von Sabadona » 19.06.2012, 13:11
Habe heute für meine Anlage, die seit 05.03.2012 in Betrieb genommen wurde nun einen Zählereinbautermin bekommen.
Zusätzlich habe ich ein Bestellformular für den Rundsteuerempfänger bekommen. Kostenpunkt € 750,00 zzgl. MwSt.
Das Formular ist im Anhang beigefügt.
Ist dies eigentlich normal, dass dieses Gerät soviel kostet?
Habe gehört bei der EnBW kostet das Ding lediglich € 130,00
Sabadona
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,64
von Sabadona » 19.06.2012, 13:13
Habe den Anhang vergessen gehabt.
Sabadona
- Neu hier
- - Threadstarter -
von otk » 19.06.2012, 13:27
Sabadona hat geschrieben:Habe gehört bei der EnBW kostet das Ding lediglich € 130,00
Stimmt! FRE inkl. Parametrisierung: 121,55€ eigener FRE nur Parametrisierung: 11, 05€ externe Antenne: 68, 51€
otk
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 2,05+3,04
von Ralf Hofmann » 19.06.2012, 13:35
Hallo, Sabadona hat geschrieben:Das Formular ist im Anhang beigefügt.
das Angebot enthält rechtswidrige Teile oder fordert zumindest etwas von Dir, das Du nicht leisten musst. Du sollst u.a. für 10 Jahre das Funksignal bezahlen. Das hat aber gemäß der Durchführungsverordnung zum EEG der VNB zu bezahlen. Wenn die schon so anfangen, gehe ich mal davon aus, dass Du die notwendige Technik auch woanders preiswerter bekommen kannst.
MfG Ralf Hofmann _________________________________________________________________________ 30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013 Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 53,6
von tsfuchs » 19.06.2012, 14:19
Bei E.ON Bayern kostet das gute Stück 365,-- Euro, da ist die Antenne bereits mit dabei. Hinzu kommt natürlich die Installation in einem entsprechenden Gehäuse mit Test und Abnahme. siehe hier: http://www.eon-bayern.com/pages/eby_de/ ... nweise.pdf@Ralf Hofmann: So wie ich das Angebot lese sind nur Kosten für den FRE und die Antenne aufgeführt. Die Position Funksignal hat keinen Preis.
tsfuchs
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 10
von jodl » 19.06.2012, 14:34
Sabadona hat geschrieben:Habe heute für meine Anlage, die seit 05.03.2012 in Betrieb genommen wurde nun einen Zählereinbautermin bekommen.
nein, das ist nicht normal daß das Teil so viel kostet offensichtlich will dich dein Netzbetreiber da kräftig abzocken du musst das Ding aber nicht vom Netzbetreiber kaufen fordere den Netzbetreiber auf, daß er dir die erforderlichen Spezifikationen die das Teil erfüllen muß mitteilt dann kannst du versuchen ob du so etwas im Handel kriegst so lange der Netzbetreiber dir diese notwendigen Auskünfte nicht gibt, kann er dir die Vergütung auch nicht verweigern und wenn er dir diese Informationen dann mitgeteilt hat, dann hast du 3 Monate Zeit um den Rundsteuerempfänger zu installieren
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 107,7
von Ralf Hofmann » 19.06.2012, 19:40
Hallo, tsfuchs hat geschrieben:So wie ich das Angebot lese sind nur Kosten für den FRE und die Antenne aufgeführt. Die Position Funksignal hat keinen Preis.
das stimmt. Die Position hat aber auf einer Auflistung, wo untendrunter ein vom Anlagenbetreiber zu zahlender Preis steht nix zu suchen.
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
von Benutzer5 » 19.06.2012, 21:56
Hallo Das ist doch noch nichts gegen folgenden Schnapper: http://www.thueringer-energienetze.com/ ... gement.htm (Textpassage unten vor den beiden Tabellen) Wer kann dies toppen? Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,32
von jodl » 19.06.2012, 22:07
anscheinend versucht man hier die durch den Atomausstieg zu versiegen drohenden Einnahmequellen durch den Vertrieb von Rundsteuerempfängern etc zu kompensieren
jodl
- Forumsinventar
von Ralf Hofmann » 20.06.2012, 09:20
Hallo, ja, das ist schon ziemlich frech. Da erhebt sich gleich der Verdacht, dass die EON es absichtlich so eingefädelt hat, als müsste man die Rundsteuertechnik bei denen kaufen, damit sie sich eine goldene Nase dran verdienen können. Ich hoffe, es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand sich dagegen juristisch zur Wehr setzt oder mindestens die Clearingstelle einschaltet. Beim Zwang, den Eigenverbrauch der Wechselrichter bei kleinen Anlagen durch einen extra Zähler zu unangemessenen Kosten messen zu müssen ist ja auch die Clearingstelle eingeschritten und hat das wirksam unterbunden. Auch damals ging`s um Unverhältnismäßigkeit der Kosten zu Lasten der Anlagenbetreiber.
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
