Netzanschluss erweitern
Beitragvon Thomee » 03.12.2011, 20:48
ich bin neu hier im Forum und hab mich schon mal versucht zurechtzufinden ;-)
Leider bin ich nicht auf das gestoßen was für mich hilfreich wäre.
Zur Situation: Der Zeit betreibe ich eine PV Anlage mit 64 Kwp auf meiner Hofstelle und eine weitere PV Anlage mit 19Kwp auf meinem Wohnhaus.
Nun zum Problem: Da laut dem EEG 2012 kleine güllebassierte Biogasanlagen sehr gefördert werden möchte ich eine BGA mit 50 KW bauen.
Da aber mein Hofanschluss mit den 64 KW laut ENBW voll ist, habe ich gedacht, ich muss gezwungener Maßen eine Trafostation bauen.
Als ich nun Antrag bei der ENBW gestellt habe und sie eine Netzberechnung durchgeführt haben, sind sie zu dem Entschluss gekommen dass ich die Trafostation
sowie die Leitung selber zahlen muss. Da dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist suche ich nun nach einer anderen Lösung.
Kann ich versuchen die Anlage auf den aktuellen Hofanschluss anzumelden und die ENBW zu verpflichten das Netz auszubauen? Der Netzverknüpfungpunkt ist bei mir auf dem Grundstück und wurde auch bei einer Erweiterung der PV Anlage im Jahre 2006 von der ENBW nach langem hin und her anerkannt.
Soll ich einen zweiten Hausanschluss auf das nächste Flurstück beantragen und dann von diesem die 50 KW einspeisen?
Gibt es eine Möglichkeit dass die ENBW Kosten für mind. die Kabel zur Trafostation und evtl sogar die ganze Trafostation übernehmen?
Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
MfG Thome
Thomee
PV-Anlage [kWp]: 83
Re: Netzanschluss erweitern
Beitragvon liselotte » 04.12.2011, 10:18
Hallo THomee
WArum soll der VNB das Netz so ausbauen, dass der Anlagen-Betreiber seine Anlage erweitern kann ?
es gibt fasst kein Problem , das nicht schon bei der Clearing-Stelle war.
Schau Dir mal an: unter post@clearingstelle-eeg.de
sucheBegründung zu VOTUM 2008/10
Schönen Sonntag
Liselotte
liselotte
PV-Anlage [kWp]: 7,03
Beitragvon Thomee » 05.12.2011, 22:12
Ok danke schonmal.
Aber der VNB ist doch laut EEG verpflichtet das Netz bis zum Netzverknüpfungspunkt auf eigene Kosten auszubauen, zumal diese unter
25 % des Preises der Anlage liegen oder?
MfG Thome
Thomee
PV-Anlage [kWp]: 83
Beitragvon jodl » 06.12.2011, 08:39
ersteinmal sollte verbindlich geklärt werden wo der Verknüpfungspunkt für das neue Vorhaben tatsächlich ist
ein 2006 für eine PV Anlage festgestellter V-Punkt hilft dir für eine Biogasanlage in 2012 überhauptnichts
und wie soll das mit dem Trafo funktionieren, hast du Mittelspannung auf deinem Grundstück?
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon Thomee » 10.12.2011, 08:54
ja eine Hochspannungsleitung würde in etwa 200 Meter Enfernung vorbei gehen.
Ja das mit dem Netzverknüpfungspunkt ist mit der ENBW geklärt.
Da noch eine Getreideanlage gebaut werden soll und sich diese auf dem neuen Flurstück befindet kann ich auch
einen neuen Hausanschluss beantragen. Da die Getreideanlage ca. 60 KW benötigt brauche ich ja einen verstärkten Hausanschluss.
Wenn ich 60 KW beziehen kann darf ich dann auch später 60 KW wieder einspeisen oder gelten hier auch die 30 KW?
MfG Thomee
Thomee
PV-Anlage [kWp]: 83
Beitragvon Herrvolt » 10.12.2011, 22:23
Versuche doch erst einmal die 60kW als Bezug zu bekommen. Das ist eine ganze Menge Holz.
Wenn das unabhängig von deiner jetzigen Einspeisung mögich ist, dann sollte auch da kein Problem einer Einspeisung bestehen.
Aber wie oben beschrieben: Das sollte unabhängig der anderen Einspeisung sein.
Wasserkraft, Energie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte
Umweltschutz ist der Versuch die Erde zu erhalten, dass die Menschen noch darauf leben können.
The earth isn`t a present from our parents, it is borrowed from our children.
Herrvolt
PV-Anlage [kWp]: 4,65
Beitragvon jodl » 11.12.2011, 01:34
60 kW Bezug heißt nicht automatisch auch 60 kW Einspeisung möglich
wenn der Netzverknüpfungspunkt "mit der EnBW geklärt" ist, wo ist dann das Problem?
von diesem Punkt aus bis zu deiner Anlage = deine Zuständigkeit
die andere Seite geht den Netzbetreiber an
--> alles klar !?!
jodl
Beitragvon Thomee » 11.12.2011, 12:18
Ok danke,
aber kann ich die zusätzlichen 50 KW überhaupt noch über das Niederspannungsnetz einspeisen, oder gibt es hier Grenzen
ab denen der Netzbetreiber sagen kann dass es nur noch über Mittelspannung möglich ist?
MfG Thomee
Thomee
PV-Anlage [kWp]: 83
Beitragvon Trashman » 11.12.2011, 13:38
Ich kenne Anlagen mit 300 kW die in der NS einspeisen-da ist halt ein Trafo des VNB in der Nähe.
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 146
Beitragvon jodl » 11.12.2011, 16:19
Thomee hat geschrieben:Ja das mit dem Netzverknüpfungspunkt ist mit der ENBW geklärt.
Thomee hat geschrieben:aber kann ich die zusätzlichen 50 KW überhaupt noch über das Niederspannungsnetz einspeisen, oder gibt es hier Grenzen
ich hätte gedacht das mit dem Netzverknüpfungspunkt ist geklärt? :juggle: also was jetzt :roll:
jodl
