von Solar_Licht » 22.06.2012, 12:39
Du hast eine Solaranlage, die liefert Strom, wieviel sagt dir der geeichte Ertragszähler, meistens ist das ein analoger Ferraris-Zähler und stammt von deinem Solateur...
Dann kommt dein Energieversorger, dafür hast Du einen Verbrauchszähler, einen analogen oder einen digitalen, vor den Zeiten deiner Solaranlage war das natürlich ein Einrichtungszähler, der zählt den Strom, was Du verbrauchst.
Jetzt hast Du eine Solaranlage und speist ein, als Volleinspeisung, dann brauchst Du nichts mehr, ausser dass dein Ertragszähler deinem Energieversorger bekannt sein muß, damit er Dir den Strom abrechnen kann.
Oder Du hast eine Überschußeinspeisung, sprich Solaranalge mit Eigenverbrauchsregelung, dafür braucht es einen Zweirichtungszähler, den Dir der Energieversorgen einbaut, und zwar im Austausch gegen Deinen normalen Verbrauchszähler.
Der Zähler zeigt Dir dann den Überschuß an, den Du nicht selbst verbraten hast und Du enstprechend einspeist und deinen normalen Strombezug (wie dein alter Bezugszähler vorher). Ist der digitale Zweirichtungszähler richtig konfiguriert, dann bekommst Du zwei Werte angezeigt, einen 1.8.1-Wert und einen 2.8.1-Wert: der 1.8.1-Wert ist deiner normaler Stromverbrauch, der 2.8.1-Wert Dein Stromertrag abzüglich des selbstverbrauchten Stroms, also Dein Überschuß.
Dein Eigenverbrauch ist somit der Wert deinese Ertragszähler minus dem 2.8.1-Wert.
Die digitalen Zweirichtungszähler können natürlich auch als Einrichtungszähler konfiguriert werden, wahrscheinlich ist das bei deinem verbauten Ertragszähler der Fall.
Achja, nur noch so als Hinweis:
Bis zum Einbau (eigentlich richtiger bis zum Umklemmen) des Zweirichtungszählers, darf die Anlage nur als Volleinspeisung laufen, sonst dreht sich dein Verbrauchszähler rückwärts. Erst dann darf die Anlage als Überschußeinspeisung laufen. Ansonsten bekommst Du Ärger mit deinem Energieversorger und sie wollen Dir den vorher erzeugten Strom nicht abrechnen. Man muß dann wieder herumdiskutieren, was stressig und zweitaufwändig ist.
