von kampfkeks » 29.03.2011, 11:24
Hallöchen Habe mich nun endlich für ein Angebot entschieden  Der Solateur meinte bei Volleinspeisung müsste der Zähler oben aus der Wohnung mit in den Kasten runter in den Keller, weil dort der PV Zähler und die Wechselrichter hin sollen. Nun stelle ich mir die Frage, was ist mit dem Zähler für "Nachtstrom", über den die Nachtspeicher Elektroheizungen laufen. Der sitzt oben in der Wohnung in einem zweiten Zählerkasten neben dem Bezugszählerkasten. Wenn ich den Bezugszähler nach unten in den Keller setze, kann der für die Elektroheizungen doch nicht oben bleiben. Es geht ja zur Zeit nur eine Hauptleitung von unten dem HAK nach oben zu den Kästen...?? Könnt ihr mir da weiter helfen? Gruß kampfkeks
8.19kwp - 42 x IBC MonoSol MS 195W - 2 x SMA 5000TL-21 Anlage im Sunny Portal5.37kwp - 29 x Sovello SV-T-185 185W - 1 x SMA 5000TL-21
kampfkeks
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,19
von eggis » 29.03.2011, 12:39
Moin kk,
der Nachtspeicherofen zieht doch Nachts Strom. Da ist die PVA doch in der Regel aus! Verstehe trotzdem deine Frage nicht so richtig. Vielleicht kannst du den Zähleraufbau mal aufmalen.
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von kampfkeks » 29.03.2011, 14:00
Hi
Ja eggis, die ziehen Nachts Strom. Aber es geht ja direkt vom HAK hoch in die Wohnung, und dann kommen die 2 Zähler, also Bezug und daneben der Nachtspeicherzähler. Wenn ich nun den Bezug und PV in den Keller setze, hängt ja nun der Bezugszähler noch VOR dem Nachtspeicher zähler. Also würden doch dann beide laufen, wenn sich nachts die öfen aufwärmen... zum jetzigen Zeitpunkt sollten sie ja parallel an dem Hauptkabel angeschlossen sein. Vermute ich zumindest und das wäre rein logisch so... Oder zählen nachts wirklich Bezug und Nachtspeicher Zähler in Reihe den gezogenen Strom und wird dann der Wert vom Nachtspeicherzähler vom Wert des Bezugszählers subtrahiert?
Gruß keks
kampfkeks
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von kampfkeks » 30.03.2011, 07:43
Hi Hab mal ein Bild zur besseren Verständnis gezeichnet. Hoffe das ist verständlich so. Wenn das wie im Bild gezeigt angeschlossen ist, was ich vermute, dann müsste ich quasi noch vom keller direkt vom HAK eine neue Leitung hoch ziehen für den Nachtspeicher Zähler?? Gruß Keks
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein 8.19kwp - 42 x IBC MonoSol MS 195W - 2 x SMA 5000TL-21 Anlage im Sunny Portal5.37kwp - 29 x Sovello SV-T-185 185W - 1 x SMA 5000TL-21
kampfkeks
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Elektro und Umwelt » 30.03.2011, 08:23
Hallo kampfkeks, die von Dir dargestellte Situation wird vermutlich von den meisten VNB's (zumindest in unserer Gegend) so sicher nicht akzeptiert werden. Ich würde an Deiner Stelle dies vorab mit dem Netzbetreiber selber klären, eigentlich sollte dies aber auch ein Elektrofachbetrieb in Deiner Nähe wissen! Also einfach mal fragen. Gruß E&U
Elektro und Umwelt
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von kampfkeks » 30.03.2011, 11:02
Meinst du den Nachtspeicherzähler? Oder das der bezugszähler mit dem PV Zähler in den Keller kommt? Ich dachte hier tummelt sich vielleicht auch der ein oder andere Elektromeister, daher dachte ich vielleicht hier eine Antwort zu finden  Gruß Bastian
kampfkeks
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Elektro und Umwelt » 30.03.2011, 11:16
kampfkeks hat geschrieben: Meinst du den Nachtspeicherzähler? Oder das der bezugszähler mit dem PV Zähler in den Keller kommt? Ich dachte hier tummelt sich vielleicht auch der ein oder andere Elektromeister, daher dachte ich vielleicht hier eine Antwort zu finden
Hallo Bastian, drum hab ich Dir ja geschrieben! Der Punkt ist ganz einfach der, für die meisten VNB's gibt es im Haus genau eine Zähleranlage mit allen Zählern und nicht mehrere im Haus verstreut. Es gibt zwar schon die Möglichkeit bei Erzeugungsanlagen die Zähler auch außerhalb des eigentlichen Zählerschrankes zu montieren. Deine Konstellation mit einem "abgesetztem" Zähler (Nachtspeicherofen) zählt aber sicher nicht dazu. Aber wie schon gesagt am besten mit dem VNB klären, da bist Du auf der sicheren Seite! Gruß E&U
Elektro und Umwelt
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von kampfkeks » 31.03.2011, 10:35
Hallo So, habe das gestern mit dem der die Anlage installiert abgeklärt. Es kommt jetzt ein 3. Schrank für PV oben neben die beiden vorhandenen Zählerschränke. Die Wechselrichter kommen dann halt an der selben Wand gegenüber ins Arbeitszimmer... Aber die sind ja relativ leise...  Vielen Dank für die Hilfe Gruß Bastian
kampfkeks
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von kampfkeks » 03.04.2011, 20:54
Hab dazu nochmal eine Frage.
Es gibg nun von Hager einen 1-fach Zählerschrank für PV. Schon verdrahtet. Es gibt diesen als TAB 2000 oder TAB 2007. Was hat sich denn da geändert und muss ich einen mit TAB 2007 nehmen? Hat sich an den Anschlussbedingungen was gravierendes geändert?
Vielen Dank
kampfkeks
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Paul Panzer » 04.04.2011, 12:18
kampfkeks hat geschrieben:Hab dazu nochmal eine Frage.
Vielen Dank TAB 2007, hier sind die Ergänzungen für PV eingeflossen.
Paul Panzer
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 63,48
