4000Tl21
wolfw11
PV-Anlage [kWp]: 4,6
Re: 3 oder 1 Phasig
Beitragvon wolfw11 » 28.01.2012, 17:23
Hallo zusammmen?
Es gibt wieder News ich habe die Möglichkeit mit Rundsteuerempfänger gewählt.
Bis dieser Lieferbar ist wird die Anlage auf 100% laufen :P
Ich habe eine Zukunftsfrage wie wird das Steuergerät dann die Anlage runterregln bzw abschalten ?
Hab das was von Schütz gelesen, verbrauchen diese aber nicht Strom ?
Danke schonmal :juggle:
wolfw11
Re: 3 oder 1 Phasig
Beitragvon wolfw11 » 31.01.2012, 20:10
So der Zweirichtungstaehler ist da.
Kann jmd sagen ob der saldiert ?
Ist ein elster as1440
Danke euch :)
wolfw11
Re: 3 oder 1 Phasig
Beitragvon Lesender » 09.03.2012, 17:31
Hallo! Bin neu hier und plane gerade eine kleine Anlage. Das eigentliche Thema '3 oder 1 Phasig' würde ich gerne nochmal aufgreifen.
Wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist es rein rechnerisch egal, ob ich einen 1- oder 3-phasigen WR habe, solange meine Zähler alles richtig zählen. Und dafür brauche ich saldierende Zähler. Woran erkenne ich die?
Wie ist das aber später in 20 Jahren, wenn ich keine Einspeisevergütung mehr bekomme. Dann ist es doch wichtig, daß ich möglichst viel von meinem eigenen, selbst produzierten Strom, verbrauche. Und dann ist doch ein 3-phasiger WR absolutes Muß, damit ich alle meine Verbraucher möglichst selbst versorge. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Lesender
Re: 3 oder 1 Phasig
Beitragvon hoboe » 09.03.2012, 17:50
Hallo Solar_licht,
bin zwar auch Neuling, meine Anlage wird am Montag ans Netz und in meinen Haushalt gehen. Ob Du 1 od. 3. phasig einspeist, hat schon etwas mit der Generatorleistung zu tun, Du darfs nämlich nicht mehr als 4,6 kw pro Phase einspeisen (Phasenschieflast). Produziert Dei Generator also deutlich mehr kw musst Du entweder 2 Wechselrichter für je eine Phase oder eien 3-Phasenwechselrichter verwenden. Das hat aber elles nichts mit Dei´nem Eigenverbrauch zutun, siehe Martin usw.
hoboe
hoboe
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Re: 3 oder 1 Phasig
Beitragvon buergersolar » 09.03.2012, 18:17
Hallo Lesender,
wenn der Zähler die Phasen saldiert, dann tut er das auch noch nach 20 Jahren, völlig unabhängig davon, ob du eine Einspeisevergütung bekommst oder nicht. Ob der WR ein- oder dreiphasig einspeist, ist dann völlig egal.
Dennoch musst du die Phasenschieflast berücksichtigen. Hier kann es sein, dass ein dreiphasiger notwendig ist, je nach Leistung.
Sonnige Grüße
25,2 kWp
Süd-West, Neigung 10°
Erträge im Sunny-Portal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Re: 3 oder 1 Phasig
Beitragvon Retrerni » 09.03.2012, 21:56
Leute, beim Thema Eigenverbrauch solltet Ihr Euch erst einmal überlegen, über welche Verbraucher wir hier reden - in Privathaushalten sind dies zu 99,9% einphasige (oder einphasig belastende) Geräte. Und wenn es also so wäre, was es bei salierenden Zählern nicht ist, daß jedes produzierte Elektron auch selbst verbraucht werden müsste, müssten also alle diese Geräte auch auf der jeweiligen Phase des WR hängen... Und das wird das EVU mit Sicherheit nicht zulassen, denn dann dürfte die statistische Mittelung der Leistung deutlich schwieriger werden. Dreiphasige Geräte speisen zumindest im mittleren bis oberen Bereich ihre Ausgangsleistung stur gleichmäßig auf allen drei Phasen ein und nicht variierend bzw. besser folgend den vielen Lastwechseln phasenbezogen...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Re: 3 oder 1 Phasig
Beitragvon Lima » 15.03.2012, 17:48
wolfw11 hat geschrieben:So der Zweirichtungstaehler ist da.
Danke euch :)
Hallo wolfw11,
ist inzwischen bekannt ob der Zähler saldiert?
Gruß Lima
Lima
PV-Anlage [kWp]: 8,75
Re: 3 oder 1 Phasig
Beitragvon Lima » 20.03.2012, 18:07
Ich habe aus drei unabhängigen Quellen erfahren, dass dieser Zähler über 3 Phasen saldiert. Das sollte er (wie auch alle anderen) auch tun, denn Zitat: "...Generell wäre auch ein anderes Messprinzip möglich, je nach Bestellung. Dieses würde aber beim Einsatz für Abrechnungszwecke gegen die Anwenderrichtlinie des FNN VDE-AR-N 4400 (Messwesen Strom (Metering Code)) verstoßen." Zitat Ende.
Damit sollten die Unsicherheiten bezüglich saldierender Zähler generell aus der Welt sein.
MfG
Lima
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: bauer35 und 0 Gäste
