Messkonzept 3 geht nicht <10kW ! Jetzt 1 oder 2 nehmen ?
Beitragvon ralalla » 13.09.2012, 09:22
Wer hilft mir in der Sache mal weiter ?
Habe meine Unterlagen an die Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH (RWE) gesendet und heute eine email bekommen.
Hatte Messkonzept 3 angekreuzt :-(
Habe dazu folgende email der Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH bekommen:
"Sehr geehrter Herr ...........,
wir beziehen uns auf die bei uns eingereichten Unterlagen vom 30.08.2012 (siehe Anhang)
Die EEG-Novelle 2012 wurde am 23.08.2012 im Bundesgesetzblatt veröffentlich, sie trat rückwirkend zum 01.04.2012 in Kraft.
Die EEG-Novelle 2012 sieht bei Dachanlagen bis 10 kWp. keine Vergütung des Selbstverbrauches mehr vor.
Sie als Anlagenbetreiber haben die Wahl zwischen Volleinspeisung (MK 1) und Überschusseinspeisung (MK 2)
Demnach ist der Einbau des PV-Zählers nicht mehr erforderlich.
Den erforderlichen Zweienergierichtungszähler werden wir einbauen, den beantragten ZE werden wir nicht einbauen.
Ein kundeneigener Zähler kann jedoch für eigene Zwecke weiterhin eingebaut werden.
Sollten Sie sich für das MK 1 entscheiden so benötigen wir ein neuen Inbetriebsetzungsauftrag Strom und ein neues MK."
Was soll ich denen als Antwort schreiben ?
Einfach nur das ich MK 2 wähle und der Zweienergierichtungszähler eingebaut werden soll ?
ralalla
PV-Anlage [kWp]: 4,29
Re: Messkonzept 3 geht nicht <10kW ! Jetzt 1 oder 2 nehmen ?
Beitragvon MBIKER_SURFER » 13.09.2012, 09:45
wenn DU EV willst, ja.MK2
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon pemoe » 13.09.2012, 09:48
ohne groß zu überlegen würde ich die Überschusseinspeisung nehmen. Denn du beziehst deinen Strom doch für geschätzte 25ct/kWh, für die Einspeisung bekommst du nur 18,5ct/kWh. Da macht es doch sinn den Strom aus der PV selbst zu verbrauchen und 25ct sparen anstatt 18ct zu bekommen.
pemoe
PV-Anlage [kWp]: 0,4
Beitragvon elfaro » 13.09.2012, 10:34
Kein Doppelpostings in verschiedenen Unterforen bitte!
[Mod-Edit: Richtig! Der Doppelpost wurde entfernt.]
Natürlich ist MK2 richtig. Ergibt sich ja logischerweise von selbst und wurde in dem anderen Thread auch implizit dargestellt: 2-R-Zähler weiterhin nötig, PV-Zähler kann entfallen.
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon ralalla » 13.09.2012, 11:55
Sorry für den Doppelpost.
Habe natürlich MK 2 gewählt.
Ein 2. Zählerplatz sei laut Installateur jedoch empfehlenswert da es sein kann das laut EEG ab 2014 dieser doch benötigt wird.
Viele wollen sich eine goldene Nase verdienen und sagen nichts dazu so das sie dann noch mal ran dürfen !
Aussage vom Fachmann, was ist da dran ?
ralalla
Beitragvon win_solar » 13.09.2012, 12:12
ralalla hat geschrieben:Ein 2. Zählerplatz sei laut Installateur jedoch empfehlenswert da es sein kann das laut EEG ab 2014 dieser doch benötigt wird.
den Zählerplatz würde ich natürlich nicht installieren. Deine Anlage wird nach EEG2012 gebaut und da ist es nicht nötig. Daran wird sich auch voraussichtlich nichts ändern, Stichwort Bestandsschutz.
Sollte dennoch irgendwann mal so etwas nötig sein kannst immer noch nachrüsten!
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Wolfgang Neumann » 13.09.2012, 12:21
Hallo rallalla,
hat er dir gesagt um was es hier genau gehen soll?
Nach dem EEG kenne ich nur eine Nachrüstpflicht eines RSE zur Leistungsreduzierung im Rahmen des Einspeisemanagement (EEG §6) für Anlagen zwischen 30 und 100 kWp die nach dem 31.12.2008 ans Netz gegangen sind und dies bis zum 31.12.2013 erledigen müssen. Das ganze steht im EEG unter §66 Abs. 1 Nr. 2
Für Anlagen über 100 kWp gilt diese Nachrüstpflicht bereist ab dem 01.07.2012
Anlagen unter 30 kWp die vor dem 31.12.2011 an Netz gegangen sind fallen nicht unter die Regelung. Alle Anlagen dieser Größe nach dem 01.01.12 müssen entweder einen RSE setzen oder eine Leistungsreduzierung von 70% der Generatorleistung am Einspeisepunkt sicherstellen. Hier gibt es wegen gesetzl. und techn. Unklarheiten noch eine Übergangsfrist bis zum 01.01.2013.
Es gibt auch tatsächlich einige Installateure und auch Netzbetreiber die in den Wirren der EEG2012 Diskussion ihre Kunden bei Neuanlagen Anfang 2012 nicht darauf hingewiesen haben - dies wird aber nur ein kleiner Teil sein.
Für den RSE ist in der Regel und Abhängigkeit der individuellen Vorgabe des Netzbereibers ein freier Zählerplatz vorzuhalten.
Wolfgang
Mitglied im DSC - Deutscher Solarbetreiber-Club e.V. http://www.solarbetreiber.de
Solaranlagen: Vellmar: 4,29 kWp / Kassel: 4,2 KWp,
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon pvplaner2010 » 14.09.2012, 17:24
Wozu braucht man den Zählerplatz denn? Der RSE hat doch damit nichts zu tun.
Man kann sogar noch weiter gehen und sagen, der WR braucht keine eigene Leitung, da Geräte bis 4600 Watt noch an die übliche 1,5 mm² NYM Leitung angeschlossen werden dürfen bis etwa 10 m Leitungslänge.( 3% Spannungsabfall erlaubt gegenüber 0,5% bei Produktionszähler Messkonzept 3)
Damit dürften kleine Anlagen ohne Zählerplatz und Kabelverlegung wie zB. Carports deutlich preisgünstiger zu bauen sein.
Was sagen die Fachleute dazu?
Sonnige Grüße
pvplaner2010
Beitragvon pvplaner2010 » 17.09.2012, 11:48
Hat keiner eine Idee zu dem neuen Messkonzept?
Sonnige Grüße
pvplaner2010
Beitragvon Blau197 » 19.09.2012, 20:27
win_solar hat geschrieben:
Gruss Win
Bei uns im EnBW-Gebiet hiess es vor 2 Wochen, dass bei Anlagen bis 10kW kein PV-Zähler gebraucht wird. So haben wir auch diese Zeit gebaut. Heute habe ich jedoch von nahligenden Stadtwerken Anruf bekommen, dass zur Zeit Das noch mal geprüft wird und es kann passieren, dass man rückwirkend noch Zähler einbauen muss. Nun stehen wir wieder da und wenn wirklich so kommt, dann "gut'n Nacht Marie". Hat nichts mit "goldene Nase " zu tun. Der Kunde sollte Kosten sparren.
Blau 197
Blau197
