Zweirichtungszähler kaufen...
Re: Zweirichtungszähler kaufen...
Beitragvon cybersoft » 21.06.2012, 22:37
meine Anlage im Sunny Portal - 100 Prozent Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung), keine kWh Vergütung, [Belgien] - Tausender Jägerfreunde in 2013
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon zabby » 22.06.2012, 09:20
sollte es nicht der sein:
http://www.dp-solar-shop.de/Anlagenuebe ... pf-D0.html
"SMA Adapter zum Auslesen der optischen Zählerschnittstelle nach IEC 62056 (D0) mit 4-poligem Stecker HM-D0-METERADAPTER"
zabby
PV-Anlage [kWp]: 9,5
Beitragvon choehle » 12.07.2012, 10:01
Ganz wichtig ist, dass der Zähler das "ausführliche" Protokoll spricht. Bei Bestellung des Zählers im Werk gibt der Abnehmer (EVU / Großhändler) an, welche Daten tatsächlich übertragen werden sollen. Und davon hängt die Qualität der Daten maßgeblich ab.
Ich würde mir beim Kauf versichern lassen, dass der in den Übertragenen Daten nicht eingeschränkt ist (also Zählerwerte *und* Leistungen übertragen werden) und die volle Genauigkeit (100mW) unterstützt wird.
Sonnige Grüße,
Christian
Christian Höhle (SMA Solar Technology AG)
Die in diesem Beitrag veröffentlichten Informationen/Meinungen geben die persönliche Meinung des
Verfassers wieder und repräsentieren nicht zwangsläufig die offizielle Position der SMA Solar
Technology AG
choehle
PV-Anlage [kWp]: 9,36
Beitragvon mikele9 » 02.02.2013, 15:56
Ich habe nun auch einen PowerDog M gekauft und möchte mit diesen einen Drehstromzweirichtungszähler auswerten. Darum eine Fragen:
1) funktionieren die beiden genannten Zähler?
2) welches Zubehör ist für den PowerDog notwendig?
mikele9
Beitragvon windner leo » 20.02.2013, 17:43
es funktionieren eigentlich alle Zähler die ein standardisiertes Protokoll ausgeben (IEC oder SML). Easymeter hat leider keinen Standard aber auch hier sind wir dran, sodass dieser Zähler bald funktionieren wird.
Man benötigt ansonsten nur noch einen rangeextender für den Optokopf, weil nur 1,5m Kabel dran sind.
Hier gibt es 2 Varianten:
Die USB Variante hat 1,5m Kabel dran. Verlängerungen bis 5m können über handelsübliches USB-Verlängerungskabel durchgeführt werden. Über 5m benötigt man das USB Reichweiten set, dass mit Standardpatchkabel (nicht im Paket enthalten) verlängert wird. Zu beachten ist, dass der RJ45 Stecker des Netzwerkkabels nicht leicht durch die Leerrohre geht bzw. dass man bei Platzmangel einen RJ45 Stecker nachträglich aufcrimpen muss.
Ansonsten ist diese Variante zu bevorzugen, weil Sie sehr schnell installiert werden kann (plug and play)
Die RS232 Variante hat ebenfalls 1,5m Kabel dran. Verlängerungen sind mit einem Standard RS232 Kabel (nicht gekreuzt) bis 5m direkt möglich. Zu beachten ist jedoch der große RS232 Stecker.
Bei größeren Strecken muss unser RS232 / USB Wandler sowie das Reichweitenverlängerungsset für RS232 verwendet werden. Dadurch sind Längen von 40m möglich. Ausserdem kann die Verlängerung über ein Standardtelefonkabel mit 4 Adern durchgeführt werden. D.h. das Kabel kann auch bei schon belegten Leerrohren besser eingezogen werden.
Gehard Hütter
Ecodata GmbH
windner leo
Info: Hersteller
Beitragvon sundevil » 18.03.2013, 16:38
Funktioniert der SMA Meteradapter auch am Powerdog?
sundevil
PV-Anlage [kWp]: 8,7
