[NEWS]Danfoss erfüllt alle ab 1/2012 geltenden Anforderungen
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 04.02.2012, 15:54
Solarwechselrichter von Danfoss erfüllen alle ab Januar 2012 geltenden Anforderungen – bezüglich Anwendungsregel Niederspannung und EEG 2012
Nachdem alle Solarwechselrichter von Danfoss seit August 2011 bereits die neue Anwendungsregel Niederspannung (VDE-AR-N 4105) erfüllen, unterstützen nun neue Funktionen und Produkte aktiv das EEG 2012.
Eine neue Firmware für sowohl ULX als auch TLX Wechselrichter vereinfacht es, die neuen gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Die CLX Grid Management Produktreihe wird es kosteneffizient und einfach machen, sich am Einspeisemanagement zu beteiligen.
"Egal ob Neuinstallationen oder bestehende Solaranlagen, mit unseren Wechselrichtern und Grid Management Lösungen lassen sich alle gültigen technischen Vorschriften und gesetzliche Vorgaben erfüllen“ erklärt Dirk Leinweber, Leiter Danfoss Solar Inverters Deutschland.
Laut EEG 2012 müssen alle PV-Systeme am Einspeisemanagement teilnehmen. Ergänzend zur Danfoss Grid Management Box, wird Danfoss eine neue CLX Grid Management Produktserie anbieten, welche im Februar 2012 verfügbar sein wird. Bei Systemen bis 30 kWp hat der Anlagenbetreiber, neben der Integration einer Lösung für das Einspeisemanagement die Möglichkeit, eine generelle Reduzierung der Einspeisewirkleistung auf 70 % der installierten PV-Modulleistung zu wählen. Danfoss unterstützt diese Alternative durch Einstellung der maximalen Wirkleistungsabgabe von 70% bis 100% der nominalen Ausgangsleistung.
Ab Januar geltenden gesetzlichen Vorgaben, um mehr erneuerbare Energie ins Netz zu integrieren:
Neu installierte Anlagen über 100 kWp müssen ab 01.01.2012 technisch so ausgestattet sein, dass die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduziert („Einspeisemanagement“) und die jeweilige Ist-Einspeisung abgerufen werden kann
Bestehende Anlagen dieser Größe müssen bis 01.07.2012 nachgerüstet sein
Anlagen größer 30 kWp bis100 kWp müssen ab 01.01.2012 ebenfalls technisch so ausgestattet sein, dass die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduziert werden kann („vereinfachtes Einspeisemanagement“)
Bestehende Anlagen, die nach dem 31.12.2008 in Betrieb genommen wurden, sind bis Ende 2013 nachzurüsten
Anlagen bis 30 kWp müssen ab 01.01.2012 entweder ebenfalls technisch so ausgestattet werden, dass sie bei Netzüberlastung ferngesteuert reduziert werden können oder sie müssen die Einspeiseleistung dauerhaft auf 70% der installierten PV-Modulleistung am Netzeinspeisepunkt begrenzen
Lösungen von Danfoss Solar Inverters zur Erfüllung aller gesetzlichen Vorgaben:
TLX Pro+ Wechselrichter:
Die derzeitige Firmware in Kombination mit der Danfoss Grid Management Box unterstützt bereits die ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung
Begrenzung der Wechselrichter-Ausgangsleistung kann durch den Installateur direkt über das Display oder über den Webserver erfolgen. Der Installateur kann entweder einen Absolutwert für die Wirkleistungsabgabe oder einen Prozentwert der installierten Modulleistung bzw. der Wechselrichter-Nennleistung eingeben
TLX+ Wechselrichter:
Die derzeitige Firmware unterstützt bereits die ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung
Die neue Danfoss CLX Grid Management Produktserie wird im Februar 2012 verfügbar sein Begrenzung der Wechselrichter-Ausgangsleistung kann durch den Installateur direkt über das Display oder über den Webserver erfolgen. Der Installateur kann entweder einen Absolutwert für die Wirkleistungsabgabe oder einen Prozentwert der installierten Modulleistung bzw. der Wechselrichter-Nennleistung eingeben
ULX Wechselrichter:
Seit Mitte Dezember 2011 unterstützt eine neue Firmware die ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung
Begrenzung der Wechselrichter-Ausgangsleistung in Prozent (100%-70%) der Wechselrichter-Nennleistung kann vom Installateur direkt über das Display erfolgen
Danfoss Lösungen nach Anlagengröße
Lösungen für PV Systeme ≤ 30 kVA:
ULX Wechselrichter (ULX 1800 bis 5400):
• Die neue Danfoss CLX Grid Management Produktserie kontrolliert die maximale Einspeiseleistung per Fernkontrolle
• Alternativ kann die geforderte Leistungsbegrenzung direkt am Display des Wechselrichters eingegeben werden. Der Wechselrichter begrenzt die Leistung dauerhaft auf 70% @ PCC* à keine zusätzlichen Kosten
TLX+ Wechselrichter (TLX+ 6k bis 15k):
• Alternativ kann die geforderte Leistungsreduzierung direkt am Display des Wechselrichters eingegeben werden. Der Wechselrichter begrenzt die Leistung dauerhaft auf 70% @ PCC* à keine zusätzlichen Kosten
TLX Pro+ Wechselrichter (TLX Pro+ 6k bis 15k):
• Die Danfoss Grid Management Box oder die neue Danfoss CLX Grid Management Produktserie kontrolliert die maximale Einspeiseleistung per Fernkontrolle
• Alternativ kann die geforderte Leistungsreduzierung direkt am Display des Wechselrichters eingegeben werden. Der Wechselrichter reduziert die Leistung dauerhaft auf 70% @ PCC à keine zusätzlichen Kosten
*Sofern mehr als ein Wechselrichter, muss dies bei allen Wechselrichter erfolgen und eine Leistungsreduzierung auf 70 %@ PCC eingegeben werden.
Danfoss Lösung für PV Systeme > 30 kVA bis 100 kVA:
• Die neue CLX Grid Management Produktserie kann ebenfalls zur Nachrüstung bestehender Anlagen eingesetzt werden
• Beide Grid Management Lösungen können ebenfalls zur Nachrüstung bestehender Anlagen eingesetzt werden
Danfoss Lösung für PV Systeme > 100 kVA:
TLX+ Wechselrichter (TLX+ 8k bis 15k):
•Die neue Danfoss CLX Grid Management Produktserie kontrolliert die maximale Einspeiseleistung per Fernkontrolle Die neue CLX Grid Management Produktserie kann ebenfalls zur Nachrüstung bestehender Anlagen eingesetzt werden
• Der Energieversorger kann über fernauslesbare Stromzähler die Einspeiseleistung jederzeit ablesen
TLX Pro+ Wechselrichter (TLX Pro+ 8k bis 15k):
• Nachrüstung bestehender Anlagen eingesetzt werden Versorgungsnetzbetreiber können via Webportal oder per Einloggen auf den Master-Wechselrichter auf die produzierte Energieleistung zugreifen
„Es war interessant zu beobachten, dass die Solarbranche nun kurzfristig dafür Sorge tragen musste, technische Lösungen für Fehler in Richtlinien bereitzustellen, die lange bekannt waren und vor denen die Solarbranche frühzeitig gewarnt hat. Nichtsdestotrotz, haben wir uns bei Danfoss dieser veränderten Situation natürlich gestellt und können unseren Kunden nun ausgezeichnete Produktlösungen anbieten“ schließt Dirk Leinweber ab.
Quelle: http://www.danfoss.com/Germany/Business ... lar+Energy
9.88 kwP 52 BOSCH c-Si M 48 - M190 an Wechselrichter Danfoss TLX Pro+ 10 k 38° DN 225° SSW
http://www.pv-log.com/Anlage/357.php EWERK PEINE PV-LOG
http://www.sonnenertrag.eu/de/peine/ewe ... 17252.html EWERK PEINE Sonnenertrag
Cristian_G_aus_P
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Re: [NEWS]Danfoss erfüllt alle ab 1/2012 geltenden Anforderu
Beitragvon win_solar » 04.02.2012, 16:09
was heißt das?
Wird über eine Messbox die Einspeiseleistung am Netzverknüpfungspunkt gemessen und der Wechselrichter entsprechend auf 70% begrenzt?
Das wäre ja toll für alle Eigenverbrauchsnutzer, wenn dem so wäre 8)
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Taiwan » 04.02.2012, 16:12
Ich denke, and dieser Zusatzkarte kannst Du dann den RSE anschließen. Mehr nicht. Das heißt, Du sparst Dir den SolarLog.
Taiwan
Taiwan
Info: Berater
Beitragvon win_solar » 04.02.2012, 16:15
@Taiwan
naja, immerhin etwas, sofern die Box nicht teurer als der Solarlog ist 8)
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 04.02.2012, 16:22
4.5.1 Grid Management Box
Die Grid Management Box von Danfoss unterstützt die Master -Funktionalität der Wechselrichtermodelle TLX Pro und TLX
Pro+, damit diese aktuelle dynamische Netzanforderungen erfüllen können. Nach Empfang des Steuersignals vom VNB
übersetzt die Grid Management Box die Befehle für den Master-Wechselrichter, der dann je nach Bedarf folgende Aufgaben
ausführt:
 Bereitstellung von Blindleistung
 Anpassung/Begrenzung der Anlagenleistung
Hinweis: Die TLX Pro und dem TLX Pro+ können nur zusammen mit der Grid Management Box von Danfoss , und die gemäß Mittelspannungsrichtline
geforderten Netzunterstützungsfunktion erbringen.
Bei der dynamischen Verwaltung eines Netzes empfängt
ein externes Gerät an der Solaranlage Relaissignale
vom VNB. Anlagen mit TripleLynx Pro- oder
Pro+-Wechselrichtern nutzen die Grid Management
Box von Danfoss als externes Gerät.
Einfache Installation
Die Grid Management Box von Danfoss wird direkt an
den vom Versorgungsunternehmen bereitgestellten
Funkempfänger angeschlossen. Dessen Aufgabe ist
die Übertragung der Signale vom Funkempfänger
auf den Master-Wechselrichter des Wechselrichternetzwerks.
Der Master-Wechselrichter wandelt diese
Meldung dann gemäß der vorhandenen Konfiguration
um und sendet ein Telegramm an alle weiteren
Wechselrichter im Netzwerk.
Die Grid Management Box von Danfoss wird zwischen
den Empfänger und das Wechselrichternetzwerk eingefügt
und erfordert keine zusätzliche Konfiguration.
Sicherheit
Jede von der Grid Management Box an einen Triple-
Lynx Pro- oder Pro+-Master gesendete Benachrichtigung
über den Sollwert der Leistungsminderung
oder Blindleistung (nur Pro+) wird im Änderungsprotokoll
des Master-Wechselrichters festgehalten.
Zusätzlich zeichnet auch jeder Wechselrichter im
Netzwerk den Empfang der Meldung auf, wodurch
der Anlagenbetreiber jeden vom Versorgungsunternehmen
gesendeten Befehl nachverfolgen kann.
Vollständige Konformität
Durch Netzverwaltung mit der Grid Management Box
und der TripleLynx Pro- oder Pro+-Wechselrichterreihe
wird Konformität mit dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz und der BDEW-Richtlinie für Erzeugungsanlagen
am Mittelspannungsnetz sichergestellt.
Hier mal dazu die PDF zur Box mit allen Infos
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/C24 ... 701_03.pdf
Zuletzt geändert von Cristian_G_aus_P am 04.02.2012, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
Cristian_G_aus_P
Beitragvon Taiwan » 04.02.2012, 16:27
Sieht teuer aus. Also doch SolarLog
Taiwan
Taiwan
Info: Berater
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 04.02.2012, 16:43
ich glaube so um die 400 euro
Danfoss CLX Home Grid Management zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung der
Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber (VDE-4105 Konform).
Schnittstelle RS-485. Für Anlagen bis 13,8 kVA.
Einsetzbare Wechselrichter: Danfoss ULX
1800, 3000, 3600, 4000, 5400 und TLX +6k, +8k, +10k, +12,5k
PS: irgend wie bin ich froh das ich das nicht brauch
Cristian_G_aus_P
Beitragvon Retrerni » 04.02.2012, 18:30
Hm, und was ist mit den anderen Geschichten ala Q(U) etc? Manche Hersteller können das, ohne da so viel Wind drum zu machen...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Wechselrichter
Tausender Jäger 2012    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 1724
Club der 1200/1300er Jäger 2012    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 275
Mai 2012    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 318
Bitte Zahlen schlank in EÜR 2012 verteilen    Forum: Finanzen / Steuern    Antw.: 2
Rekordjahr 2012    Forum: Ertragsstammtisch    Antw.: 74
