wie ermittle ich meinen Eigenverbrauch?
Beitragvon Sonnenschein2000 » 25.04.2011, 20:35
Hallo!
Wir sind seit dem 05.04.2011 mit unserer 3,36 kwp Anlage am Netz.
Neben einem Gesamterntezähler ist bei uns ein digitaler Bezugs- und Einspeisezähler installiert.
Unsere Anlage ist für Eigenverbrauch und Einspeisung konzipiert worden.
An guten Tagen haben wir bis zu 21 Kilowattstunden pro Tag erwirtschaften können.
Laut unseres Bezugzählers verbrauchen wir ca. 10 Kilowattstunden pro Tag.
Mich interessiert jetzt, wieviel unsreres Stroms wir selbst verbrauchen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir alles einspeisen und nichts selbst verbrauchen. Kann das sein?
Wie muss ich meine Zähler ablesen bzw. gegeneinander aufrechnen, damit ich meinen Eigenverbrauch bekomme?
Wenn ich Gesamterntezähler - Einspeisezähler rechne kommen nur 5 Kilowattstunden heraus. Das finde ich für 20 Tage ( solange läuft die Anlage schon ) etwas wenig. Gerade weil bei uns den ganzen Tag ein Aquarium ein eine Teichfilteranlage laufen ( zusammen ca. 100 Watt )
Mache ich einen Gedankenfehler? Wie muss ich meinen Eigenverbrauch berechnen bzw.ablesen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Danke.
Sonnenschein2000
PV-Anlage [kWp]: 3,36
Re: wie ermittle ich meinen Eigenverbrauch?
Beitragvon kai » 25.04.2011, 20:41
Hi,
auf meiner Seite ist dies anschaulich beschrieben mit Bildern und Zählerbeispielen usw.
Einfach auf PV-Eigenverbrauch drücken ..
Kai
9,43 kwp seit 2009 mit Eigenverbrauch - Sanyo HIT und SMA TL 5/4000-20 - SunWatch.
Renault Zoe ZEN mit 22 kwH LiIon Batterie und 11 kw crOhm Schnelladebox.
Projekt: Erweiterung Carport um 5,4kwp
Mitglied im DSC - Deutscher Solarbetreiber-Club e.V.
kai
PV-Anlage [kWp]: 9,43
Beitragvon Sonnenschein2000 » 26.04.2011, 19:25
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da ergibt sich bei mir gleich ne neue Frage.
Ich beobachte meinen Energieverbrauch( nur Bezug ) seit Tagen.
Hiernach verbrauche ich ca. 10kwh pro Tag. Meine Anlage hat die letzen Tage so ca. 20 kwh pro Tag erzeugt. Wenn ich aber Gesamterntezähler - Einspeisezähler rechne, dann komme ich auf ca. 7kwh Eigenverbrauch in 20 Tagen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in 20 Tagen, bei super Wetter und guten Erträgen, somit nur 7kwh als Eigenverbrauch verwertet habe.
Gerade weil ich ca. 100 Watt konstant tags ( Teichfilteranlage ) verbrauche.
Kann das sein?
Danke
MfG
Marcus
Sonnenschein2000
Beitragvon kai » 27.04.2011, 14:23
Hi,
1.) Du musst einen tagesgenaue Auswertung des Eigenverbrauches machen, also jeden Abend um 21:00 beide Zählerstände aufschreiben so wie ich es mal für 2 Monate (August und November 2009) jeden Tag gemacht habe, siehe Webseite. Dann bekommst Du mehr Einsicht.
2.) NOCH Besser ist eine 12H Tag/Nacht Analyse d.h. Zählerstände jeweils um 07:00 und 19:00 auslesen
3.) Es kann sehr wohl sein dass Du so wenig Eigenverbrauch hast, Du hast eben keine genaueren Daten.
Kai
kai
Beitragvon buergersolar » 30.04.2011, 19:08
Ich vermute stark, dass du einen Zähler hast, der in einem Modus läuft, in dem er die Phasen nicht saldiert. Bei deiner Anlagengröße wirst du wahrscheinlich nur auf einer Phase einspeisen. Wenn jetzt Teichpumpe und Aquarium aber zufällig auf den anderen beiden Phasen liegen, beziehen die Netzstrom, während dein Solarstrom auf der anderen Phase ins Netz wandert.
Beobachte mal den Zähler und schaue, ob Einspeie- und Bezugszählwerk beim Zweirichtungszähler gleichzeitig zählen.
Sonnige Grüße
25,2 kWp
Süd-West, Neigung 10°
Erträge im SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Beitragvon Sonnenschein2000 » 08.05.2011, 05:45
Was bedeutet: "die Phasen werden nicht saldiert" genau?
Kann mann die Phasen ändern lassen?
Vielen Dank im Voraus
P.S. Ich versuche jetzt immer Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler tagsüber laufen zu lassen. Insgesamt hat mir das ca. 15 Kwh Eigenverbrauch in einem Monat gebracht.
Kann das richtig sein???
Sonnenschein2000
Beitragvon Weissenborn im Gartetal » 08.05.2011, 09:08
Der Zweirichtungszähler deines EVU muß die Aufschrift " Abrechnung wie MODE 2" haben. Nur dann zählt er wirklich den kompletten Eigenverbrauch auf allen Phasen ( Zusammenzählend = Saldierend ). Wurde aber im Forum schon häufig behandelt.
1.) 5,52Kwp = Azi+70; 50°; 24xConergy Powerplus 230P + SMA5000TL20
2.) 5,52Kwp = Azi-10; 50°; 24xConergy Powerplus 230P + SMA5000TL20
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon buergersolar » 09.05.2011, 15:02
Wenn er die Phasen nicht saldiert, zählt Einspeisung und Bezug auf verschiedenen Phasen gleichzeitig, anstatt gegeneinander verrechnet zu werden. Einspeise- und Bezugsrichtung zählen dann gleichzeitig.
Aber wie Weissenborn im Gartetal schon sagte: Das wurde im Forum schon ausführlich behandelt. Ich empfehle dir da die Forumsssuche.
Sonnige Grüße
25,2 kWp
buergersolar
Beitragvon schalkehund » 27.12.2012, 13:17
kai hat geschrieben:Hi,
Kai
Hallo Kai,
sehr tolle Seite hast du da.
Würde gerne wissen wie du diese ganzen Exceltabellen mit der prozentuallen Verteilung hinbekommen hast.
Ich freue mich über eine Nachricht !
Markus
36 kwp, 180 x Jinko JKM 200M-72 Module, 3 x SMA Sunny Mini Central SMC 11000TL RP,
5 kwp, 25 x Jinko JKM 200M-72 Module, 1 x SMA Sunny Boy 4000TL-21; inkl. Überwachung
schalkehund
PV-Anlage [kWp]: 41
