Wieviel Ampere SLS - Schalter
Beitragvon SmY » 11.08.2008, 21:27
Hallo, ich plane zur Zeit den Aufbau einer 6,72 Kwp Anlage (1x SMA 4000TL-20, 1x SMA 2100TL) eine zweite gleich große Anlage folgt. Ich habe eine Zähleranschlusssäule und benötige nun einen SLS Schalter, nun stehe ich vor zwei Fragen:
1.) Ein- oder dreiphasige Einspeisung ?
2.) Wieviele Ampere soll der SLS-Schalter haben ?
EVU wird EON edis Netz GmbH.
Kann mir jemand eine konkrete Antwort auf meine Fragen geben. Danke im voraus. :lol:
SmY
WR
Beitragvon solarteur0502 » 11.08.2008, 21:39
Bin leider nicht SMA Spezi, aber sollten beide WR in der Addition über 4,6 kW AC Nennleistung liegen, wirst Du 2 oder 3 phasig speisen müssen.
Nimm einen 3 poligen SLS ( z.B. 3x35A ) und dazu die passenden LS
(Leitungsschutzschalter "C" Charakteristik, abgestimmt auf die beiden SMA, als Schutz gegen Überlast. Solltest du vorab über eventuelle spätere Anlagenerweiterungen nachdenken, nimm den SLS mit 3x 50A.
Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696
Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
http://www.sonnenertrag.eu/de/wedler/be ... /6720.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/schwasdor ... 13174.html
solarteur0502
PV-Anlage [kWp]: 58,6
Info: Solarteur
Beitragvon Udo » 11.08.2008, 22:19
Ganz Konkret und Verbindlich wird dir das deine EVU sagen können. Aber eigentlich sollte das auch dein Elektroinstallateur wissen.
Udo
Udo
Beitragvon Xam Ralos » 11.08.2008, 23:00
3x 25A C-Typ... wenn genau die gleiche dazu kommt... ob Fronius oder SMA spielt keine rolle...
PS: 50A? gehts noch!
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Xam Ralos
Beitragvon lehmann28 » 11.08.2008, 23:07
Xam Ralos hat geschrieben:3x 25A C-Typ... wenn genau die gleiche dazu kommt... ob Fronius oder SMA spielt keine rolle...
Könntest Du Deine Aussage etwas genauer spezifizieren?
Xam Ralos hat geschrieben:PS: 50A? gehts noch!
Warum sollte er keinen SLS-Schalter mit 3x50A einbauen? Was spricht dagegen?
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon SunForFree » 12.08.2008, 07:33
Es wird 2-phasig eingespeißt, also werden auch nur 2 SLS benötigt.
Um eine Selektivität zu erhalten wird der SLS eine Stärke häher gewählt.
Also wenn der Sicherungsautomat ein B25 ist nimmt man einen B32 SLS
SunForFree GmbH - In der kleinen Heide 4 - 53842 Troisdorf - Tel: +49 2241 9744972 - mail: info@sunforfree.de
SunForFree
PV-Anlage [kWp]: 125
Info: Solarteur
Beitragvon Swemers » 12.08.2008, 07:45
Hi,
na wenn du mir einen 2 Phasigen Zähler zeigst kein Problem.
Ansonsten muss ein Dreiphasiger Zähler auch immer Dreiphasig angeschlossen sein, und auch Dreiphasig unter Spannung stehen! Desweiteren sollte man beachten das es auch VNB gibt die eine 63A Absicherung unter allen umständen fordern, egal wie hoch die Anschlussleistung ist. Dies steht dann teilweise sogar in den jeweiligen TAB.
Mfg
Stefan Swemers
Swemers
Beitragvon lehmann28 » 12.08.2008, 07:52
Swemers hat geschrieben:Hi,
Vollkommen richtig! Kann dem nur zustimmen!
Der Tom 8)
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon hanke solar » 12.08.2008, 12:26
Auch ich überlege wie hoch ich absichern soll, allerdings verlangt die Süc Coburg nach meiner Meinung 3x 35 A. Sollte bei 12 Kwp und 3 x SB 3800 // oder 2x SB 4000 TL und 1x SB 2100 ( bin noch am grübeln ). ausreichen.
Mein Elektriker meinte die Süc würde generell 3x 35 A verlangen um eine zu hohe Einspeisung zu bergrenzen.
Da die SLS vom Preis sehr unterschiedlich sind und ich mich im net auf die Suche mache muß ich da etwas besonderes beachten.
Elektriker sagt 120 netto Listenpreis hab die sls aber schon für 85 incl gesehen und zwar von Hager.
Grüße Jörg
12kwp 60 suntech STP 200-18
mit 2xSunny Boy 4000 TL-20 / 1xSunny Boy2100 TL
hanke solar
Beitragvon Xam Ralos » 12.08.2008, 20:46
4000er und 2100... gleiche Anlage kommt dazu... also 2x4200er und zwei 2100er auf einer Phase.... Iac <25A... ?? natürlich muss einzel abgesichert werden...
Was spricht dafür?
Xam Ralos
Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste
