Zähler bei Umstellung auf Eigenverbrauch
Beitragvon udo55 » 08.10.2012, 14:40
hätte mal eine Frage.
Meine PV-Anlage ist seit Dez. 2011 in Betrieb als Volleinspeisung.
Habe einen eigenen, geeichten Einspeisezähler setzen lassen.
Nun möchte ich auf Eigenverbrauch umstellen und dachte so einfach,
den jetzigen Einspeisezähler zum Wechselrichter setzen als Generatorzähler und
den jetzigen Bezugszähler gegen einen Zweiwegzähler auswechseln lassen.
Habe die Rechnung ohne EON gemacht.
Laut Aussage kann ich meinen eigenen Zähler nicht mehr verwenden, sondern
muss einen vom Messstellenbetreiber oder EON verwenden.
Wer hat ähnliches erlebt und kann mir einen Tipp geben.
Wie ist die Rechtslage?
Gruss
12xKyocera KD240GH-2PB, SB3000TL-20
http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-udo-pv
udo55
PV-Anlage [kWp]: 2,88
Re: Zähler bei Umstellung auf Eigenverbrauch
Beitragvon eggis » 08.10.2012, 15:52
Moin Udo,
udo55 hat geschrieben:den jetzigen Einspeisezähler zum Wechselrichter setzen als Generatorzähler und
so sieht die neue Verschaltung dann aus.
udo55 hat geschrieben:Habe die Rechnung ohne EON gemacht.
Wie? Hast du jetzt schon etwas daran geändert? :shock:
udo55 hat geschrieben:Laut Aussage kann ich meinen eigenen Zähler nicht mehr verwenden, sondern
Nach neuem EEG (2012) gibt es zu diesem Punkt Diskussionsbedarf. Ich sehe es aber immer noch so, dass der Verkäufer einer Ware auch für die Messung zuständig ist. Es steht bei der Clearingstelle EEG auch eine Entscheidung an.
Für dich ist das aber völlig uninteressant. Denn es gilt für dich das EEG von 2009, ohne die unklaren Regelungen.
Der Erzeugungszähler (Generatorzähler) kann immer noch dich dich gestellt werden. Der neu einzubauende Zweirichtungszähler bleibt wie der bisherige Bezugszähler beim Netzbetreiber (oder Messstellenbetreiber sofern vorhanden).
Hier mal die veränderte Zählerschaltung als Skizze:
ZB und ZE werden als Zweirichtungszähler ausgeführt.
Es besteht aber auch die Möglichkeit den Zähler ZE (separat) selber zustellen, wenn ein freier Zählerplatz vorhanden ist.
ZB und ZE müssen auf alle Fälle eine Rücklaufsperre haben.
Teile deinem Netzbetreiber mit, dass für dich das EEG von 2009 gilt, sie diesen Sachverhalt aus ihren Unterlagen entnehmen können und du auf die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen bestehst.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon kristema » 08.10.2012, 16:32
Hallo eggis!
Das scheint genau mein Konstellation zu sein. Eigener Zähler. Anlage aus 2009.D.H. wenn ich auf eigenverbrauch umbaue muss ich nur den jetzigen Hausrtomzähler gegen einen Zweirichtungszähler austauschen lassen und auch nur dafür Miete bezahlen.
Îst der Zweirichtungszähler auch saldierend und zählt somit allen eigenverbrauchten Strom egal auf welcher Phase zusammen?
Ich habe eine 3,24kwp Anlage mit dem 3000TL-20.Somit 1-Phasig
Markus
18 x NU-180(E1) =3,24kWP; SMA SB 3000TL-20,
Neigung: 28°, Orientierung 160°,Inbetriebnahme 31.03.2009
Sun-Watch-Logger
kristema
Beitragvon udo55 » 08.10.2012, 16:43
Hallo eggis,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe noch nichts verändert, bin in der Planung.
Bin auch davon ausgegangen, das es genauso läuft, als wenn ich 2011
sofort auf Eigenverbrauch gegangen wäre.
Hatte das Gefühl beim Gespräch mit meinem VNB, daß man sich dort
nicht wirklich sicher ist.
Werde auf jeden Fall dran bleiben.
Das nächste Problem ist, daß man kaum einen günstigen Stromlieferanten findet,
der bei Eigenverbrauch liefert.
Gruß udo
udo55
Beitragvon udo55 » 08.10.2012, 16:55
Hallo Markus,
die Sache mit dem saldierendem Zähler liegt an deinem VNB, welcher verwendet
oder wie konfiguriert wird. Außerdem ist es wichtig welche Schnittstelle er hat, S0 oder D0
damit du ihn auslesen kannst um eventuell deinen Eigenverbrauch zu steuern.
Diese Fragen habe ich meinem VNB auch gestellt, aber keine wirkliche Antwort erhalten.
Also, Weg der kleinen Schritte
Gruß udo
udo55
Beitragvon auchdabei » 08.10.2012, 20:12
Zwecks Stromlieferant frag mal bei Jürgen Strom, einem Zusammenschluss der Stadtwerke Bad Salzuflen, Lemgo und Detmold, nach. Haben mich, mit Eigenverbrauch, anstandslos beliefert.
Michael
let the sun shine down on You
8,36 kWp; DN 48°; 243° (63°); Plz 32791
44 x Kyocera KD190GH-2PU
1 x SMA STP8000TL - 10
Eigenverbrauch
http://www.sonnenertrag.eu/de/lage/auch ... 17715.html
auchdabei
PV-Anlage [kWp]: 8,36
Beitragvon jodl » 08.10.2012, 20:29
udo55 hat geschrieben:Hallo Markus,
Gruß udo
die Netzbetreiber dürfen nur noch Zähler verbauen die über die drei Phasen saldieren
das mit der Schnittstelle würde ich nicht als entscheidend ansehen, weil die Nutzung der Schnittstellen von Zählern der Netzbetreiber oft nicht geünscht und deshalb erschwert wird
das heißt, keine Auskunft über die Spezifikationen, und keine Erlaubnis zum Anschluß im plombierten Bereich
Spar dir den Zirkus, und beschaff dir selbst einen S0- oder sonstigen Zähler der das erfüllt was du haben willst, dann musst du niemandem hinterherlaufen
jodl
PV-Anlage [kWp]: 107,7
Beitragvon udo55 » 10.10.2012, 10:50
@auchdabei
Hab ich schon betrachtet, da beim Stadtwerkverbund auch Augustdorf dabei ist.
Wenn sie sich wegen der Konzession mal mit EON einig werden.
Halte auch nichts von den scheinbar günstigen Anbietern, die immer in
den vorderen Reihen der Vergleichsportale stehen.
Mit Vorauskasse und super Boni, die schon eingerechnet sind und den Strombezug
scheinbar günstig erscheinen lassen. Das böse Erwachen kommt dann bei Bonizahlung,
Preiserhöhung oder Insolvenz. Die Foren stehen voll davon.
Mich stört bei Jürgen-Strom die hohe Grundgebühr und fehlende Preisfixierung für mindestens 1 Jahr.
Ein höherer Arbeitspreis wertet den Eigenverbrauch auf.
Werde noch weiter recherchieren.
@jodl
war mir nicht bekannt, ok
Spar dir den Zirkus, und beschaff dir selbst einen S0- oder sonstigen Zähler der das erfüllt was du haben willst, dann musst du niemandem hinterherlaufen[/quote]
Da gebe ich dir recht, ist vermutlich der bessere Weg
Gruß an Euch
Udo
udo55
Beitragvon Scootch » 11.10.2012, 12:16
Wo finde ich den Hinweis, dass nur saldierende Zähler verbaut werden "dürfen"? EEG? Clearing Stelle?
Ich habe vor 5 min eine E-Mail von meinem Betreiber bekommen, dass saldierende Zähler nicht zulässig sind! :evil:
3,92 kWp / Kostal 4.2 / CNPV 245M
Scootch
Info: Solarteur
Beitragvon Atommafia » 11.10.2012, 12:35
Tach
Scootch hat geschrieben:Wo finde ich den Hinweis, dass nur saldierende Zähler verbaut werden "dürfen"? EEG? Clearing Stelle?
Metering Code Ausgabe September 2011
VDE-AR-N 4400 Seite 19
http://www.vde-verlag.de/normen/suchen/ ... ch=aktuell
61,71 Euro :-)
MfG
Atommafia
