Trafo-Wandler beistellen, aber welche
Beitragvon ShrekvonMech » 22.06.2012, 13:36
Hallo
Ich komme bei einer Anlage gerade an meine persönliche Grenze und hoffe auf Hilfe aus diesem Forum. Ich habe den Auftrag die Anlage bis zum Trafo anzuschließen. Die Anlage an sich mit dem Anschluskonzept hat jemand anderes geplant und verkauft.
Es handelt sich um eine Anlage in der Größe um 500 kWp für die vom Kunden ein eigener Trafo beim Versorger (RWE) gekauft wurde.
Dieser Trafo dient aber auch als Versorgung für weitere Mietobjekte des Eigentümers.
Deshalb wird hier auch nicht auf der Mittelspannungsseite gemessen, sondern auf der Niederspannungsseite wo dann auch der NA-Schutz schalten würde.
Vorgabe vom Kunden sieht die PV-Anlage als Volleinspeisung vor.
Laienhaft ausgedrückt: Trafo, Mittelspannung vom Versorger auf der einen Seite und auf der Niederspannungsseite kommt eine Leitung Richtung Messung und Schalteinrichtung der PV-Anlage.
Eine weitere Leitung der Niederspannungsseite Trafo geht auf einen weiteren Schrank mit mehreren Zählerplätzen für die Mietobjekte.
Nun meine Probleme:
Der Versorger redet davon das die nötigen Schutz-Wandler für den Trafo bei zu stellen sind.
Da wir hier nicht messen, verstehe ich dies als das Bauteil das für die Auslösung NA-Schutz notwendig ist. Wo bekomme ich darüber genauere Infos her und kann ich diese beziehen.
Eigentlich habe ich vom Zulieferer einen NSHV bestellt, in der mit dem Ziehl Überwachungsgerät 1001 und zwei Lasttrennschalter der NA-Schutz realisiert werden soll.
Wie ich aber was im Trafo einbauen muss, bleibt mir ein Rätsel.
Für mich auch nicht zu verstehen: Der Kunde wäre mit seinem eigenen Trafo nun doch Mittelspannungskunde beim Versorger.
Was für Möglichkeiten ergeben sich somit für ihn ?
Wäre es da auch nicht sinnvoll ein anderes Messkonzept zu realisieren ? Bei jetziger Planung bekommt er für das was die Anlage einspeist Geld und seine Mieter zahlen ihren Verbrauch an den Versorger. Da muss es doch etwas sinnvolleres geben.
Bei der meist kompetenten Hilfe hier im Forum hoffe ich Antworten.
Wo sonst wenn nicht hier.
ShrekvonMech
Re: Trafo-Wandler beistellen, aber welche
Beitragvon Atommafia » 23.06.2012, 19:36
Tach
ShrekvonMech hat geschrieben:Nun meine Probleme:
beim Netzbetreiber nachfragen, in den TAB Mittelspannungs und Niederspannung inkl Anlagen usw stehen die Wandlerdaten drin inkl Schaltbilder
zB http://www.rr-verteilnetz.com/web/cms/d ... dingungen/
MfG
Atommafia
Beitragvon liselotte » 24.06.2012, 15:20
Hallo ShrekvonMech
PV-Anlage ca 500 KW. Kennst Du die Grössenordnungen der Untermieter ?
Deine Aufgabe ist für einen Schaltanlagenbauer gedacht, der miit Schutz und Messung vertraut ist.
Deshalb die geringe Resonanz bisher ?
Hast Du evtl eine Skizze von dem Arealnetz?
Zur Volleinspeisung:
Was will ein Fertigungsbetrieb mit zeiteiser PV-Lieferung? Sein Vertragsmaximum ändert sich nicht.
Ich weiss, man denkt sich da ne Beule an den Kopf, aber tröste Dich. Am physikalische Stromfluss vor Ort ist nicht durch Verträge zu ändern.
Gruss Liselotte
liselotte
PV-Anlage [kWp]: 7,03
Beitragvon modila » 24.06.2012, 16:06
..,ist es hier denn nicht besser, wenn man nicht in der lage ist, zu wissen, wo man wandler bestellt, oder diese einbaut, die finger von so ein projekt zu lassen ?
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
PV-Anlage [kWp]: 223,88
Info: Solarteur
Beitragvon liselotte » 24.06.2012, 19:21
modila hat geschrieben:..,ist es hier denn nicht besser, wenn man nicht in der lage ist, zu wissen, wo man wandler bestellt, oder diese einbaut, die finger von so ein projekt zu lassen ?
mfg
Das hab ich auch gedacht. Der Liefrant hat sich aus dem Staub gemacht. Zum Schluss hat der Arme einen verärgerten Kunden. Muss j a alles billig sein EBay lässt grüssen
meint
Liselotte
liselotte
Beitragvon ShrekvonMech » 06.07.2012, 16:59
Hallo
Wenig Resonanz in de Tat, ist aber auch kein leichtes Thema.
Kritische Stimmen doch von solchen Dingen die Finger zu lassen, kann ich verstehen und hätte ich es mir aussuchen können, hätte ich das auch gemacht.
Ich kenne meine Grenzen und habe mir daher angebliches Fachpersonal geholt. :-( Angeblich.
Nun gut.
Wir sind einen Schritt weiter und haben alle Komponenten zusammen.
Ab dem 1.7. gilt eine neue TAB Mittelspannung und habe daher auch bei Zulieferen will Verwirrung feststellen müssen.
Was als Problem bleibt ist die lange Lieferzeit der Wandler.
Der Trafo steht dann bereits am Platz.
Kompaktstation.
Nun suche ich jemand der die Wandler dort einbaut.
Eine Anfrage beim Lieferanten der Station läuft.
Die Mietparteien werden wohl nur kleine Abnehmer sein, da auch nur Direktmessungen bis 30 kW geplant sind.
Dieses immer alles billig macht einen fertig.
Keinen Plan davon aber verkaufen.
Alles drum herum interresiert dann nicht.
Am besten noch mit Garantie in drei Wochen alles fertig zu haben.
Das soll mir eine Lehre sein.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Shrek
ShrekvonMech
