Kabelverteilerschrank als Hausanschlusskasten
Beitragvon motzki » 18.06.2012, 18:51
Hallo alle zusammen,
ein bekannter hat eine Anlage mit 80 kWp installiert. Sein Stalldach hat er vermietet und dort sind ebenfalls 200kWp installiert.
Die Anlage wurden vor dem 01.04.2012 in Betrieb genommen.
Für die Anlagen war ein Netzausbaudurch dne VNB notwendig. Es wurde zwischen Installateur und VNB ein Standort für den Kabelverteiler festgelegt. Jetzt soll der Kabelverteiler auf Wunsch des Grundstückeigentümers versetzt werden.Der neue Standort ist etwa 5-10m weiter vom bishwerigen entfernt. Die Leitungen des VNB würden um diese Strecke länger werden. Der Netzbetreiber lehnt dies mit der Berufung auf die NAV ab. Als Angebot steht die Grundstücksgrenzte für den Verteiler zur Debatte.
Was meint Ihr, wie soll man hier vorgehen.
Motzki
motzki
PV-Anlage [kWp]: 8,46
Re: Kabelverteilerschrank als Hausanschlusskasten
Beitragvon solarlux » 18.06.2012, 19:34
Wie wäre es einfach, mit dem VNB zu sprechen? Hat man das schon und wenn ja, auf welche Weise gemacht?
Welche Begründung gibt der VNB dazu, deren Sachbearbeiter/Techniker o. dessen Vorgesetze?
Wenn es NUR um die Leitungsverluste gehen würde, dann könnte man doch die gesammte Leitungsstrecke auf ein entsprechend großen Kabelquerschnitt vergrößern, sodass die Kabelverluste der geplanten neuen Kabelstrecke keinesfalls größer sein würden, das das bisherige Leitungsstück.
Oder gibt es eine andere Begründung zur Ablehnung des VNB?
motzki hat geschrieben:Der Netzbetreiber lehnt dies mit der Berufung auf die NAV ab.
Worum geht es also genau? WAS steht also dort, welche Regelung soll oder muss diesbezüglich entsprechend eingehalen werden? Läßt die NAV eine Alternative des Standortes zu?
Wenn alle alles verstanden haben sollen, und es keine Missverständnisse gibt, dann müsste doch alles klar sein.
solarlux
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon motzki » 19.06.2012, 17:26
Hallo zum einen will er die Leitung aus technischen Gründen nicht verlängern.
Der VNB hat nun ein Fenster aufgezeigt auf dem der KVS platziert werden kann. Das Fenster zeigt aber in die andere Richtung als das vom Anlagenbetreiber gewünschte Position.
Laut NAV muss der Anschluss auf kürzestem Weg rechtwinklig und gerade ausgeführt werden.
Die Erdleitungen wurden bereits bis zum vorgesehenen Standort verlegt. Eine Erhöhung des Querschnitts ist somit nicht merh möglich.
Motzki
motzki
Beitragvon solarlux » 19.06.2012, 18:33
Eine neue Leitung mit größeren Querschnitt zu verlegen ist eigentlich immer möglich. Es ist eigentlich nur eine Frage der Kosten.
Vielleicht mal ein Vorort-Termin aller beteiligten Vereinbaren, mit Pächter, Grundstücksbesitzer und dem VNB und dem Installateur eine gemeinschaftliche Lösung finden.
solarlux
PV-Anlage [kWp]: 1
