NA Schutz - Kuppelschalter
Beitragvon solachab » 01.01.2012, 21:23
Hi,
bei Anlagen größer 100kWp wird ja ein Entkupplungsschutz seitens des VNB gefordert - dies hat mein Elektriker bei der Bestellung des Verteilerschrankes für die Wandlermessung scheinbar übersehen :-(.
Trotz intensiver Suche ist mir Laie nicht ganz klar geworden was das an Gerätschaften bedeutet. Einzig das da ein Spannungs- und Frequenzüberwachung (einstellbar) stattfindet und damit die Kuppelschalter (doppelte Ausführung ?) angesprochen werden. Was muss ich mir unter einem Kuppelschalter für eine Anlage mit 210kWp der von dem Überwachungsteil NA-Schutz ausgelöst werden kann vorstellen?
Vielen Dank für die Hilfe
let the sun shine
solachab
PV-Anlage [kWp]: 210
Re: NA Schutz - Kuppelschalter
Beitragvon jodl » 01.01.2012, 23:20
ein Schütz, das, wenn das Überwachungsrelais auslöst, die Anlage vom Netz trennt
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon solachab » 02.01.2012, 08:04
ok - das war schon irgendwie klar - aber sind das irgend welche besonderen Teile wegen der vielen Normen, Vorschriften etc
let the sun shine
solachab
Beitragvon Trashman » 02.01.2012, 08:11
Für den Kuppelschalter gibt es mE keine Vorschriften, aber für den NA-Schutz. Gibt es zB von Bender oder SMA (Grid Gate)
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 146
Beitragvon Sonnenpaul » 02.01.2012, 11:58
Die Anforderungen an den Kuppelschalter sind in der VDE-AR-N 4105, Kapitel 6.4, beschrieben. Danach besteht der Kuppelschalter aus zwei in Reihe geschalteten, elektrischen Schalteinrichtung und ist damit redundant auszuführen. Diese sind kurzschlussfest auszulegen und müssen mindestens Lastschaltvermögen aufweisen. Weiterhin muss allpolig getrennt werden (Phasen+N).
Sonnenpaul
PV-Anlage [kWp]: 8,2
Beitragvon pvplaner2010 » 02.01.2012, 14:15
Preiswert kommt man weg, wenn man nicht mehr als 63 A schaltet. Daher braucht man für je 2 WR eine Schalteinheit aus 1-2 Installationsschützen 63 A mit Hilfskontakt, die in übliche preiswerte Aufputzverteiler eingebaut werden können.
Die Kosten sind dann ca. 500 € für die Netzüberwachung nach AR 1405, sowie je 65 Euro pro Schütz. Ratsam ist es, auch nur dass einzubauen (Minimalversion), was der VNB fordert. Ggf. kann so beispielsweise auf redundante Kuppelschalter verzichtet werden.
Sonnige Grüße
pvplaner2010
Beitragvon solachab » 02.01.2012, 20:34
pvplaner2010 hat geschrieben:
Sonnige Grüße
muss ich dann für die benötigten ca 300A entsprechend viele Schütze parallel schalten oder dann entsprechend größere nehmen. Kann man die 63 A Schütze dann von der NA Überwachungseinheit auslösen lassen - funktioniert das über den Hilfskontakt?
z.B. habe ich bei ABB Schütze bis 63A gefunden - allerdings nichts größeres - oder heißen die dann anders - weiß jemand ein Produktbeispiel - unter Kuppelschalter habe ich kein Produkt gefunden ist ja scheinbar eine Oberbegriff und kein Produktname.
let the sun shine
solachab
Beitragvon pvplaner2010 » 03.01.2012, 13:43
Die Klasse ab 125 Ampere bezeichnet man als Leistungsschütze. Wie gesagt, sie können die Schütze parallel ansteueren und jeweils 2 Wechselrichter an einen Schütz hängen. Melden Sie sich einfach, wenn sie Unterstützung brauchen oder einen Bausatz benötigen.
Sie werden wohl 8-10 WR haben und kommen so auf 4-5 Paar Schütze zu je 63 A. Die 125er sind schon teurer und passen nicht in den üblichen Kleinverteiler, wegen der größeren Bauhöhe.
Sonnige Grüße
pvplaner2010
Beitragvon Trashman » 03.01.2012, 16:09
Schütze >63A gibt es z.B. von Moeller. Aber wie PVPlaner schon sagte, mehrere kleine sind i.d.R. günstiger.
Ist dann halt mehr Verdrahtungsaufwand...
Trashman
Beitragvon solachab » 03.01.2012, 16:38
wenn ich dann also z.B 6 Stück 63A Schütze parallel schalte und diese dann durch die Messeinrichtung auslösen lasse - wäre dann eurer Meinung nach der AR 1405 genüge getan? Sollte der VNB das dann redundant fordern - das ganze dann noch ein zweites mal.
let the sun shine
solachab
