Netzbetreiber setzt die Zähler nicht
Beitragvon mollison1 » 08.06.2012, 15:31
Hallo, wer kennt sich aus mit dem Problem, dass der Netzbetreiber auch nach 4 Wochen des Installationsauftrages nicht die Zähler zur Einspeisung setzt ? Konkret ist es hier die EON WestfalenWeser, die nach eigenen Angaben 'vollkommen überlastet' ist.
Welche rechtlichen Schritt sind hier möglich? Gibt die Regelungen des EEG darüber etwas her ?
Bei einer fertig installierten 270 Kwp Anlage (mit allen Leitungen, Trafohaus etc.) und Sonne von oben ist der aktuelle Verlust doch recht heftig!
mollison1
PV-Anlage [kWp]: 320
Re: Netzbetreiber setzt die Zähler nicht
Beitragvon Ralf Hofmann » 08.06.2012, 16:05
mollison1 hat geschrieben:Hallo, wer kennt sich aus mit dem Problem, dass der Netzbetreiber auch nach 4 Wochen des Installationsauftrages nicht die Zähler zur Einspeisung setzt ?
wenn die Dir einen feste Termin zugesagt haben (schriftlich und nachweisbar), kannst Du Schadenersatz fordern.
Dazu musst Du Deinen Schaden nachweisen können, am Besten durch einen eigenen Zähler, den Du selber setzen lässt (siehe unten).
Wenn nicht kannst Du nix machen.
mollison1 hat geschrieben:Bei einer fertig installierten 270 Kwp Anlage (mit allen Leitungen, Trafohaus etc.) und Sonne von oben ist der aktuelle Verlust doch recht heftig!
Such` Dir sofort einen freien Messstellenbetreiber der den Zähler setzen darf und lass das Ding installieren.
Eine andere Option gibt`s auch noch, sofern Du eine Einspeisezusage hast:
Lass` einen Elektriker einfach einen geeigneten (geeichten) Zähler setzen.
Benachrichtige den VNB darüber unter Hinweis auf das Eichgesetz und teile ihm mit, dass dieser Zähler so lange die Berechnungsgrundlage Deiner Forderungen nach EEG ist, bis der VNB einen eigenen Zähler setzt.
Dann kannst Du auch ganz entspannt den eingespeisten Strom berechnen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Zählerstände bei einer juristischen Auseinandersetzung nicht anerkannt werden geht gegen Null.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon gruennetz » 08.06.2012, 16:29
So einfach ist das nicht, da gehört eine RLM-Messung mit Modem und Schaltsteuerung zur Einspeisesteuerzung hin. Sofern diese Sachen nicht installiert werden, gibt es keinen Anspruch auf Vergütung nach EEG.
Gruennetz
gruennetz
Beitragvon modila » 09.06.2012, 19:06
..,das wollte ich sagen, hier ist mit einem 0-8-15 Zähler nichts mehr zu machen !
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
PV-Anlage [kWp]: 223,88
Info: Solarteur
Beitragvon Ralf Hofmann » 10.06.2012, 11:19
gruennetz hat geschrieben:So einfach ist das nicht, da gehört eine RLM-Messung mit Modem und Schaltsteuerung zur Einspeisesteuerzung hin. Sofern diese Sachen nicht installiert werden, gibt es keinen Anspruch auf Vergütung nach EEG.
ouuh ja, über 100 kwp, das habe ich nicht beachtet.
Ein Messstellenbetreiber muss das aber können, oder gibt`s da auch welche die keine großen Anlagen machen dürfen?
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
Beitragvon mollison1 » 10.06.2012, 11:47
Ralf Hofmann hat geschrieben:Hallo,
Eine einfach Zählermessung wird nicht möglich sein. Hier ist von einer 'Wandlerzählung' die Rede - was immer das sein mag.
Abgesehen von einer physikalischen Lösung, hat jemand eine Information darüber, welche Schritte einzuleiten sind, um eine rechtliche Auseinandersetzung für den Schadensersatz zu untermauern?
mollison1
Beitragvon Atommafia » 10.06.2012, 12:11
Tach
Nicht können bzw wollen
Man muss halt einige Zählervarianten mehr vorhalten
Und auch Prüfgeräte etc
http://www.emh.eu/calport-300/calport-300.html?parent=2
MfG
Atommafia
Beitragvon kajana » 06.07.2012, 10:45
Hat der Netzbetreiber inzwischen den Zähler gesetzt?
kajana
