Hallo alle zusammen
Aktueller Stand:
Ich habe einen Raspberry pi 2 mit dem VZ Image(volkszaehler_2015_08_07.img) für den Pi
Einen IR-USB Schreib / Lese-Kopf von Udo und lese die Daten aus dem 2 Richtungszähler Itron ACE3000 Type 260.
Dieser gibt mir, über D0, nur eine Kommestelle aus ( XXXXX,X kWh), das ist natürlich sehr "Grob", sowohl bei Bezug wie auch bei Einspeisung.
An und für sich funktionert das auselsen mit dem zvlogger, Problem ist momentan das die Werte sehr oft Doppelt eingetragen werden und somit nur "peaks" entsehen.
Habe zum Test die DB mal händisch nach 2 Stunden Bereinigt und siehe da, ein schöner Graph.
Gibt es die möglichkeit im vzlogger eine Prüfung, ob ein Wert schon vorhanden ist in die vzlogger.conf zu integrieren, bzw einen Parameter zu setzen welcher diese "Doppelten Einträge" verhindert?
Desweiteren ist mir aufgefallen, das es bei der Übertragung zu "Fehlern" kommt, und z.B. auf einmal die letzen 3 stellen Fehlen, was natürlich zu einem unrealistischem Wert führt, da ein Zählerstand ja fortlaufend steigt.
Gibt es dafür eine Lösung, um die Daten, die geschrieben werden, vorher zu validiren, so das keine kleineren Werte zugelassen werden?
Vielen Dank schonmal im vorraus
Basti
