von tkriz » 27.01.2012, 13:22
Hallo, wir haben gestern unseren Zähler gesetzt bekommen, leider kann ich nicht sehen ob es ein Saldierender ist. Typenschild? Mode 2? bitte um Hilfe, hier mal das Bild: und schon mal danke für die Hilfe an alle. http://250kb.de/u/120127/j/uX3BasPkG7RK.JPGGruß Thomas
tkriz
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 8.1
von buergersolar » 27.01.2012, 15:14
tkriz hat geschrieben:Hallo, wir haben gestern unseren Zähler gesetzt bekommen, leider kann ich nicht sehen ob es ein Saldierender ist. Typenschild? Mode 2? bitte um Hilfe, hier mal das Bild: und schon mal danke für die Hilfe an alle. http://250kb.de/u/120127/j/uX3BasPkG7RK.JPGGruß Thomas
Wenn du auf einer Phase einspeist und auf einer anderen verbrauchst, kannst du schauen, ob beide Lämpchen gleichzeitig leuchten oder nur eines. Wenn nur eins leuchtet, saldiert er, wenn beide, dann nicht. Sonnige Grüße
25,2 kWp 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem Süd-West, Neigung 10° Erträge im Sunny-PortalMein Stromanbieter: naturstromMein Druckerpapier: Recyclingpapier (spart jede Menge: Energie, Wasser und Holz)
buergersolar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,2
von andreas82 » 10.02.2012, 14:22
In der VDE-AR-N 4105:2011-08 steht übrigens, dass saldierende Zähler einzusetzen sind. Der von der Clearingstelle EEG veröffentlichte Entwurf E VDE-AR-N 4105:2010-07 enthält diesen Abschnitt dagegen nicht.
andreas82
- Öfters hier
- Info: Interessent
von Nelli » 11.02.2012, 03:10
Hallo, habe antwort von der EnBw bekommen,mein zähler von EMH zählt Saldierend also so wie es für PV betreiber die nur auf einer Phase einspeisen am besten ist. Gruß Nelli
Nelli
- Stammmitglied
von Ralf Hofmann » 12.02.2012, 10:56
Hallo Andreas, andreas82 hat geschrieben:In der VDE-AR-N 4105:2011-08 steht übrigens, dass saldierende Zähler einzusetzen sind. Der von der Clearingstelle EEG veröffentlichte Entwurf E VDE-AR-N 4105:2010-07 enthält diesen Abschnitt dagegen nicht.
hast Du die VDE-AR-N 4105:2011-08 im Original? Kannst Du bitte mal nachsehen, wie der Begriff "EinsMan ready" im Bezug auf Wechselrichter definiert ist?
MfG Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp (120 PV-Module Suntech STP 250W, 2 x SolarMax 15MT und SolarLog 1000)
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 30
von dergrieche » 04.03.2012, 08:25
aufgeschreckt durch den Thread interessiert mich nun auch welchen Zählertyp ich verbaut bekommen habe. Der 2-Wege Zähler ist ein EMH ITZ W2EV-00-SL0-D0-100001-N50/Q
Vielleicht kann jemand von euch mir einen Hinweis geben? Vielen Dank
Gruß Der Grieche
ps. Bild hinzugefügt
dergrieche
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 13,6
von Crissi » 14.03.2012, 19:29
Moin, ich habe seit heut auch den ehz-HW8E2A5L0EQ2P. Habe auf der Herstellerseite folgendes gefunden: http://www.emh-meter.de/de/produkte/ehz-h1/so richtig helfen tuts mir aber nicht. Weiss jemand was mit den Daten dort anzufangen? vor allen Dingen das hier: Zweirichtungszähler A und -A oder Saldierender Zähler -A (A=I-AI - I AI) Heisst das es gibt entweder oder? Also keine saldierenden Zweirichtungszähler?
Crissi
- Öfters hier
- Info: Interessent
von SebastianKissel » 15.03.2012, 20:35
Hallo Zusammen, bei mir wurde ein Echelon Type 83331-3IAAD verbaut. Laut Energieversorger ist er nicht saldierend. Auch hätte sie keine anderen Zähler, und somit wäre auch ein Tausch nicht möglich. Was will/soll man da machen?
Gruß!
SebastianKissel
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 11,28
von Weidemann » 15.03.2012, 20:56
nenn doch mal ein paar mehr Details: wann wurde der verbaut? von welchem EVU? alle größeren EVU verwenden ja inzwischen saldierende Zähler, und angeblich stehts ja in der VDE-AR, siehe oben. Die gilt allerdings erst ab 2012.
Hat sich die Clearingstelle schon dazu geäußert? 3/2011 lief das Verfahren, da sollte ja inzwischen eine Empfehlung vorliegen? Die wäre rechtlich auch ziemlich verbindlich. Und wenn das stimmt mit der VDE-AR, dann muss dein EVU jetzt auf jeden Fall saldierende Zähler einsetzen und hat diese damit auch.
sonnige Grüße, -Weidemann-
Weidemann
- Moderator
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 14
von SebastianKissel » 16.03.2012, 21:52
@weidemann Ich nehme man an dass ich gemeint war.
Mein Zähler wurde erst letzte Woche verbaut, und zwar von der SWK Kaiserslautern.
Wenn jemand was genaues weiß, wo geschrieben steht das es zwingend ein saldierender Zähler sein muss, dann würde ich es wirklich gerne wissen.
Gruß.
SebastianKissel
- Neu hier
