von Bavaria_Sun » 05.08.2012, 19:20
folgende Konstellation: Solarmax 10MT mit 9,2kwp PV-Generator (47Stück Schott Mono Perform 195). Kabelstrecke vom WR zum Erzeugungszähler 10m, 5x10mm². Mehr als ausreichend dimensioniert. Erzeugungszähler: EMH Digitalzähler, bereitgestellt vom EVU.
Die Anlage läuft nun seit Mitte Mai. Die Abweichung der Anzeige am WR zum Zähler beträgt 4,9%, gezählt wurden mittlerweile fast 4000kwh. Die am WR angezeigten Erträge sind absolut plausibel, die Anlagen des Nachbarn mit ähnlicher Ausrichtung bringen identische Erträge. Kurzum: Es liegt die Vermutung nahe, dass der Erzeugungszähler zu wenig zählt.
Wer hat mit derartigen Problemen bereits gekämpft?
Viele Grüße!
Bavaria_Sun
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Solarteur
von jodl » 05.08.2012, 19:30
der Zähler ist geeicht der Wechselrichter ist nicht geeicht du bist dir schon sicher daß du die Plausibilität der Erträge auf 4,9 % genau vermuten kannst, genauer als der geeichte Zähler?
besorg dir einen geeichten Drehstromzähler, bau den in deine Verteilung ein und vergleich die drei Anzeigen
wenn du mit deiner o.g. Aussage beim Netzbetreiber vorstellig wirst, lachen die dich bloß aus
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 107,7
von cybersoft » 05.08.2012, 19:45
Man kann jederzeit eine Befundprüfung durchführen lassen, ist der Zähler außerhalb der Toleranz zahlt der msb/vnb wenn nicht der Anschlußnutzer!
cybersoft
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 8,88
von Kraftwerk Neuhaus » 06.08.2012, 18:29
Auch meine MTs zählen zuviel. Allerdings ist die Abweichung im Sommer nur etwa 2%, im Winter auch mal bis zu 6% oder höher. da es sich wohl hauptsähclih um einen Offset von bei mit einmal etwa 80W (13MT) und einmal ca.100W (10MT) handelt. Erzeuge ich nur 200W, weil die Anlage gerade hochfährt, starke Wolken sind, o.ä. dann ist der Fehler im Fall des 10MT ja sogar 50%. Im MIttel aber die o.g. Werte.
Reaktor 1 (aktiv seit 9.6.11): 44 Module S-Energy SM-230PA8 Solarmax 10MT Reaktor 2 (aktiv seit 18.7.11): 54 Module S-Energy SM-240PA8 Solarmax 13MT
Kraftwerk Neuhaus
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 23,06
von cbr-manuel » 06.08.2012, 18:47
Wird bei den Wechselrichtern eigentlich Wirk oder Scheinleistung gemessen?
27x ASI Protect 105, Fronius IG30+ 45° Süd 30x ASI Protect 105, Fronius IG30+ 20/30° Süd
cbr-manuel
- Stammmitglied
von Suncomesout » 06.08.2012, 18:55
Bei mir ist es genau umgekehrt: Der vom Energieversorger installierte geeichte Zähler zeigt mehr als mein WR. Und zwar genau 5,4%. Kann man den WR wohl "nachjustieren"?
Sonnige Grüße,
SCO
5,09 kWp - 16 x SunPowerE19 318W - Ausrichtung Süd -9° - Solpuro-Aufständerung 15° - Sunpower SPR4600M - SunnyBackup Set M
Suncomesout
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 5,09
von Ralf Hofmann » 06.08.2012, 19:37
Hi, cbr-manuel hat geschrieben:Wird bei den Wechselrichtern eigentlich Wirk oder Scheinleistung gemessen?
immer nur Wirkleistung.
MfG Ralf Hofmann _________________________________________________________________________ 30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013 Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 53,6
von maxmax1 » 06.12.2012, 20:57
Das probleme mit der zähler habe ich auch meine 10MT Wechselrichter zeight nach 3 monate 2000 KW Stadtwerke 1900 KW es wehre alles nicht so schlimme wenn der 70% stimmen wurde laider nicht Anlage 9,6 KW runter geregelte auf wechselrichter 6,72 Wirkleistung Stadtwerke Zähler Wirkleistung 6,40 KW 0,32 KW was kann ich dagegen tun
maxmax1
- Neu hier
- Info: Interessent
von buergersolar » 06.12.2012, 21:22
maxmax1 hat geschrieben:Das probleme mit der zähler habe ich auch meine 10MT Wechselrichter zeight nach 3 monate 2000 KW Stadtwerke 1900 KW es wehre alles nicht so schlimme wenn der 70% stimmen wurde laider nicht Anlage 9,6 KW runter geregelte auf wechselrichter 6,72 Wirkleistung Stadtwerke Zähler Wirkleistung 6,40 KW 0,32 KW was kann ich dagegen tun
Wird hier Leistung (kW) und Arbeit (kWh) durcheinandergewürfelt? Ich habe so das Gefühl... Zeigt der Zähler auch die Leistung an? Sonnige Grüße
25,2 kWp 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem Süd-West, Neigung 10° Erträge im SunnyPortalMein Stromanbieter: naturstromMein Druckerpapier: Recyclingpapier (spart jede Menge: Energie, Wasser und Holz)
buergersolar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,2
von liselotte » 07.12.2012, 10:32
Hallo Kollegen
Jeder WR zeigt zu viel an.Messtechnisch muss die WR-Anzeige (Wie die im BHKW eingebaute Elektronik) keine Genauigkeitsforderungen erfüllen, da es keine Zähler im eichrechtlichen Sinne sind.
Grüsse
Liselottte
liselotte
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,03
