NA Schutz - Kuppelschalter
Re: NA Schutz - Kuppelschalter
Beitragvon Atommafia » 03.01.2012, 20:48
Tach
solachab hat geschrieben:wenn ich dann also z.B 6 Stück 63A Schütze parallel schalte und diese dann durch die Messeinrichtung auslösen lasse - wäre dann eurer Meinung nach der AR 1405 genüge getan? Sollte der VNB das dann redundant fordern - das ganze dann noch ein zweites mal.
Zwischen "die WR auf mehrere Kuppelschalter aufteilen" und "Schütze parallelschalten" gibt es wichtige Unterschiede
zB einfach 5 Stück 63 Ampere-Schütze parallelschalten um einen teuren Kuppelschalter mit 300 Ampere Nennstrom einzusparen, das ist nicht fachgerecht. Viel Spass mit der Versicherung im Schadensfall.
Bei größeren Anlagen ist eine Planung durch Elt-Fachleute gut angelegtes Geld
http://download.hager.com/hager-tehalit ... ak2_DE.pdf
MfG
Atommafia
Beitragvon solachab » 03.01.2012, 21:05
das dachte ich mir schon - deswegen auch die Nachfrage
das spannende daran das wir eine customized Hager Verteilerschrank bekommen haben für die Wandlermessung und Absicherung - und der wurde angeblich von einen E-Planer für dieses Projekt, nach Absprache mit EON - Bayern, projektiert und gebaut - hat auch ein Haufen Geld gekostet - der NA Schutz wurde aber, wie schon geschrieben, scheinbar "übersehen" - und muss jetzt m.e. irgendwie nachgerüstet werden.
let the sun shine
solachab
PV-Anlage [kWp]: einiges
Beitragvon Trashman » 03.01.2012, 21:32
Das kommt jetzt darauf an wie deine Verteilung aufgebaut ist. Wenn von jedem WR ein Kabel zu deinem Hager-Schrank läuft und die WR <40kW sind dann klappt das mit den kleinen Schützen. Wenn Du alternativ die Schütze in die Leitungen der WR bekommst und eine Steuerleitung dorthin dann geht das auch.
Aber grundsätzlich müssten wir dafür mehr von deiner Installation wissen.
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Beitragvon pvplaner2010 » 03.01.2012, 22:14
solachab hat geschrieben:das dachte ich mir schon - deswegen auch die Nachfrage
Das wird häufig vorkommen, dass die Bauherrn abgezockt werden, weil sie selber nicht die Ahnung haben, wie die Minimalausstattung aussieht. Was hat ihr Schrank denn gekostet und was ist drin?
Was man braucht und was günstig ist:
Vom HAK aus gesehen und abhängig vom VNB!
-ein NH00 Trenner mit der entsprechenden Sicherung
-das Wandlermessfeld, ggf. mit Abgangsklemmleiste
- ein Zählerplatz für den Wandlerzähler
dann in der Unterverteilung wie beschrieben die Schütze mit jeweils einem Neozed 3-fach Element 63 A als Vorsicherung, was wirklich sehr preiswert ist!
Gesamtkosten 1200-1600 Euro bis 250 Ampere.
pvplaner2010
Beitragvon Trashman » 03.01.2012, 22:23
Bei aller Liebe: Für 1200 Euro bekommst Du nicht einmal den Wandlerschrank.
Als Vergleichsmaßstab: Ein Kunde von mir hat gerade für eine Elektroverteilung nach der 630kVA Trafostation inkl. Montage ~20.000 Euro bezahlt...
Trashman
Beitragvon pvplaner2010 » 03.01.2012, 22:41
250 Ampere reichen etwa für 160 kVA WR-Nennleistung. Was soll dann der Preisvergleich mit 630 kVA????
Also was zahlt man für die AC Hardware bei 100-200 kwp Anlagen?
pvplaner2010
Beitragvon Trashman » 03.01.2012, 22:50
Für einen Wandlerschrank würde ich inkl Montage mit 2000 bis 4000 Euro rechnen, den Spaß mit den Schützen usw on top.
Der Preis des großen Schranks was als Maßstab zusehen, wenn 1000 A 20.000 kosten können 250A kaum 1200 kosten.
Trashman
Beitragvon solachab » 03.01.2012, 23:01
Also wir haben
Anschlussleisten für vier Erdkabel 150 qmm
Hauptschalteinheit mit drei Sicherungen bis 400 A
7 Vorsicherungen für je ein WR max 100 A
7 FI ???
Flashtrapp Blitzschutz
Freifeld für Zähler
Wandlermesseinrichtung
Das ganze ist ca 160cm breit ca 200cm hoch ca 350 kg lt Frachtpapier
Preis ca 10k bis jetzt ;-)
let the sun shine
solachab
Beitragvon Trashman » 03.01.2012, 23:23
Das ist doch mal was. Wenn die WR alle so 30 kW haben dann geht das mit 63A Schützen. Neben den Wandlerschrank ein Verteilerfeld montiert, dort 14 Schütze rein, Kabel vom WR zu je 2 Schützen und dann in den Schrank zu der Sicherung. FIs raus aus dem Schrank (sowieso unnütz) und den Platz für die Phasenüberwachung nutzen. Kosten für das Verteilerfeld 200 - 300 Euro, Schütz 40 Euro, SMA Grid Gate 400 Euro, 1 Tag Arbeit
Trashman
