Trafo und Übergabestation
Beitragvon Naldo87 » 13.08.2012, 15:21
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe nun die Zusage vom Netzbetreiber (EWE) erhalten bei der es nun um eine Erweiterung unserer PV-Anlagen über 200 kWp geht.
Nun habe ich folgende Angebote der EWE erhalten:
1) Anschluss durch eine Übergabestation (3F1T-G) für 20-kV: Industrietrafo 630 kVA => 60.700 € netto
2) Alternativangebot (Anschluss zwischen Netz der EWE und der GK-Station): 38.853 € netto
Wo liegt hier der konkrete Unterschied??
Mit dem Alternativangebot können nur max. 560 kVA eingespeist werden. Beim Angebot 1 630 kVA!!
Bitte um Rückmeldung!
Beste Grüße,
Naldo87
Naldo87
PV-Anlage [kWp]: 150
Re: Trafo und Übergabestation
Beitragvon Naldo87 » 14.08.2012, 19:45
Keine eine konkrete Antwort parat?
Wo kann ich noch günstig Trafos bekommen, dann allerdings so in Richtung 800 - 1000 kVA, da noch ein kleine Windkraftwerk in Planung ist!! :-)
Naldo87
Beitragvon Dewey » 14.08.2012, 19:49
Hier hatte ich damals meine 20kV/400kVA Station bezogen:
http://www.maschinensucher.de/kat-14-29 ... toren.html
Hoffe, es hilft Dir weiter.
7,35kWp 2007....ANLAGE 1
21,6kWp 2009....ANLAGE 2
5,32kWp 2010 (Erweiterung von ANLAGE 2)
353kWp 2010.....ANLAGE 3
37kWp 2011.......ANLAGE 4
3,43kWp 2012 coming soon (Erweiterung von Anlage 4)
Dewey
PV-Anlage [kWp]: 424,62
Beitragvon User14-0 » 14.08.2012, 21:13
Ganz Klar, wenn du deine 200 Kw/p evtl noch erweitern willst dann Angebot 1 Eigerner Trafo....
Wenn es bei 200 kw/p bleibt dann Angebot 2. !!
Nur meine Meinung !
Dipl.Ing. Im Energiebereich !
Insel mit mittlerweile 920 W/p auf Intrasol 1000 an 24 Volt 600 AH
1000 w/p an Solarstar 1200 seit 2003
2,4 Kw/p EEG Anlage an SMA SB 2100 TL seit 2010
Solarthermie und Kleine Photovoltaikanlage seit 1979
User14-0
PV-Anlage [kWp]: 4,3
Beitragvon Naldo87 » 15.08.2012, 09:39
Insgesamt haben wir bereits 150 kWp.
Dazu kommen nun noch ca. 300 kWP, somit wäre ich bereits bei 450 kWp!
Falls dann nochmal eine 300 kWp Windkraftanlage oder Biogasanlage hinzukommen sollte, müsste ich wieder einen größeren Trafo bestellen.
Aus diesem Grund möchte ich sofort etwas mehr Leistungsfreiheit haben, sodass net wieder unnütze Kosten entstehen in naher Zukunft!
Naldo87
Beitragvon itroxx » 03.11.2012, 12:42
ich hol das Thema mal wieder raus.
Habe das gleiche mit der EWE. Ich vermute mal der größte Unterschied ist, dass man beim günstigeren Angebot einen Betriebsführungsvertrag schließen muss und zusätzlich die Verluste tragen muss.
Ich vermute mal, dass das auch der Knackpunkt ist.
Wie hoch sind die Verluste?
Wie ist es bei dir ausgegangen?
itroxx
PV-Anlage [kWp]: 221
