von jodl » 01.07.2012, 21:19
Weidemann hat geschrieben:Einfach den gesunden Menschenverstand walten lassen, der hilft zumindest in diesem Fall ausnahmsweise weiter
ausnahmsweise leider nicht, und wie schon geschrieben, einfach mal im Gesetz nachlesen in diesem Thread gehts halt nun mal um Rundsteuerempfänger und die Nutzung des Rundsteuerempfängers und des Einspeisemanagements zu dem von liselotte beschreibenen Zweck geht halt eben gerade nicht da kann der Menschenverstand noch so gesund sein im EEG steht genau beschrieben, unter welchen Voraussetzungen das Einspeisemanagement angewendet werden darf
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 107,7
von Weidemann » 01.07.2012, 21:37
Lies halt mal deine zitierten Paragraphen, da stehts doch mundgerecht drin: "Netzbetreiber sind ... ausnahmsweise berechtigt, ... Anlagen ..., zu regeln, soweit 1. andernfalls im jeweiligen Netzbereich einschließlich des vorgelagerten Netzes ein Netzengpass entstünde, (und 2. und 3. sind auch erfüllt)" Das ist exakt 100%ig der von Lieselotte zitierte Fall. Wenn du das nicht verstehst, dann lass es dir besser von einem Rechtsanwalt bestätigen... denn mir wirst dus niemals glauben
sonnige Grüße, -Weidemann-
Weidemann
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 14
von Saftwerk » 01.07.2012, 22:21
liselotte hat geschrieben:Es gibt 2 Sorten Rundsteuerempfänger: TRE und FRE
TRE benutzen Sendeanlagen des Netzbetreibers. Nachbarunternehmen haben andere Sendefrequenzen, Netz 1 stört Netz 2 nicht. Techniker der Unternehmen können den TRE mit bis zu 50 Impulsplätzen programmieren. Empfang nur, wenn ungestörte Impulsübertragung. TRE können vor Ort programmiert werden. Günstiger Preis.
FRE benutzen Sendeanlagen der Europ. Funk-Rundst.-GmbH Sitz München, Sender u.A. in Mainflingen bei Frankfurt. Jeder Empfänger hat seine Adresse, die nur ein mal bei EFR vorkommt, daher stört Netz 1 nicht Netz 2. Techniker der Unternehmen vor Ort können den FRE nicht programmieren. Es erfolgt nur die Rangierung der Empfängeradresse zu genau einer Anlage. Anforderung des Telegramms bei EFR mittels Internet. Empfang immer, wenn Netzspannung anliegt und Antenne richtig eingestellt ist. Programmierung vor Ort gibt es nicht. Jedes Telegramm kostet den VNB eine Gebühr. Preis für kleine VNB daher wesentlich teurer als für sehr grosse VNB.
Damit soll etwas Licht in die Diskussion der beiden Techniken kommen und auch gezeigt werden, dass der FRE nicht vom Anlagenbetreiber beschafft werden kann. Sollte ein neutraler FRE vom Hersteler beschafft werden, müsste bei EFR eine Adresse beantragt werden und die Zuordnung zu dem VNB, der die Telegramme bezahlt.Dafür müsste EFR die Genehmigung des VNB einholen und dieser die Adresse nicht nochmals vergeben. Also: Ein Schmarren.  Ich möchte hier nicht den Gutenberg spielen, darf ich Dir deshalb "Wikipedia" vorschlagen, wo etliches von Deinem hochgeschätztem Wissen fehlt? http://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik
Saftwerk
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 10,83
von Rincewind » 05.07.2012, 21:04
Kosten bei der Syna (früher Süwag): €239,- inkl. Mehrwertsteuer und Versand. Einbau und Test durch Elektriker. Im März waren es noch €134,- ...
Rincewind
- Stammmitglied
von elfaro » 10.08.2012, 23:27
Und Eon.Avacon langt auch gut zu: sirot hat geschrieben:ach übrigens:Der Anschlussnehmer entrichtet für die Übertragung der FRE, den Einbau und die Inbetriebnahme sowie für die Sicherstellung der Signalübertragung für den in Ziffer 3.3 genannten Zeitraum ein einmaliges Entgelt in Höhe von 539,50 EUR (zzgl. jeweils gültiger gesetzlicher Umsatzsteuer).
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
von elfaro » 13.08.2012, 11:27
Bestätigung zu EnviaM, Schütz-Lösung übrigens auch gestattet: timo-bile hat geschrieben:RSE war im 1. Angebot mit 150 Euro angegeben. Schütz keine Ahnung. Wurde noch nicht drüber gesprochen.
elfaro
- Forumsinventar
von jodl » 13.08.2012, 15:12
elfaro hat geschrieben:Bestätigung zu EnviaM, Schütz-Lösung übrigens auch gestattet:
ein Netzbetreiber ist kein Fürst, oder von Gottes Gnaden, der hat nichts zu "gestatten"
jodl
- Forumsinventar
von elfaro » 15.08.2012, 23:53
Und Eon.Mitte macht's teuer, ist aber offen für die Schütz-Variante  NoClouds hat geschrieben:Bei EON-Mitte soll auch EinsMan mit RSE und Schütz offen sein. Der RSE wird tatsächlich hier mit ca. 700€ berechnet !
elfaro
- Forumsinventar
von PV-Meister » 21.08.2012, 13:26
Die Preise für den fertig parametrierten Funkrundsteuerempfänger schwanken je nach Region zwischen 300 und über 900 Euro (!). Aber deshalb auf 70% gehen wollen meine Kunden auch nicht. Ich habe mal recherchiert: Es gibt viele Energieversorger, die auch Geräte anderer Hersteller zulassen.
Edit (Mod): Werbung gelöscht! Sonnige Grüße
PV-Meister
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 110
- Info: Interessent
von dimos » 21.08.2012, 14:02
Hallo zusammen, bevor man sich für einen RSE, Reducer etc. entscheidet, sollte die 70%Einspeisung wirtschaftlich abgewogen werden. Wenn die Anlage eine Ost-West-Ausrichtung hat, ist eine 70%Einspeisung kein Problem, ist dagegen die Ausrichttung opimal kann der Verlust pro Jahr bis zu 8% betragen. Dazu gibt es eine gute Beschreibung. http://www.elektrotechnik.vogel.de/inde ... =article#2Sonnige Grüße Dimos
dimos
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 6,6
