von Kabeldesigner85 » 16.01.2012, 17:46
Hallo!
Nach langen hin und her zwischen den Jahren und unzähligen Telefonaten mit der Eon haben wir nun endlich unsere Zähler.
Unsere Anlage: 6,21 kwp mit Eigenverbrauch. 2 EHZ Zähler wurden gesetzt, beides sind, laut google, Zweirichtungszähler. Da ich noch nie einen solchen eHZ Zähler in den Händen hatte verwirrt es mich doch ein wenig. Aber ich bin guter Dinge das ihr mir das erklären könnt.
Der Zähler wechselt ständig die Anzeige, dabei wechselt auch vorne die kleine Nummer, welche wohl die OBIS-Nummer sein wird. Momentan wird angezeigt:
Erster Zähler (Bezug) 1.8.0........ 14 kWh 2.8.0........ 0 kWh
Zweiter Zähler (PV)
2.8.0........ 0 kWh 1.8.0........ 3 kWh
Wenn ich mich jetzt richtig informiert habe, steht 1.8.0 für "Bezug" und 2.8.0 für die Lieferung, oder? Bei 2.8.0 steht nun 0 kWh, was mich ein wenig irritiert. Wir hatten heute zwar fast keine Sonne und es wurde ca 1h nach Inbetriebnahme schon dunkel - jedoch haben wir, laut WR ein paar kWh produziert.. Wieso ist das beim Zähler nicht ersichtlich? Wo ist der (Denk)-Fehler oder hab ich die ganze Sache einfach nur Falsch aufgefasst?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Kabeldesigner85
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 6,21
von jodl » 16.01.2012, 18:02
3 kWh PV-Strom produziert, das sollte sich in etwa mit der Angabe der WR decken 0 kWh eingespeist, das heißt die produzierten 3 kWh wurden selbst verbraucht und dazu noch 14 kWh vom Netz bezogen
was verlangt eon denn für den PV-Erzeugungszähler?
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 103,9
von Kabeldesigner85 » 16.01.2012, 18:10
Ah okay
ich habs mir fast gedacht - Das haut von der generierten Leistung ganz gut hin. Bezüglich des Zählers kann ich gerne Nachhaken, wenn du es wissen möchtest.
Kabeldesigner85
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Kabeldesigner85 » 19.01.2012, 18:40
Nachtrag: Erster Zähler (Bezug)1.8.0........ 95 kWh 2.8.0........ 5 kWh Zweiter Zähler (PV)2.8.0........ 0 kWh 1.8.0........ 26 kWh Das habe ich heute Vormittag abgelesen, du scheinst also Recht gehabt zu haben. Ob beim 2. Zähler im Feld "2.8.0" mal etwas auftaucht? Dort müsste doch eigentlich der Strom gezählt werden, welcher die WR z.b. Nachts verbrauchen, oder? Grüße PS.: Die untere Hälfte des Displays ist durch eine PIN gesichert - die weiß wohl nur der EVU, oder?  Hoffen wir es mal.
Kabeldesigner85
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Sonnenfinsternis » 21.01.2012, 16:18
Kabeldesigner85 hat geschrieben:Ob beim 2. Zähler im Feld "2.8.0" mal etwas auftaucht? Dort müsste doch eigentlich der Strom gezählt werden, welcher die WR z.b. Nachts verbrauchen, oder?
Ja, deine Annahme ist korrekt - aber nicht alle WR verbrauchen nachts Strom, deshalb kann es auch permanent bei den 0 kWh bleiben. Was ich jetzt aber ganz & gar nicht verstehe: wieso wird bei einer neu installierten Anlage mit Eigenverbrauch als PV-Zähler ein Zweirichtungszähler verbaut, wenn dort ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre einzig Sinn macht? Sicher könnte man jetzt (bzw. muss man jetzt) die Anzeige 2.8.0 ignorieren, aber irgendwie wäre dies, falls es absichtlich passierte, mit Kanonen auf Spatzen geschossen ... Sonnenfinsternis
Sonnenfinsternis
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 6,3
von Kabeldesigner85 » 21.01.2012, 16:49
Ich denke schon, dass die WR einen Verbrauch Nachts haben, wenn auch gering - Die haben n Display, allein das wird ja schon ein paar Watt ziehen.
Wie auch immer. Zum Thema "Kanonen auf Spatzen": Da hast du Recht, verstehe ich auch nicht. Scheint aber die Regel bei eon zu sein.
Kabeldesigner85
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von auchdabei » 21.01.2012, 17:11
Der PV- Zähler soll nur zählen, was die Anlage einspeist. Daher denke ich, daß ein Zweirichtungszähler an dieser Stelle Unsinn ist Michael
auchdabei
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 8,36
von diwtmar930 » 21.01.2012, 17:16
auchdabei hat geschrieben:Der PV- Zähler soll nur zählen, was die Anlage einspeist. Daher denke ich, daß ein Zweirichtungszähler an dieser Stelle Unsinn ist Michael
Sehe ich auch so, selbst wenn Nachts Strom durch den WR gebraucht wird, wird er ja berits durch den Bezugszähler erfasst. Der Einspeisezähler soll ja deshalb auch ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre sein. Gruß Dietmar
diwtmar930
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 4,7
