2 x PVI Aurora an USB Port und Aurora Communicator
Beitragvon delink2000 » 24.11.2011, 11:45
Hallöle,
habe frisch 2 WR´s von Power One, PVI 3.6 Outd-S bekommen. Nun habe ich das Problem, dass ich die beiden
nicht gleichzeitig über den Aurora Communicator sehen kann. Sie sind beide am USB Port angeschlossen
und werden auch vom mitgelieferten Treiber erkannt. Sie belegen dann jeweilig einen virtuellen COM Port.
Starte ich nun den Aurora Communicator, nimmt er den letzten verwendeten Port.
Will ich nun auf den anderen WR, muss ich über Konfiguration/Kommunikations-Einstellung den Com Port wechseln und
einen WR Scan starten.... der alte ist dann weg.
Es wird also immer nur einer angezeigt und es ist superumständlich...
geht das wirklich nur so, kann also nicht gleichzeitig ein zweiter Port abgefragt werden ?
Habe auch schon versucht, nur einen WR am USB Port anzuschließen, die beiden dann seriell zu verbinden und den anderen zu terminieren, aber das scheint nicht mit dem
USB to serial Port verdahtet zu sein....
.. noch eine Frage in dem Zusammenhang... kann bei den USB Auroras der USB Port mit SolarView@fritzbox ohne weitere Adapter verwendet werden ?
8 kwp = 40 (4 x 10) x Suntech Pluto 200/ADE - 2 x Power One PVI 3.6 OutD-S - NRW, Carport DN 8.5 °, Azimut -35° - http://pv.delink2000.de
delink2000
PV-Anlage [kWp]: 8
Re: 2 x PVI Aurora an USB Port und Aurora Communicator
Beitragvon delink2000 » 25.11.2011, 19:32
hat denn keiner Erfahrungen mit mehreren Aurora Wechselrichtern und USB Anschluss ?
delink2000
PV-Anlage [kWp]: 8
Beitragvon Sharkno9 » 29.11.2011, 18:40
Hi,
hier ist die Lösung
http://sunpage.eu/anleitung
Sharkno9
PV-Anlage [kWp]: 7,7
Beitragvon ape01 » 30.11.2011, 22:32
habe das gleiche Problem, gibts denn keine andere Lösung ohne das der PC immer läuft.
Bei uns steht einen Raum über den WR der Büro PC aber mit Win 7 und auch die Fritz Box, es wäre möglich ein Kabel ca. 5m nach oben zu legen aber wie weiter??? so das ich beide WR sehen kann.
ape01
PV-Anlage [kWp]: 7,98
Beitragvon Retrerni » 01.12.2011, 22:48
Retrerni
Beitragvon delink2000 » 02.12.2011, 05:32
jap.... habe mir jetzt auch den Ethernet-Konverter bestellt und werde solarview@fritzbox verwenden....
schon traurig, dass Power One bei mehr als einem Wechselrichter keine einfache Lösung anbieten kann....
delink2000
PV-Anlage [kWp]: 8
Beitragvon delink2000 » 03.12.2011, 16:29
habe jetzt solarview@fritzbox mit dem ex9132 Konverter ans laufen gebracht... ist ein bißchen Fummelei, aber funktioniert prima.
Auch der Comunicator erkennt dann 2 Wechselrichter. Ein Problem ist allerdings, dass der Communicator den Datenfluss bei solarview blockiert....
heißt also, es geht immer nur ein Logger gleichzeitig... ist das normal bzw. kann man das ändern ?
delink2000
PV-Anlage [kWp]: 8
Beitragvon GertPV » 26.12.2011, 20:19
Ich selber habe 3x Aurora PVI-3.0. Die 3 WR sind über einen USB Hub an ein Notebook angeschlossen.
Ich habe mittlerweile viel Zeit mit Versuchen mit der Aurora-SW vergeigt. Mein Anlauf unter Windows 7 64-Bit mittels virtualisiertem 32-Bit XP die 3 WR per USB gleichzeitig abzufragen habe ich nun aufgegeben.
Aber auf einem eigens unter XP 32-Bit installieren Rechner läuft nun das Datenlogging parallel für alle 3 WR über USB. Der Trick: ich habe "Aurora Communicator" 3 mal gestartet und jeweils manuell den COM-Port für einen der WR ausgewählt. Es ist also möglich zwei oder mehrere WR über USB mit einem PC abzufragen. Nicht elegant aber zumindest für das Datenlogging funktioniert es bei mir.
Gruß,
Gert
GertPV
PV-Anlage [kWp]: 9,4
Beitragvon GertPV » 04.02.2012, 20:17
Bin wegen Problemen der Aurora-SW mit dem USB-Anschluss mittlerweile auf den RS485-Anschluss umgestiegen. Ich habe gelesen, dass Aurora davon abrät den USB-Anschluss für dauerhaftes Monitoring zu verwenden. Zu ärgerlich, dass das in dem Datenblatt und auch in dem Manual nicht klar steht :x
Die WR habe ich mittels RJ11-Kabel (Belegung "1:1") verbunden; an den PC ist die RS485-Leitung mittels CTI USB-Nano-485 angeschlossen. Hat alles auf Anhieb ohne Probleme funktioniert.
Gruß,
Gert
GertPV
Beitragvon lilalaus » 07.03.2012, 08:59
Hallo
hab auch 2 Aurora 3.0 WRs und kann sie auch nur mit xp über den usb port abfragen. werde aber beide über die daisy chain verbinden und über einen rs485tousb an meinen rechner bringen, das teil hab ich beim chinesen bestellt für 12 €.
ich werd dann den rechner zeitgesteuert hochfahren die daten abfragen auf ne netzplatte schicken und den rechner wieder runterfahren.
daselbe mach ich mit meinem sma 5000tl20 über bluetooth das funtioniert wunderbar.
Nur kann man die auroras tagsüber abfragen
der rechner ist ein mini mit touchscreen,in einem gehäuse braucht keine maus un keine tastatur und hängt an der wand, hab ich von arbeit.
ist auch ein kleines serverprg. und fernwartung drauf
gruß lilalaus
lilalaus
PV-Anlage [kWp]: 5
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: akultim und 1 Gast
